--- 产品参数 ---
- 输入 8.4V
- 保护电压 4.28
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、 概述
FS2120系列IC是一款8.4V锂电池保护IC,是用于2节串联锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。 此系列IC适合于对2节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护。 二、 特点 TC2120全系列IC具备如下特点: (1)高精度电压检测电路 过充电检测电压VCUn(n=1,2) 4.10V~4.50V 精度 ±25mV 过充电释放电压VCRn(n=1,2) 3.90V~4.30V 精度 ±50mV 过放电检测电压VDLn(n=1,2) 2.00V~3.00V 精度 ±80mV 过放电释放电压VDRn(n=1,2) 2.30V~3.40V 精度 ±100mV 放电过流检测电压 (可选择) 充电过流检测电压 (可选择) 精度±30mV 负载短路检测电压 1.0V (固定) 精度±0.4V (2)各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容) 过充电检测延迟时间 典型值1000ms 过放电检测延迟时间 典型值110ms 放电过流检测延迟时间 典型值10ms 充电过流检测延迟时间 典型值7ms 负载短路检测延迟时间 典型值250μs (3)低耗电流 工作模式 典型值5.0μA ,最大值9.0μA(VDD=7.8V) 休眠模式 最大值0.1μA(VDD=4.0V) (4)连接充电器的端子采用高耐压设计(CS端子和OC端子,绝对最大额定值是33V) (5)向0V电池充电功能:可以选择“允许”或“禁止” (6)宽工作温度范围:-40℃~+85℃ (7)小型封装:SOT-23-6 (8)FS2120系列是无卤素绿色环保产品
FS2120CB 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.90±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -210±30mV
此IC持续检测连接在VDD与VC端子之间电池1的电压、连接在VC与VSS端子之间电池2的电压,以及CS与VSS
端子之间的电压差,来控制充电和放电。当电池1和电池2的电压都在过放电检测电压(VDLn)以上并在过充电检 测电压(VCUn)以下,且CS端子电压在充电过流检测电压(VCIP)以上并在放电过流检测电压(VDIP)以下时,IC 的OC和OD端子都输出高电平,使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通,这个状态称为“正常工作 状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。 注意:初次连接电芯时,会有不能放电的可能性,此时,短接CS端子和VSS端子,或者连接充电器,就能恢 复到正常工作状态。正常工作状态下的电池,在充电过程中,连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之
FS2120CB间电池2的电压,超过过充电检测电压(VCUn),并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间(TOC)时,IC 的OC端子输出电压由高电平变为低电平,关闭充电控制用的MOSFET(OC端子),停止充电,这个状态称为 “过充电状态”。 过充电状态在如下两种情况下可以释放,OC端子输出电压由低电平变为高电平,使充电控制用MOSFET导 通。 (1)断开充电器,由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电释放电压(VCRn)以下时,过充电状态 释放,恢复到正常工作状态。 (2)断开充电器,连接负载,当电池1和电池2的电压都降低到过充电检测电压(VCUn)以下时,过充电状态 释放,恢复到正常工作状态。 注意: ①进入过充电状态的电池,如果仍然连接着充电器,即使电池1和电池2的电压都低于过充电释放电压 (VCRn),过充电状态也不能释放。断开充电器,CS端子电压上升到充电过流检测电压(VCIP)以上时,过充电 状态才能释放。 ②当电池1或电池2的电压超过过充电检测电压(VCUn),断开充电器并连接负载,如果电池1或电池2的电压 仍不能降低到过充电检测电压(VCUn)以下,此时放电电流通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过,当电池 1和电池2的电压都降低到过充电检测电压(VCUn)以下时,OC端子输出电压由低电平变为高电平,使充电控制 用MOSFET导通。 ③当电池1或电池2的电压超过过充电检测电压(VCUn),但在过充电检测延迟时间(TOC)之内,电池1和电 池2的电压又降低到过充电检测电压(VCUn)以下,则此时不进入过充电保护状态。 ④OC端子高电平是上拉到VDD端子,OC端子低电平是下拉到CS端子。 过放电状态及休眠状态 正常工作状态下的电池,在放电过程中,连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间 电池2的电压,降低到过放电检测电压(VDLn)以下,并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间(TOD) 时,IC的OD端子输出电压由高电平变为低电平,关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态 称为“过放电状态”。 当关闭放电控制用MOSFET后,CS由IC内部电阻上拉到VDD,使IC耗电流减小到休眠时的耗电流值 (<0.1uA),这个状态称为“休眠状态”。 过放电状态在以下两种情况下可以释放,OD端子输出电压由低电平变为高电平,使放电控制用MOSFET导 通。 (1)连接充电器,若CS端子电压低于充电过流检测电压(VCIP),当电池1和电池2的电压都高于过放电检测 电压(VDLn)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 (2)连接充电器,若CS端子电压高于充电过流检测电压(VCIP),当电池1和电池2的电压都高于过放电释放 电压(VDRn)时,过放电状态释放,恢复到正常工作状态。 注意: ①当电池1或电池2的电压低于过放电检测电压(VDLn),但在过放电检测延迟时间(TOD)之内,电池1和电 池2的电压又回升到过放电检测电压(VDLn)以上,则此时不进入过放电保护状态。 ②OD端子高电平是上拉到VDD端子,OD端子低电平是下拉到VSS端子。 放电过流状态(放电过流检测功能和负载短路检测功能) 正常工作状态下的电池,IC通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检测电 压(VDIP),并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间(TDIP),则OD端子输出电压由高电平变为低电 平,关闭放电控制用的MOSFET(OD端子),停止放电,这个状态称为“放电过流状态”。 而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压(VSIP),并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间。
为你推荐
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140 -
FS2114B DC-DC升压恒压芯片 PWM模式 内置 24W DC-D 电源管理芯片2024-06-20 19:35
产品型号:FS2114B
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
