企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泛海微电子
深圳市泛海微电子有限公司专注于MCU单片机开发、电源管理IC、LDO、锂电池充电IC、电压检测IC、LED恒流驱动IC、IC封装等。
328 内容数 9.8w 浏览量 35 粉丝
泛海微FH16F630替代PIC16F630单片机MCU(PIN对PIN完全兼容)
型号: FH16F630替
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
  • FLASH 1KX16 位
  • 特俗功能 ICSP
  • 定时器 带有 8 位预分频器的 8 位定时器
--- 产品详情 ---
​1 概述 FH16F630芯片为哈佛结构的精简指令 CPU。在这种结构中,程序和数据存取的总线是相互独立 的。指令字节长度为 16 位,所有指令都是单字节指令,大多数指令能在一个机器周期内执 行完成。一共有 49 条指令,效率高,容易进行指令扩展。芯片内集成了多种外设,包括一 个 8 位定时器/计数器、一个 16 位定时器/计数器、一个模拟比较器/参考电压模块、硬件看 门狗和低电压检测及低电压复位模块等。 芯片内集成了 96X8 位的异步低功耗 SRAM、128X8 位的 EEPROM 和 1KX16 位的程序存储器。 2 芯片特征 ● CPU 具有高性能的 RISC CPU 仅 49 条指令 支持中断处理 ● 指令 工作频率为 DC~20MHZ,一个机器周期为 4 个时钟周期 除部分跳转指令需要两个机器周期外,其他指令都是一个机器周期 ● 存储器 支持直接、间接和相对寻址三种方式 1KX16 位 FLASH 程序存储器 96 字节的数据存储器 128X8 位的数据 EEPROM 复位向量位于 0000H,中断向量位于 0004H 8 级硬件堆栈结构 ● 特殊功能 内嵌上电复位电路 低电压检测及低电压复位 硬件看门狗 支持在线串行编程(ICSP) 低功耗休眠模式 内部固定时钟频率 4MHZ ● 定时器/计数器 定时器 0:带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器 定时器 1:带门控和预分频器的 16 位定时器/计数器 ● 其他外设 一个模拟比较器 一个参考电压模块
​存储器由程序存储器和数据存储器组成,程序存储器和数据存储器相互独立。其中程序 存储器为 1KX16 位 FLASH 存储器;数据存储器中特殊功能寄存器为 64X8 位,通用数据寄存 器为 96X8 位。通用存储器采用单端口、异步低功耗 SRAM 实现。 4.1 程序存储器 本芯片的程序计数器 PC 为 16 位字宽,理论上可寻址 64K,在本芯片中实际只实现了 1K 的程序空间,地址为0000H~03FFH,寻址范围超过03FFH就会导致循环。复位向量位于0000H, 中断向量入口地址位于 0004H。数据存储器按照功能分为 96 字节的通用数据存储器和 64 字节的特殊功能寄存器,数据 存储器分为两个存储体组,每个存储体组包括 128 个地址空间,其中 32 个用于特殊功能寄 存器,另外 96 个地址用于通用数据寄存器。部分地址空间被映射到相同的物理单元。具体 地址分配如表 4.1 所示。 数据存储器的寻址可采用直接寻址和间接寻址。直接寻址是通过指令码中的操作数直接 寻址,间接寻址是通过索引寄存器 FSR 来实现,即 FSR 内保存的数据就是被间接寻址寄存器 的地址,而被间接寻址的寄存器数据通过对寄存器 INDF 的读和写操作来获得。
为你推荐
  • FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
    1001浏览量
  • 45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
    七键遥控定时蜡烛芯片一、功能说明供电方式:DC3V(AA*2)一路红外遥控输入控制,一路LED输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。有晶振检测:无晶振或晶振工作不正常时,定时按键模式LED无输出。上电工作,蜡烛灯闪法:柔和闪。遥控功能介绍OFF键:关闭LED和定时。ON键:开启LED和取消定时。ON/OFF键:按一下开,再按关闭,循环。4H键:4-20小时循环
    1022浏览量
  • FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
    一、FH8B26S8RTD功能说明:1、太阳能充电功能:工作电压3.7V锂电池充电、2、光控功能:白天时灯不亮,太阳能板将光能转化为电能,储存到电池内。晚上当感应灯到人体时,灯全亮。3、红外人体感应功能:当人体靠近感应灯3-5米(感应距离可调)范围内,LED感应灯就会自动亮起。当人体走开后,感应范围内感受不到人体红外线后8-15秒自动灭灯(时间可调)。120
    1665浏览量
  • FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
    FH511HWDC红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案一.FH511HWDC功能说明手动按键触发+红外遥控,上电不工作,2IO口输出推LED,八段变化,工作电压4.5V(干电池).手动按键触发:每按一次为一段,第九次为关.定时采用32.768KHZ晶振,1---8键自由选择LED八段变化,TIMER为6-18H定时,亮度可加减,(在定时状态下无晶振不工作)
    1115浏览量
  • 输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
    异步升压IC,内置3.5A,0.14Ω,16Vmos管,最高12V的输出电压(可调),最大输出功率是10W,静态功耗关断电流0.1uA,可调式过流保护0.5A-3.5A,典型应用为5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多
    4176浏览量
  • 智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
    智能门锁可充电池是为智能门锁提供电力支持的重要组件。常见的锂离子可充电池,体积小、能量密度高,在智能门锁中应用广泛。一些智能门锁可充电池还具备智能管理功能,可以实时监测电池电量,提醒用户及时充电,避免因电量不足而影响门锁使用。同时,在选择智能门锁可充电池时,要注意其质量和安全性,确保电池性能稳定可靠,以保障智能门锁的安全稳定运行。一、可充电锂电池产品基本参数接口线序C+C-0P-P+P-P-0P+
  • 两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
    在追求品质生活的今天,咖啡已经不仅仅是一种简单的饮品,更是一种文化,一种生活态度的体现。对于咖啡爱好者来说,一台好的家用磨豆机无疑是制作一杯优质咖啡的必备工具。今天,我们就来详细探讨一下电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机便携全自动研磨器手磨咖啡机,看看它如何为我们的咖啡生活增添色彩。两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC接下来,我们进一步探讨这两串7.4V电动磨豆机家用小型手摇咖啡
    274浏览量
  • 便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
    303浏览量
  • 网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
    夏日炎炎,市面上一些普通的手持风扇已经不能满足人们需求,因而便有了暴力风扇的出世。泛海微一款低成本的暴力无刷风扇方案,集成无刷电机驱动、电池低压保护等功能的同时,保持较低的待机功耗。泛海微推出网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机手持高速暴力风扇主控芯片MM32SPIN080C高性能的单电机控制SOC产品,集成了运动控制所需的专用模拟外设。包括12位高精度ADC、2路模拟
    506浏览量
  • FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
    FH8B1509LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制锂电3.7V供电ONOFF/MODEUPDOWN三键操作控制​三模式指示灯指示模式,0-9按摩级别显示指示FH8B1509LED显示按摩器IC搭载了一款精致设计的轻触开关,为用户提供了ON/OFF/MODE、UP以及DOWN三个便捷的操控键。这三个键不仅实现了开机、关机与模式的无缝切换,更通过加减键轻松调节按摩
    270浏览量
  • 升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
  • 泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
    泛海微FH8A15S6+HI2802远近光灯LED车灯方案,作为一种高效且稳定的汽车照明解决方案,近年来在汽车照明领域受到了广泛的关注和应用。本文将详细介绍该方案的基本原理、优势特点以及在实际应用中的效果,为读者提供全面而深入的了解。首先,我们来探讨FH8A15S6和HI2802两款芯片在远近光灯LED车灯方案中的关键作用。FH8A15S6是一款专为LED照明应用设计的恒流驱动芯片,具有出色的稳定
    274浏览量
  • 扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
    随着科技的不断进步,智能生活已经悄然走进我们的日常生活。今天,我们自豪地向您介绍一款创新的电动牙刷方案,它不仅提升了您的口腔护理体验,更是在节能和便捷性上迈出了一大步。核心芯片:FH8F002的智能魅力我们的方案以FH8F002主控芯片为核心,这颗芯片以其卓越的性能和稳定性,为电动牙刷提供了强大的“心脏”。它能够精确控制电动牙刷的每一个动作,确保每一次刷牙都能达到最佳效果。一键操作,简单快捷我们的
  • 单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
    随着科技的不断进步,我们的日常用品也在经历着翻天覆地的变化。今天,我要向大家介绍一款结合了现代电子技术的创新方案——机械单键带马达剃须刀。这不仅仅是一款剃须刀,更是一次智能科技与日常生活的完美结合。核心特性概览:5V电池供电,恒压方案:确保剃须刀在任何状态下都能稳定运行,提供持续而可靠的动力源。智能马达控制:内置智能调控系统,根据电机负载自动调整输入功率,实现高效能与长续航的双重优势。多功能LED
    390浏览量
  • FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
    #风扇#在设计手持小风扇时,选择合适的单片机(MCU)是关键的第一步。作为电子工程师,你需要考虑以下几个关键因素:1.功耗:由于设备依赖于电池,因此选择低功耗的MCU至关重要,以延长电池使用寿命。2.外设支持:根据产品需求,确保MCU有足够的IO端口,以及内置的PWM、ADC、定时器等外设。3.通信接口:如果产品需要与外部设备通信(如蓝牙、Wi-Fi),MCU必须兼容并支持相应的通信协议。4.内存
    407浏览量
