企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
湖南东晟南祥智能科技有限公司
东晟南祥专注于超宽带雷达产品及模组的研发与应用,提供采用UWB信号体制雷达方案及自主研发算法的雷达成品及模组
14 内容数 6.8k 浏览量 9 粉丝
生命体征监测雷达模组
型号: SW-UWB-M-A2x2
--- 产品参数 ---
  • 探测距离(胸腔) 0.5-3米
  • 安装方式 置顶安装/倾斜安装
--- 产品详情 ---
产品简介:
本雷达模块是基于超宽带(UWB)雷达技术、自成体系的隔空人体生命参数测量传感器,能发射、接收和处理电磁波对人体进行扫描,通过感应人体胸腔的起伏运动,运用相关的信号处理方法,实现人体呼吸和心率的监测功能。
产品特点:
  • 实现对人体呼吸和心率的同步感知
  • 不需要任何电极或传感器接触人体,实现无接触式人体监测
  • 能穿透衣服、床褥等织物,被测对象无需有意配合即可完成测量
  • 可在一定的距离范围内自动聚焦人体进行动态监测(可达3米)
  • 可实现长期连续实时监测人体生命体征的功能
  • 探测精度高、成本低
  • 输出功率小,长时间照射对人体无伤害
  • 内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,具有更高的抗扰度
  • 支持二次开发,适应多种场景应用
为你推荐
  • 人体存在检测雷达模组2022-07-15 11:01
    产品型号:SW-UWB-M-A2X1 尺寸:39mm×27.5mm×8.5mm 接口:双排针(2*6P间距2.0mm,包括供电及通信) 数据更新率:1次/秒 通讯方式:UART、WiFi(二选一) 检测范围:最远可至18米,根据应用场景探测距离可裁剪
  • LivingScan人体存在感应器2022-07-15 09:40
    产品型号:LS100-HF-WIFI 尺寸:Ø100x40mm 重量:150g 接口:电源孔 通讯方式:WiFi 检测角度:最大120°
  • 无接触式健康监护仪2022-07-15 09:16
    产品型号:DC100-HF-WIFI 尺寸:6cm*6cm*13cm 重量:90g(不包含电源适配器) 通讯方式:WiFi 监测距离:0.5m-3m 包装清单:包装盒×1,设备主体×1,说明书×1,3M底胶
  • 跌倒检测雷达模组2022-07-14 09:27
    产品型号:SW-UWB-M-A2x1-D 检测范围:约10 m²的圆形面积 通讯方式:UART、WiFi(二选一) 安装高度:2.2 - 3M 安装方式:置顶安装
  • 生命体征监测雷达模组2022-07-13 17:38
    产品型号:SW-UWB-M-A2x2 探测距离(胸腔):0.5-3米 安装方式:置顶安装/倾斜安装
  • “东晟南祥”超宽带雷达健康监护设备 科技赋能 助力“适老化改造”2022-08-17 16:09
    我国人口老龄化持续加深背景下,老年人的居家安全、健康问题一直是社会关注的焦点问题,尤其是生命体征异常、潜在风险预警、跌倒等情况的发生会直接影响老年人的生活质量。第七次人口普查数据揭示中国即将步入深度老龄化社会,为了老人居家生活安全而采取的适老化改造也越来越受到重视,国家适老改造新政策也提出了要推进无障碍环境建设和适老化改造的目标。主要方向有公共基础设施改造,
    734浏览量
  • 感知世界的最新利器、毫米波技术的继任者——超宽带(UWB)雷达技术2022-08-16 16:41
    人工智能和物联网时代的到来,使得一大批曾经高高在上的黑科技伴随着各种智能产品逐渐走入寻常百姓的生活,这其中,毫米波雷达技术无疑是最火的之一。毫米波雷达具有频带宽、波长短、波束窄、重量轻、分辨力强和穿透性强等特点。与微波相比,毫米波雷达分辨力高,结构轻便小巧;与红外和可见光相比,毫米波雷达穿透性更强,受气候的影响较小,能保证雷达在雨雪暴风、烟尘等恶劣环境中正常
    1634浏览量
