--- 产品参数 ---
- 尺寸 6cm*6cm*13cm
- 重量 90g(不包含电源适配器)
- 通讯方式 WiFi
- 监测距离 0.5m-3m
- 包装清单 包装盒×1,设备主体×1,说明书×1,3M底胶
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
Dream Care是一款基于超宽带(UWB)雷达技术、自成体系的非接触式人体生命参数监测产品,通过发射和接收电磁波,在一定距离范围内扫描探测人体生命体征,能穿透衣服被褥等织物感应人体胸腔的起伏运动,运用相关的信号处理方法,实现人体呼吸和心率的监测功能以及睡眠质量评估应用。
产品特点
- 实现对人体呼吸和心率的精准测量
- 不需要任何电极或传感器接触人体,实现无接触式人体监测
- 能穿透衣服、床褥等织物,被测对象无需有意配合即可完成测量
- 可在一定的距离范围内自动聚焦人体进行动态监测(可达3米)
- 可实现长期连续实时监测人体的生命体征
- 测量结果通过WIFI输出至后台管理
- 输出功率小,长时间照射对人体无伤害
- 接口简单,无需布线,易于系统集成和安装
技术指标
基本参数 | |
型号 | DC100-HF-WIFI |
尺寸 | 6cm*6cm*13cm |
重量 | 90g(不包含电源适配器) |
接口 | 电源孔(外接12V电源适配器) |
通讯方式 | WiFi |
数据更新率 | 1次/秒 |
为你推荐
人体存在检测雷达模组2022-07-15 11:01
产品型号:SW-UWB-M-A2X1 尺寸:39mm×27.5mm×8.5mm 接口:双排针(2*6P间距2.0mm,包括供电及通信) 数据更新率:1次/秒 通讯方式:UART、WiFi(二选一) 检测范围:最远可至18米,根据应用场景探测距离可裁剪 -
LivingScan人体存在感应器2022-07-15 09:40
产品型号:LS100-HF-WIFI 尺寸:Ø100x40mm 重量:150g 接口:电源孔 通讯方式:WiFi 检测角度:最大120° -
无接触式健康监护仪2022-07-15 09:16
产品型号:DC100-HF-WIFI 尺寸:6cm*6cm*13cm 重量:90g(不包含电源适配器) 通讯方式:WiFi 监测距离:0.5m-3m 包装清单:包装盒×1,设备主体×1,说明书×1,3M底胶 -
跌倒检测雷达模组2022-07-14 09:27
产品型号:SW-UWB-M-A2x1-D 检测范围:约10 m²的圆形面积 通讯方式:UART、WiFi(二选一) 安装高度:2.2 - 3M 安装方式:置顶安装 -
生命体征监测雷达模组2022-07-13 17:38
产品型号:SW-UWB-M-A2x2 探测距离(胸腔):0.5-3米 安装方式:置顶安装/倾斜安装
“东晟南祥”超宽带雷达健康监护设备 科技赋能 助力“适老化改造”2022-08-17 16:09
感知世界的最新利器、毫米波技术的继任者——超宽带(UWB)雷达技术2022-08-16 16:41
