--- 产品参数 ---
- 产品名 析塔表面清洁度仪
- 英文 SITA CleanoSpector
- 原理 荧光法
- 应用 扁线电机扁铜线激光去皮后清洁度检测
--- 产品详情 ---
扁线电机:为新能源汽车提供“动力心脏”
驱动电机及其控制系统作为新能源汽车的核心部件(电池、电机、电控)之一,随着市场发展的需求,各厂家驱动电机以提升效率和功率密度,减少体积和重量为目标在不断发展。当前驱动电机的一个技术发展趋势是绕组扁线化(以Hair-pin为代表的扁线电机)。
扁线电机:为新能源汽车提供“动力心脏”
扁线绕组电机是一种在驱动电机定子生产工艺中将定子绕组中的传统的圆铜线替换为矩形截面的铜线(即扁铜线)的技术,即先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。通过应用截面积更大的扁铜线,提高电机槽满率,具有高功率/转矩密度、高效率、散热性能更好等优点,同时更易于实现自动化生产,满足新能源乘用车市场爆发后对产品一致性高的要求。
扁铜线上有未去除干净的绝缘层残留物容易导致焊接质量问题
激光技术已被证明是可以用于定子生产的关键工艺去漆皮与焊接的高质量生产方式。去漆皮工艺采用脉冲激光去除扁铜线表面所有常见的绝缘层。经过激光去漆皮后,发卡的端口被夹具(“扭头”)拧在一起或固定到位,然后进行激光激光焊(也有企业采购CMT冷焊、氩弧焊等方式),通过瞬间高温将铜熔化而形成焊点,从而实现绕组的电气连接和机械连接。
德国析塔清洁度仪|扁线电机生产工艺中的扁铜线在激光去漆皮后的清洁度检测方案
德国析塔SITA CleanoSpector表面清洁度仪可用于检测激光去漆皮后的扁铜线表面残留的绝缘层(如PAI、PEEK、PVC等),在工艺设计范围内,表面清洁度仪的荧光检测技术可以确定激光去漆皮过程中的最佳工艺参数(激光频率、脉冲、能量等),从而在最短的周期时间内得到最佳的激光消融质量。
以下为某扁线电机头部制造商使用德国析塔SITA CleanoSpector清洁度仪检测扁铜线激光去漆皮前以及通过调整激光不同工艺参数去漆皮后残留的绝缘层的量的情况:
RFU:relative fluorescence units (相对荧光单位),常被用于做表面残留污染物检测,数值越大,则表明测试点的各类有机污染物(拉伸油、切削油、清洗剂、脱模蜡、胶黏剂、助焊剂等)残留量越多。
德国析塔SITA Clean line CI在线式清洁度仪检测整条扁铜线表面污染情况
德国析塔SITA CleanoSpector表面清洁度仪可以对单个扁铜线进行清洁度抽检。另外,析塔SITA clean line CI在线式清洁度仪也可以基于整条扁铜线进行检测,例如扁铜线可使用连续进料方式在被切线机切割成条、扭曲(扭头)和焊接前进行在线清洁度检测工艺,这种方式适合对扁铜线产线自动化程度和质量要求更高的企业。
翁开尔公司是德国SITA析塔公司在中国的独家代理商,负责析塔SITA清洁度仪等在中国的技术支持和销售,欢迎咨询。
为你推荐
扁线电机扁铜线激光去皮后的清洁度检测方案|析塔SITA CleanoSpector2022-07-21 10:14
产品型号:SITA CleanoSpector 产品名:析塔表面清洁度仪 英文:SITA CleanoSpector 原理:荧光法 应用:扁线电机扁铜线激光去皮后清洁度检测 -
微反应生产技术专用精准计量泵-德国彗诺微量泵应用案例2022-06-10 14:01
产品型号:彗诺微量泵 流速:1ul/h ~1l/min 排量体积:0~1000ul 粘度:0~1000000 -
析塔表面残留油污检测仪2022-06-07 14:11
产品型号:CleanoSpector 重量:530g 测量点的直径:1mm -
在线式表面清洁度检测仪2022-06-07 14:06
产品型号:CleanoSpector 重量:530g 测量范围:0⋯100%的清洁度(100%是标定在达到理想清洁度的样品标 -
析塔在线油污检测仪2022-06-07 11:29
产品型号:CleanLine CI 重量:530g 测量范围:0-100% -
油污智能检测仪|旋转靶材在绑定贴合前的清洁度量化管控2022-06-07 11:07
产品型号:CleanoSpector 重量:530g 测量范围:0…100 % 分辨率:0.1 % 测量范围:0…2000 RFU [ 相关荧光单位] 电源适配器/USB:100...240/5V -
油污监测仪表面残留油污检测仪2022-06-06 17:21
产品型号:CleanoSpector 测量范围:(0...2.000) RFU 重量:530g -
漆层在线检测系统2022-05-24 14:17
产品型号:涂魔师 探头重量:4.9kg 测量范围:1-2000μm 允许角度:± 80° -
油污监测仪2022-05-24 14:03
产品型号:析塔 电源:可充电电池或电源适配器 最佳测量间距:4mm 测量点的数量:测量点的数量可根据被测部件调整; -
半导体表面油污检测仪2022-05-24 09:46
产品型号:析塔 重量:530g(包含传感器和手持配件) 电源:可充电锂离子电池/电源适配器/USB 内存:每个文件可存8,000个测量值 存档文件数::254
德国析塔油污监测仪|手机盖板、玻璃后盖在等离子清洗后量化测试清洁程度2022-06-20 10:17
德国彗诺微反应器连续补料计量泵|内含Microinnova微通道反应器集成案例2022-06-16 09:25
微通道反应器专用精准计量泵内含瑞士诺华制药、Microinnova等成功集成案例2022-06-13 17:52
网络研讨会:ASTM D7869-交通工具用涂料的老化测试2022-06-13 15:17
康宁Corning微通道反应器专用微量泵2022-06-07 15:46
表面油污快速检测仪|油污等有机污染物残留对焊接的影响2022-06-07 14:52
表面清洁度检测仪-带钢表面清洁度检测方法2022-06-06 14:30
表面清洁度检测仪在金刚线表面油污清洁度行业检测的应用2022-05-31 10:18
析塔SITA金属表面清洁度检测仪在激光焊接空调压缩机的应用2022-05-24 14:36
汽车零部件涂胶工艺的清洁度量化检测新技术|德国析塔SITA表面残留油污检测仪2022-05-24 14:30
不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案表面油脂污染度清洁度检测2022-06-27 11:48
