--- 产品参数 ---
- 品牌 航智
- 名称 高精度直流测试仪
- 精度 ±0.01%RD
- 工作电源电压 AC85V~265V,50/60Hz
- 工作温度 10℃~35℃
--- 产品详情 ---
航智高精度直流测试仪PIU系列产品适用于充放电电压≤1000V、 电流≤1500A 的电池充放电测试系统的校准。
电动车充电桩、 电池保护板测试仪、 电池过充过放测试仪、 电池容量测试仪、 脉冲充电测试仪可参照本仪器进行校准。
应用概述
电池充放电测试系统主要由微机控制单元,充电单元(直流稳定电源), 放电单元(直流电子负载), 充电/放电切换单元,测量单元等组成。
电池充放电测试系统是通过给电池设置充放电参数,对电池的充放电进行控制保护的设备。 在电池充放电过程中,可以设置电压的正常范围,防止电池的过充或过放,可以设置电流的正常范围,试验达到设置值时自动终止试验。电池充放电测试系统主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电、放电温度、电池循环寿命等,有多个通道可供选择,可同时测不同型号、不同类型的电池。
电池充放电测试系统需要计量的参数
1 电压
范围: 100mV~1000V, 最大允许误差: ±(0.02%~5%);
2 电压测量
3 充放电电流设置
范围: 10mA~1500A, 最大允许误差: ±(0.05%~5%);
4 充放电电流测量
范围: 10mA~1500A, 最大允许误差: ±(0.05%~5%)。
PIU系列高精度直流测试仪参数
1.电压
测量范围: ±(0.1V~1000V);
最大允许误差: ±0.005%;
2.电流
测量范围: 10mA~2000A;
最大允许误差: ±0.005%。
PIU系列高精度直流测试仪精度要比电池充放电测试系统需要计量的精度高最少两数量级,完全满足电池充放电测试系统计量检定的需求。
为你推荐
高精度程控直流标准源-0.01%准确度2024-10-09 14:27
产品型号:HZ6011 产品名称:高精度程控直流标准源 型号:HZ6011 厂家:深圳航智 输出功率准确度:0.01% 输出稳定度:0.005%/min -
10kV高精度电压传感器2023-12-12 11:18
产品型号:HCV10000 品牌:航智 型号:HCV10000 原理:磁通门 精度:0.2% 线性度:0.1% -
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A2023-12-12 10:55
产品型号:HIT1000 型号:HIT1000 原理:磁通门 精度:0.05% 线性度:0.005% 带宽:100kHz(3dB) -
航智 3000A一体式高精度大电流传感器 0.005%精度2023-09-11 14:31
产品型号:AIT3000-SG 电流范围:3000A 精度:0.005% 线性度:0.002% 响应时间:1μs 频带宽度(-3dB):100kHz -
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器2023-09-11 12:03
产品型号:AIT2000-SG 电流范围:2000A 精度:0.005% 电源电压:DC±15V 线性度:0.002% 带宽:100kHz -
航智 新能源汽车电流传感器2023-09-06 16:12
产品型号:BMS300 品牌:航智 型号:BMS300 额定电流:DC300A 精度:0.5% 线性度:0.1% -
新能源汽车电流传感器2023-09-06 10:49
产品型号:BMS500 产品名称:汽车电流传感器 产品型号:BMS500 电流大小:±500A 副边额定信号:CAN数字信号 精度:0.5% -
开口式电流传感器2022-12-30 15:21
产品型号:CIT600 品牌:航智 品名:开口式电流传感器 技术原理:磁通门原理 型号:CIT600 精度:0.05% -
航智高精度电流传感器,精度10ppm,响应速度1μS,带宽高达500kHZ,1~10000A多电流规格满足各种高准确度的电测需求。2022-09-14 10:59
产品型号:AIT系列 品牌:航智 产品名称:高精度电流传感器 系列:AIT 精度:≥10ppm 电流范围:1-10000A -
电压输出型电流传感器2022-08-17 11:51
产品型号:AIT-10V 品牌:航智 产品系列:AIT-10V 产品名称:电压输出型电流传感器 范围:1-10000A 输出信号:10V
携手国际巨擘,共铸电测辉煌 | 航智与美国RADIAN中国总代签约战略合作!2024-12-27 19:58
福禄克技术专家莅临航智进行技术交流2024-12-13 18:02
喜讯 | 航智荣获“年度优秀企业”奖2024-12-12 10:31
初心不改,星辰大海丨航智7岁生日快乐2024-12-04 15:56
越南展圆满落幕,航智国际化战略加速推进2024-11-26 11:16
中国电源学会技术盛宴:航智田博士深度解析磁通门电流传感器技术2024-11-12 10:16
航智将携电测产品亮相2024第四十九届电磁测量技术、标准、产品国际研讨会2024-09-29 11:24
风向万变,航智高精度电流传感器精准应对,确保风电系统高效稳定运行!2024-09-27 15:44
助力绿色能源发展,航智邀您共赴广州亚太电池储能展2024-08-01 11:06
5.20世界计量日 | 精彩回顾计量展,共期计量新发展2024-05-21 10:27
