--- 产品参数 ---
- 品牌 航智
- 产品系列 AIT-10V
- 产品名称 电压输出型电流传感器
- 范围 1-10000A
- 输出信号 10V
- 精度 50ppm/0.02%
- 频带宽度 100kHz
--- 产品详情 ---
航智电流传感器是一种基于磁通门技术的电流测量与反馈元器件。其将多点零磁通技术系统应用于磁通门电流传感器上,通过激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波闭环通道实现了对高频纹波的检测,从而实现在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。具有高精度、高带宽、全量程、低温漂、低零漂、交直流通用等特点。 其中AIT-10V 系列 是 电压输出型电流传感器
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/3A/poYBAGL18tKAO3NDAAS_cimemcs452.png)
技术参数 | ||||||
传感器型号 | AIT10-10V | AIT20-10V | AIT30-10V | AIT50-10V | AIT60-10V | |
原边额定直流电流/IPN_DC | ±10Adc | ±20Adc | ±30Adc | ±50Adc | ±60Adc | |
原边额定交流电流有效值/IPN | ±7.8Aac | ±14Aac | ±21Aac | ±35Aac | ±43Aac | |
原边过载电流/IPM | ±12Adc | ±24Adc | ±36Adc | ±60Adc | ±72Adc | |
功耗电流/IPWR | ±100mA | ±100mA | ±160mA | ±100mA | ±160mA | |
额定输出电压/UPN_DC | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
原副边变比/KN | 1V/A | 0.5V/A | 333.33mV/A | 200mV/A | 167mV/A | |
副边额定信号/VSN | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
精度/XG | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm | |
线性度/εL | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm | |
频带宽度/BW | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | |
响应时间/tr | 7μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN) | |||||
输出电压变化率/dv/dt | 1.5V/μs | 1.5V/μs |
| 1.5V/μs | 1.5V/μs | |
零点失调电压/VOT | ±10μV | ±10μV | ±10μV | ±10μV | ±10μV | |
供电电压/VC | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | |
工作温度/TA | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | |
安装方式 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | |
孔径 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |
重量/M | 860±60g | 800±60g | 800±60g | 800±60g | 800±60g |
技术参数 | |||||
传感器型号 | AIT100-10V | AIT200-10V | AIT300-10V | AIT400-10V | |
原边额定直流电流/IPN_DC | ±100Adc | ±200Adc | ±300Adc | ±400Adc | |
原边额定交流电流有效值/IPN | ±70Aac | ±140Aac | ±212Aac | ±282Aac | |
原边过载电流/IPM | ±120Adc | ±240Adc | ±360Adc | ±480Adc | |
功耗电流/IPWR | ±160mA | ±280mA | ±220mA | ±280mA | |
额定输出电压/UPN_DC | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
原副边变比/KN | 100mV/A | 50mV/A | 33.3mV/A | 25mV/A | |
副边额定信号/VSN | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
输出电压变化率/dv/dt | 1.5V/μs | 1.5V/μs | 1.5V/μs | 1.5V/μs |
重量/M | 860±60g | 860±60g | 835±60g | 835±60g | |
技术参数 | |||||
传感器型号 | AIT600-10V | AIT700-10V | AIT1000-10V | AIT1500-10V | |
原边额定直流电流/IPN_DC | ±600Adc | ±700Adc | ±1000Adc | ±1500Adc | |
原边额定交流电流有效值/IPN | ±424Aac | ±500Aac | ±707Aac | ±1000Aac | |
原边过载电流/IPM | ±720Adc | ±840Adc | ±1200Adc | ±1600Adc | |
功耗电流/IPWR | ±530mA | ±600mA | ±530mA | ±1100mA | |
原副边变比/KN | 16.7mV/A | 14.3mV/A | 10mV/A | 6.6mV/A | |
孔径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
重量/M | 1465±100g | 1465±100g | 1465±100g | 1465±100g | |
为你推荐
10kV高精度电压传感器2023-12-12 11:18
产品型号:HCV10000 品牌:航智 型号:HCV10000 原理:磁通门 精度:0.2% 线性度:0.1% -
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A2023-12-12 10:55
产品型号:HIT1000 型号:HIT1000 原理:磁通门 精度:0.05% 线性度:0.005% 带宽:100kHz(3dB) -
航智 3000A一体式高精度大电流传感器 0.005%精度2023-09-11 14:31
产品型号:AIT3000-SG 电流范围:3000A 精度:0.005% 线性度:0.002% 响应时间:1μs 频带宽度(-3dB):100kHz -
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器2023-09-11 12:03
产品型号:AIT2000-SG 电流范围:2000A 精度:0.005% 电源电压:DC±15V 线性度:0.002% 带宽:100kHz -
航智 新能源汽车电流传感器2023-09-06 16:12
产品型号:BMS300 品牌:航智 型号:BMS300 额定电流:DC300A 精度:0.5% 线性度:0.1% -
新能源汽车电流传感器2023-09-06 10:49
产品型号:BMS500 产品名称:汽车电流传感器 产品型号:BMS500 电流大小:±500A 副边额定信号:CAN数字信号 精度:0.5% -
开口式电流传感器2022-12-30 15:21
产品型号:CIT600 品牌:航智 品名:开口式电流传感器 技术原理:磁通门原理 型号:CIT600 精度:0.05% -
航智高精度电流传感器,精度10ppm,响应速度1μS,带宽高达500kHZ,1~10000A多电流规格满足各种高准确度的电测需求。2022-09-14 10:59
产品型号:AIT系列 品牌:航智 产品名称:高精度电流传感器 系列:AIT 精度:≥10ppm 电流范围:1-10000A -
电压输出型电流传感器2022-08-17 11:51
产品型号:AIT-10V 品牌:航智 产品系列:AIT-10V 产品名称:电压输出型电流传感器 范围:1-10000A 输出信号:10V -
工控级电流传感器—航智IIT系列2022-08-17 10:50
产品型号:IIT系列 品牌:航智 产品名称:工控级电流传感器 产品系列:IIT系列 范围:1-10000A 精度:0.02%
5.20世界计量日 | 精彩回顾计量展,共期计量新发展2024-05-21 10:27
航智助力希望工程获中国青年报/中国江西网/今日头条/百度新闻等多家媒体点赞2024-04-24 15:13
深圳国际传感器技术展:航智总经理深入解读磁通门电流传感器技术及应用2024-04-17 19:35
航智田总精彩分享:电流传感器在新能源汽车的应用及关键计量指标2024-04-01 16:40
航智2023年终盛典圆满落幕,携手共筑2024新篇章!2024-03-11 10:55
喜讯!航智又获一项发明专利2024-03-02 11:54
高精度传感器信号变送器 | 灵活应对各种电信号需求2024-01-02 11:08
为什么要普及高精度电流传感器?2023-12-21 11:18
电流传感器在储能逆变器中的应用2023-12-09 11:43
新品!航智10kV高精度电压传感器正式推出2023-10-28 09:36
