--- 产品参数 ---
- 电源电压 VDD1:2.5V至5.5V
- 工作温度: -40℃〜
- 日期速率: 最高1M
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
品牌:NOVOSENSE 型号:NSI1050
我司是纳芯微华南区代理商,终端客户可免费送样,广东省内客户选型初段我司工程师可上门拜访,协助客户提供解决方案。
NSI1050兼容替代(P2P)TI品牌:ISO1050;
NSI1050兼容替代(P2P)ADI品牌:ADM3050E/ADM3056E;
NSI1050是一个孤立的收发器,完美兼容替代ISO1050 ,该NSI1050集成了两个通道数字隔离器和一个高可靠性的CAN收发器,NSI1050提供热保护和传输数据主导超时功能,提升工业系统的集成度和可靠性。
NSi1050性能特点
完全符合ISO11898-2标准
高达5kVrms的隔离耐压
80KV/us抗共模瞬态干扰度
传输速率可达1Mbps
芯片级ESD:HBM ±8kV
逻辑测供电范围:2.5V ~ 5.5V
CAN总线供电范围:4.5V ~ 5.5V
总线保护电压:-40V ~ +40V
TXD显性超时保护功能
电流与温度保护机制
工作温度范围:-40℃~125℃
产品应用:可广泛应用于各类需要隔离CAN的通信系统中,例如变频、伺服、PLC等工业自动化场景,电梯的变频器、轿厢板、内外呼板等模块,配网自动化终端xTU、充电桩等电力系统,以及不间断电源、储能和其他工业接口卡应用中。
为你推荐
高精度、低功耗模拟输出温度传感器NST235-DSTR兼容TMP235/LM572022-10-27 10:30
产品型号:NST235-DSTR 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃ 应用场景: 工业变频器 输出驱动能力::500μA -
高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-DSWR兼容替代ADUM42232022-10-26 14:12
产品型号:NSi6602B-DSWR 输入侧电源电压:2.7V至5.5V 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI::±100KV/μs -
高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-DSWKR2022-10-26 14:03
产品型号:NSi6602B-DSWKR 输入侧电源电压:2.7V至5.5V 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SWR2022-10-26 13:45
产品型号:NSi6602B-Q1SWR 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI::±100KV/μs 工作温度:-40℃~125℃ -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SWKR2022-10-26 13:40
产品型号:NSi6602B-Q1SWKR 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs 工作温度:-40℃~125℃ -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SPNR2022-10-26 13:32
产品型号:NSi6602B-Q1SPNR 隔离式双通道驱动器:AEC-Q100 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs -
高可靠性增强型三通道数字隔离器NSI8231W1-DSWR替代SI86312022-10-26 13:21
产品型号:NSI8231W1-DSWR 隔离耐压5000Vr:5700Vrms 高CMTI:200kV/μs 芯片级ESD:HBM: ±8kV -
高可靠性隔离电流采样放大器NSI1200-DDBR兼容替代MC74HC4052022-10-26 13:11
产品型号:NSI1200-DDBR 低偏置误差和温漂:±0.5mV(Max),-4〜4μV/°C(Max) 低非线性和温漂:: • ±0.03%(Max),±1ppm /°C(Typ) 高CMTI:150kV /us( Typ) -
高可靠性隔离电流采样放大器NSI1200-DSWVR兼容替代MC74HC4052022-10-26 13:07
产品型号:NSI1200-DSWVR 带宽:100kHz(Typ) 高CMTI:150kV /us( Typ) 低非线性和温漂:±0.03%(Max),±1ppm /°C(Typ) -
单通隔离式栅极驱动器NSI6601C-DSWVR2022-10-26 12:36
产品型号:NSI6601C-DSWVR 输入侧电源电压:3.1V至17V 驱动器侧电源电压:高达32V(同时具有9V和13V的UVLO选项) 工作环境温度:-40°C〜125°C
纳芯微驱动芯片NSD1624,有效解决高压、高频系统中SW pin负压和高dv/dt!2022-10-27 13:27
又准又稳,让采样事半功倍!纳芯微推出全新隔离式Sigma-Delta调制器隔离采样芯片2022-10-27 13:18
纳芯微推出全新集成电流路径霍尔传感器:NSM201X系列2022-10-27 15:00
纳芯微推出通用CAN接口芯片NCA1042,隔离CAN接口芯片NSI10422022-10-27 14:51
低成本、高性能兼备!纳芯微推出全新隔离电压采样NSI1312x系列2022-10-27 14:27
纳芯微推出非接触式远红外热电堆传感器信号调理芯片NSA33002022-10-27 14:14
让测量角度全开!纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列2022-10-27 13:56
超低静态功耗LDO!纳芯微推出业界领先车规级NSR31/33/35系列芯片2022-10-27 13:51
纳芯微推出首款车规级40V/单通道90mΩ智能低边开关NSE11409系列2022-10-27 13:42
纳芯微推出全新带弥勒钳位功能的高可靠性隔离单管驱动NSi6601M2022-10-27 12:32
纳芯微直流有刷电机驱动NSD731x系列发布多款新品,任君挑选!2022-10-27 12:27
助力车载驾驶系统更灵活 纳芯微推出车规级I²C GPIO扩展器件NCA9539-Q12022-10-27 12:21
