--- 产品参数 ---
- 工作环境温度 -40℃ ~ 125℃
- 应用场景 工业变频器
- 输出驱动能力: 500μA
--- 产品详情 ---
高精度、低功耗模拟输出温度传感器
NST235是一系列精密 CMOS 集成电路线性模拟输出温度传感器。输入电压范围从2.4V到5.5V。全温区内最大温度误差在±2.5℃以内。20μA典型静态电流和0.1μA典型关断电流以很大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB类输出驱动器提供强大的 500µA 最高输出,可驱动高达 1000pF 的电容负载,并可直接连接到 模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,NST235模拟输出温度传感器是极具成本效益的无源热敏电阻替代方案。
产品特性
• 工作温度范围: -40℃~ 150℃
• 高精度:±1.5℃(典型值)
• 宽输入电压范围:2.4V~5.5V
• 输出驱动能力:500μA
• 输出短路保护
• 模拟输出参数: 10 mV/℃正斜率输出
• 低静态电流:
- 运行模式电流为20μA(典型值)
- 停机模式电流为0.1μA(典型值)
应用场景
• 智能手机、计算机、传真机、打印机等
• 汽车信息娱乐系统
• 便携式医疗器械
• 工业自动化与控制
• 无线和电信基础设施
• 无线和电信基础设施
• 电网基础设施
• 环境监测及暖通空调
• 电子测试设备
为你推荐
高精度、低功耗模拟输出温度传感器NST235-DSTR兼容TMP235/LM572022-10-27 10:30
产品型号:NST235-DSTR 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃ 应用场景: 工业变频器 输出驱动能力::500μA -
高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-DSWR兼容替代ADUM42232022-10-26 14:12
产品型号:NSi6602B-DSWR 输入侧电源电压:2.7V至5.5V 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI::±100KV/μs -
高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-DSWKR2022-10-26 14:03
产品型号:NSi6602B-DSWKR 输入侧电源电压:2.7V至5.5V 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SWR2022-10-26 13:45
产品型号:NSi6602B-Q1SWR 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI::±100KV/μs 工作温度:-40℃~125℃ -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SWKR2022-10-26 13:40
产品型号:NSi6602B-Q1SWKR 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs 工作温度:-40℃~125℃ -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SPNR2022-10-26 13:32
产品型号:NSi6602B-Q1SPNR 隔离式双通道驱动器:AEC-Q100 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs -
高可靠性增强型三通道数字隔离器NSI8231W1-DSWR替代SI86312022-10-26 13:21
产品型号:NSI8231W1-DSWR 隔离耐压5000Vr:5700Vrms 高CMTI:200kV/μs 芯片级ESD:HBM: ±8kV -
高可靠性隔离电流采样放大器NSI1200-DDBR兼容替代MC74HC4052022-10-26 13:11
产品型号:NSI1200-DDBR 低偏置误差和温漂:±0.5mV(Max),-4〜4μV/°C(Max) 低非线性和温漂:: • ±0.03%(Max),±1ppm /°C(Typ) 高CMTI:150kV /us( Typ) -
高可靠性隔离电流采样放大器NSI1200-DSWVR兼容替代MC74HC4052022-10-26 13:07
产品型号:NSI1200-DSWVR 带宽:100kHz(Typ) 高CMTI:150kV /us( Typ) 低非线性和温漂:±0.03%(Max),±1ppm /°C(Typ) -
单通隔离式栅极驱动器NSI6601C-DSWVR2022-10-26 12:36
产品型号:NSI6601C-DSWVR 输入侧电源电压:3.1V至17V 驱动器侧电源电压:高达32V(同时具有9V和13V的UVLO选项) 工作环境温度:-40°C〜125°C
纳芯微驱动芯片NSD1624,有效解决高压、高频系统中SW pin负压和高dv/dt!2022-10-27 13:27
又准又稳,让采样事半功倍!纳芯微推出全新隔离式Sigma-Delta调制器隔离采样芯片2022-10-27 13:18
纳芯微推出全新集成电流路径霍尔传感器:NSM201X系列2022-10-27 15:00
纳芯微推出通用CAN接口芯片NCA1042,隔离CAN接口芯片NSI10422022-10-27 14:51
低成本、高性能兼备!纳芯微推出全新隔离电压采样NSI1312x系列2022-10-27 14:27
纳芯微推出非接触式远红外热电堆传感器信号调理芯片NSA33002022-10-27 14:14
让测量角度全开!纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列2022-10-27 13:56
超低静态功耗LDO!纳芯微推出业界领先车规级NSR31/33/35系列芯片2022-10-27 13:51
纳芯微推出首款车规级40V/单通道90mΩ智能低边开关NSE11409系列2022-10-27 13:42
纳芯微推出全新带弥勒钳位功能的高可靠性隔离单管驱动NSi6601M2022-10-27 12:32
纳芯微直流有刷电机驱动NSD731x系列发布多款新品,任君挑选!2022-10-27 12:27
助力车载驾驶系统更灵活 纳芯微推出车规级I²C GPIO扩展器件NCA9539-Q12022-10-27 12:21
