--- 产品参数 ---
- 输入侧电源电压 3.1V至17V
- 驱动器侧电源电压 高达32V(同时具有9V和13V的UVLO选项)
- 工作环境温度 -40°C〜125°C
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NSi6601是单通道隔离式栅极驱动器,旨在驱动许多应用中的IGBT,功率MOSFET和SiC MOSFET。 它提供分立输出,分别控制上升和下降时间,并可以提供最大5A/5A的拉灌电流能力。 NSI6601提供SOP8(150 mil)或SOP8(300 mil)封装,根据UL1577可支持3000VRMS或5700VRMS隔离, 150kV/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI),支持系统鲁棒性。该驱动器的最大电源电压为32V,而输入侧则接受3.1V至17V的电源电压。 所有电源电压引脚均支持欠压锁定(UVLO)保护。NSI6601具有高驱动电流,出色的耐用性,宽电源电压范围和快速信号传播的特性,适用于高可靠性,功率密度和效率的开关电源系统。
产品特性
• 单通道隔离驱动器
• 输入侧电源电压:3.1V至17V
• 驱动器侧电源电压:高达32V(同时具有9V和13V的UVLO选项)
• 峰值5A/5A拉灌电流能力
• 高CMTI:±150kV/μs
• 典型的78ns传播延迟
• 工作环境温度:-40°C〜125°C
• 符合RoHS的封装:
• SOP8(150 mil)
• SOP8(300 mil)
安全认证
• UL1577认证:
• SOP8(150 mil):1分钟 3kVRMS
• SOP8(300 mil) :1分钟 5.7kVRMS
• CQC认证:符合GB4943.1-2011
• CSA认证:组件符合5A
• VDE认证:DIN V VDE V 0884-11:2017-1
应用场景
• 隔离式DC / DC和AC / DC电源
• 高压PFC
• 太阳能逆变器
• 电机驱动器和电动汽车充电
• UPS和电池充电器
为你推荐
高精度、低功耗模拟输出温度传感器NST235-DSTR兼容TMP235/LM572022-10-27 10:30
产品型号:NST235-DSTR 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃ 应用场景: 工业变频器 输出驱动能力::500μA -
高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-DSWR兼容替代ADUM42232022-10-26 14:12
产品型号:NSi6602B-DSWR 输入侧电源电压:2.7V至5.5V 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI::±100KV/μs -
高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-DSWKR2022-10-26 14:03
产品型号:NSi6602B-DSWKR 输入侧电源电压:2.7V至5.5V 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SWR2022-10-26 13:45
产品型号:NSi6602B-Q1SWR 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI::±100KV/μs 工作温度:-40℃~125℃ -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SWKR2022-10-26 13:40
产品型号:NSi6602B-Q1SWKR 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs 工作温度:-40℃~125℃ -
车规高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 提供DT引脚NSi6602B-Q1SPNR2022-10-26 13:32
产品型号:NSi6602B-Q1SPNR 隔离式双通道驱动器:AEC-Q100 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V 高CMTI:±100KV/μs -
高可靠性增强型三通道数字隔离器NSI8231W1-DSWR替代SI86312022-10-26 13:21
产品型号:NSI8231W1-DSWR 隔离耐压5000Vr:5700Vrms 高CMTI:200kV/μs 芯片级ESD:HBM: ±8kV -
高可靠性隔离电流采样放大器NSI1200-DDBR兼容替代MC74HC4052022-10-26 13:11
产品型号:NSI1200-DDBR 低偏置误差和温漂:±0.5mV(Max),-4〜4μV/°C(Max) 低非线性和温漂:: • ±0.03%(Max),±1ppm /°C(Typ) 高CMTI:150kV /us( Typ) -
高可靠性隔离电流采样放大器NSI1200-DSWVR兼容替代MC74HC4052022-10-26 13:07
产品型号:NSI1200-DSWVR 带宽:100kHz(Typ) 高CMTI:150kV /us( Typ) 低非线性和温漂:±0.03%(Max),±1ppm /°C(Typ) -
单通隔离式栅极驱动器NSI6601C-DSWVR2022-10-26 12:36
产品型号:NSI6601C-DSWVR 输入侧电源电压:3.1V至17V 驱动器侧电源电压:高达32V(同时具有9V和13V的UVLO选项) 工作环境温度:-40°C〜125°C
纳芯微驱动芯片NSD1624,有效解决高压、高频系统中SW pin负压和高dv/dt!2022-10-27 13:27
又准又稳,让采样事半功倍!纳芯微推出全新隔离式Sigma-Delta调制器隔离采样芯片2022-10-27 13:18
纳芯微推出全新集成电流路径霍尔传感器:NSM201X系列2022-10-27 15:00
纳芯微推出通用CAN接口芯片NCA1042,隔离CAN接口芯片NSI10422022-10-27 14:51
低成本、高性能兼备!纳芯微推出全新隔离电压采样NSI1312x系列2022-10-27 14:27
纳芯微推出非接触式远红外热电堆传感器信号调理芯片NSA33002022-10-27 14:14
让测量角度全开!纳芯微推出高精度、具有共模磁场抑制的磁角度传感器NSM301x系列2022-10-27 13:56
超低静态功耗LDO!纳芯微推出业界领先车规级NSR31/33/35系列芯片2022-10-27 13:51
纳芯微推出首款车规级40V/单通道90mΩ智能低边开关NSE11409系列2022-10-27 13:42
纳芯微推出全新带弥勒钳位功能的高可靠性隔离单管驱动NSi6601M2022-10-27 12:32
纳芯微直流有刷电机驱动NSD731x系列发布多款新品,任君挑选!2022-10-27 12:27
助力车载驾驶系统更灵活 纳芯微推出车规级I²C GPIO扩展器件NCA9539-Q12022-10-27 12:21
