企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市尊信电子技术有限公司
主要开发移动电源,无线充,智能家电等消费类产品,提供方案出芯片
102 内容数 10w+ 浏览量 47 粉丝
尊信SW2303多协议快充,100W快充协议IC详细内容
型号: SW2303
--- 产品参数 ---
  • 封装 QFN-16(4x4mm)
--- 产品详情 ---
SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2303 集成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及 少量的外围元器件,即可组成完整的**的 Type-C 口/Type-A 口**充电解决方案。
应用领域:1车充、2适配器、3插排
 • 电源管理 
   宽输入电压范围 3.0~25V 
   支持光耦反馈控制 
   支持 FB 反馈控制 
   集成 CV 和 CC 环路 
   集成 VBUS 和 VIN **放电 
   支持线路阻抗补偿
 • 快充协议 
   支持 PPS/PD3.0/PD2.0  PD With PPS TID 号:4847 
   支持 QC5/QC4.0+/QC3.0/QC2.0 QC5 证书编号:nbsp;  QC4.0+证书编号:
   支持 FCP/高低压 SCP 
   支持 AFC 
   支持 PE1.1/PE2.0 
   支持 SFCP
 • Type-C 接口 
   内置 USB Type-C 接口逻辑 
   支持 DFP/Source 角色 
   支持 VCONN 和 Emarker 功能 
   CC1/2 和 DPDM 引脚耐压大于 25V
• BC1.2 模块 
   支持 BC1.2 DCP 模式 
   支持苹果 2.4A 模式识别 
   支持三星 2A 模式识别
• 保护机制 
   软启动 
   输出过压保护 
   输出欠压保护 
   输入低电保护 
   输出过流保护 
   芯片过温保护 
   NTC 过温保护
• 系统控制 
   支持 NMOS/PMOS 通路管 
   集成内部 Discharge 
   支持 I2C 接口 
   功率和电压档位灵活配置 
   支持动态功率分配
• QFN-16(4x4mm) 封装
• >±4kV ESD HBM
为你推荐
  • 钰泰推出一颗可以劫富济贫的芯片ETA300X主动均衡芯片2023-10-09 19:02
    01ETA300X前世今生说到特色芯片,那钰泰半导体ETA300X系列主动均衡芯片绝对算得上非常独树一帜了。从这个系列的第一款芯片ETA3000问世以来已经有4年时间,经过了产品推广以及市场打磨,ETA300X系列主动均衡芯片从ETA3000一颗芯片发展成ETA300X系列芯片群,市场认可度逐渐提高,成为了电源管理芯片领域独一无二的存在,并且鲜有竞争者。是什
    5700浏览量
  • 尊信ZX推出超低价PI发热片暖手宝+充电宝方案!性价比高稳定性强!2023-06-27 10:25
    市场太卷了!为了应对这种市场,尊信电子推出一套超高性价比且稳定性强的暖手宝方案!钰泰ETA9742+赛芯XB4908AJL+尊信单片机(MCU)+Mos的方案,单片机都是帮你烧录好程序的那种!该方案情况是这样的:一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
    1363浏览量
  • 充劲十足的双节充电芯片ETA6071同步升压集成NTC+OGT(电力充沛)2022-12-08 22:54
    随着电子产品输出功率的不断提高,单节电池所能提供的输出功率已经不能满足这些高功率产品的需求,因此两节、三节甚至更多节电池串联的供电的方案得以大量应用,如移动POS机、数码相机、蓝牙音箱、便携式打印机、无人机、机器人、电动工具等,伴随而来的是为这些串联电池包提供充电的方案需求。在各种拓扑架构的开关充电方案中,高压输入降压方案需配置专用适配器,高压输入降压-升压
    1653浏览量
  • ETA5050V0S2F 500mA低噪声,高PSRR,快速瞬态响应LDO,完美替代MIC5255/LM3985/NCP1142022-04-08 19:59
    ETA5050是一个500mA低噪声和快速瞬态响应线性调节器,具有可调输出电压和超低辍学电压。它的输出电压由电阻分压器编程,可低至0.8V,这满足最先进的集成电路,可能需要电源电压为0.9V-1.2V。ETA5050由一个精确的电压参考、一个误差放大器、一个补偿网络和一个低接通电阻功率P-MOSFET组成。它还集成了许多保护电路,如电流限制和超温保护模块。E
    2745浏览量
  • 智融推荐SW3559:A+C口,耐压40V,输出功率45W,输出电流5A2022-04-08 19:37
    SW3528:输出端口A/C单口,输出功率65W,输出电压3.3-21V,输出电流3.5A,输入范围6-35V,耐压35V,集成MOS,快充协议:支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议以及CC/CV模式。QFN24(4*4)封装SW3526:输出端口A/C单口,输出功率65W,输出电压3.3-21V,输出电流3
    2938浏览量
