企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市尊信电子技术有限公司
主要开发移动电源,无线充,智能家电等消费类产品,提供方案出芯片
可获得潜在客户线索数量690+立即解锁
102 内容数 10w+ 浏览量 47 粉丝
尊信推荐HTL6033 三节锂电池保护 IC
型号: HTL6033
--- 产品参数 ---
  • 封装 TSSOP-14
  • 封装 SOP-14
--- 产品详情 ---
 HTL6033 是一款专用于 3 串锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检 测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC) 保护、充电过流(COC)保护、断线检测和保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。 HTL6033 集成了场效应管的驱动电路,HTL6033 能够直接驱动 N 型的充电管和 N 型 的放电管。 HTL6033 处于正常状态时消耗的电流低于 30uA,断电状态时低于 1uA。HTL6033 封 装为 14 引脚的 TSSOP 封装和 SOP 封装。
 特 点 各节电池的高精度电压检测  过充电检测电压:3.6V ~ 4.5V (步长 50mV) 精度:±25mV(25℃)  过充电迟滞电压:0.15V  过放电检测电压:2.1V ~ 3.0V (步长 0.1V) 精度:±80mV(25℃)  过放电迟滞电压:0.1V、0.3V  充电过流检测保护功能  充电过流检测电压:-10mV ~ -30mV (步长 10mV) 精度:±5mV(25℃) -50mV ~ -150mV (步长 50mV) 精度:±10mV(25℃)  充电过流解除条件:充电器移除。  3 段放电时的过电流检测保护功能  过电流检测电压 1:50mV ~ 100mV (步长 50mV) 精度:±10%(25℃)  过电流检测电压 2:100mV ~ 400mV (步长 100mV) 精度:±20%(25℃)  短路检测电压:200mV、400mV、500mV、800mV 精度:±20%(25℃)  通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、放电过流 1、放电过流 2、充电过流 的保护延迟时间。  放电过流和短路解除条件:充电器连接或者负载断开。  内建的断线保护。  内建的充电和放电高温保护。  内建的充电和放电低温保护。  低功耗的工作状态:  正常状态:<30uA  断电状态:<1uA  TSSOP-14 或 SOP-14 封装
应 用 电动工具  数码产品  UPS 后备电池系统
为你推荐
  • 钰泰推出一颗可以劫富济贫的芯片ETA300X主动均衡芯片2023-10-09 19:02
    01ETA300X前世今生说到特色芯片,那钰泰半导体ETA300X系列主动均衡芯片绝对算得上非常独树一帜了。从这个系列的第一款芯片ETA3000问世以来已经有4年时间,经过了产品推广以及市场打磨,ETA300X系列主动均衡芯片从ETA3000一颗芯片发展成ETA300X系列芯片群,市场认可度逐渐提高,成为了电源管理芯片领域独一无二的存在,并且鲜有竞争者。是什
    5.7k浏览量
  • 尊信ZX推出超低价PI发热片暖手宝+充电宝方案!性价比高稳定性强!2023-06-27 10:25
    市场太卷了!为了应对这种市场,尊信电子推出一套超高性价比且稳定性强的暖手宝方案!钰泰ETA9742+赛芯XB4908AJL+尊信单片机(MCU)+Mos的方案,单片机都是帮你烧录好程序的那种!该方案情况是这样的:一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
    1.4k浏览量
  • 充劲十足的双节充电芯片ETA6071同步升压集成NTC+OGT(电力充沛)2022-12-08 22:54
    随着电子产品输出功率的不断提高,单节电池所能提供的输出功率已经不能满足这些高功率产品的需求,因此两节、三节甚至更多节电池串联的供电的方案得以大量应用,如移动POS机、数码相机、蓝牙音箱、便携式打印机、无人机、机器人、电动工具等,伴随而来的是为这些串联电池包提供充电的方案需求。在各种拓扑架构的开关充电方案中,高压输入降压方案需配置专用适配器,高压输入降压-升压
    1.7k浏览量
  • ETA5050V0S2F 500mA低噪声,高PSRR,快速瞬态响应LDO,完美替代MIC5255/LM3985/NCP1142022-04-08 19:59
    ETA5050是一个500mA低噪声和快速瞬态响应线性调节器,具有可调输出电压和超低辍学电压。它的输出电压由电阻分压器编程,可低至0.8V,这满足最先进的集成电路,可能需要电源电压为0.9V-1.2V。ETA5050由一个精确的电压参考、一个误差放大器、一个补偿网络和一个低接通电阻功率P-MOSFET组成。它还集成了许多保护电路,如电流限制和超温保护模块。E
    2.8k浏览量
  • 智融推荐SW3559:A+C口,耐压40V,输出功率45W,输出电流5A2022-04-08 19:37
    SW3528:输出端口A/C单口,输出功率65W,输出电压3.3-21V,输出电流3.5A,输入范围6-35V,耐压35V,集成MOS,快充协议:支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议以及CC/CV模式。QFN24(4*4)封装SW3526:输出端口A/C单口,输出功率65W,输出电压3.3-21V,输出电流3
    3k浏览量
