企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市尊信电子技术有限公司
主要开发移动电源,无线充,智能家电等消费类产品,提供方案出芯片
102 内容数 9.8w 浏览量 44 粉丝
钰泰5V-2A单芯片三合一移动电源充放电芯片,常开5V,自动负载启动ETA9740E8A
型号: ETA9740系列
--- 产品参数 ---
  • 封装 ESOP8
--- 产品详情 ---
钰泰发布ETA9740系列移动电源单芯片方案,依旧延续钰泰引以为傲的全集成PowerSOC+设计理念。采用ESOP8封装,外围仅需1颗1uH电感,6颗电阻,6颗电容,极具竞争力的BOM成本,PCBA整体成本可控制在1.X元人民币。支持5V 2.7A开关充电(充电电流可任意调);5V 2.4A,12W,同步升压放电;输出兼容苹果、三星、小米等主流手机和平板。支持1、2、3、4颗LED电量灯,可兼容ETA9640单颗心跳灯。5V 2A充电效率高达94.5%,5V 2A放电效率高达92.7% 。充电精度0.5%,带适配器自适应功能,支持所有5V适配器;输出带路径管理,支持边充边放。带负载自动识别功能,移除负载自动进入待机状态。自带温度平衡功能,温度升高,智能降功率,让移动电源始终保持较低温度。 集成完善的锂电保护功能,带过充过放保护,过流保护,输出短路保护,短路移除自恢复。输出纹波在50MV以内,容易通过EMC认证。 轻松组建4.5A双路输出
 钰泰ETA9740不但外围简洁、性价比高,而当两颗芯片同时使用时,
ETA9740系列方案可以非常便宜地实现双口各2.1-2.4A输出,共近乎5A的输出电流。打破了高性能移动电源实现大功率输出的昂贵电路成本,通过两颗芯片配套灵活使用,兼顾了性能和价格。细节上,两颗钰泰ETA9740搭配使用时,其中一颗ETA9740负责电量显示,另一颗则不受影响。此时,两个USB输出接口不是并联状态,而是分离独立电路互不影响的,每个接口独立输出5V 2.1A或5V 2.4A。搭配使用相得益彰,又恰到好处。
为你推荐
  • 钰泰推出一颗可以劫富济贫的芯片ETA300X主动均衡芯片2023-10-09 19:02
    01ETA300X前世今生说到特色芯片,那钰泰半导体ETA300X系列主动均衡芯片绝对算得上非常独树一帜了。从这个系列的第一款芯片ETA3000问世以来已经有4年时间,经过了产品推广以及市场打磨,ETA300X系列主动均衡芯片从ETA3000一颗芯片发展成ETA300X系列芯片群,市场认可度逐渐提高,成为了电源管理芯片领域独一无二的存在,并且鲜有竞争者。是什
    5615浏览量
  • 尊信ZX推出超低价PI发热片暖手宝+充电宝方案!性价比高稳定性强!2023-06-27 10:25
    市场太卷了!为了应对这种市场,尊信电子推出一套超高性价比且稳定性强的暖手宝方案!钰泰ETA9742+赛芯XB4908AJL+尊信单片机(MCU)+Mos的方案,单片机都是帮你烧录好程序的那种!该方案情况是这样的:一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
    1326浏览量
  • 充劲十足的双节充电芯片ETA6071同步升压集成NTC+OGT(电力充沛)2022-12-08 22:54
    随着电子产品输出功率的不断提高,单节电池所能提供的输出功率已经不能满足这些高功率产品的需求,因此两节、三节甚至更多节电池串联的供电的方案得以大量应用,如移动POS机、数码相机、蓝牙音箱、便携式打印机、无人机、机器人、电动工具等,伴随而来的是为这些串联电池包提供充电的方案需求。在各种拓扑架构的开关充电方案中,高压输入降压方案需配置专用适配器,高压输入降压-升压
    1618浏览量
  • ETA5050V0S2F 500mA低噪声,高PSRR,快速瞬态响应LDO,完美替代MIC5255/LM3985/NCP1142022-04-08 19:59
    ETA5050是一个500mA低噪声和快速瞬态响应线性调节器,具有可调输出电压和超低辍学电压。它的输出电压由电阻分压器编程,可低至0.8V,这满足最先进的集成电路,可能需要电源电压为0.9V-1.2V。ETA5050由一个精确的电压参考、一个误差放大器、一个补偿网络和一个低接通电阻功率P-MOSFET组成。它还集成了许多保护电路,如电流限制和超温保护模块。E
    2684浏览量
  • 智融推荐SW3559:A+C口,耐压40V,输出功率45W,输出电流5A2022-04-08 19:37
    SW3528:输出端口A/C单口,输出功率65W,输出电压3.3-21V,输出电流3.5A,输入范围6-35V,耐压35V,集成MOS,快充协议:支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议以及CC/CV模式。QFN24(4*4)封装SW3526:输出端口A/C单口,输出功率65W,输出电压3.3-21V,输出电流3
    2799浏览量
