企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
弗莱克斯
专注柔性生产
105 内容数 6.5w 浏览量 13 粉丝
柔性供料器视觉散料 柔性上料FF200
型号: FF200
--- 产品参数 ---
  • 视觉定位系统 FF SIGHT(可选)
  • 外部触发方式 无源I/O口触发
  • 调试软件通讯方式 标准232串口
  • 背光源颜色选项 白/红/绿/蓝
  • 振动板振幅 G±3mm
  • 振动板结构设计 槽/孔/齿/拉丝/定制
--- 产品详情 ---
       弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五款设备,分别是FF100-FF500。其中柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘;与机器人、视觉引导系统相结合组成柔性供料系统,对于薄片类、易刮擦损伤类、异形工件等有很好地上料效果,运用于到汽车电子、钟表陶瓷、5G通信等精密行业中,
柔性振动盘有多种运动模式,覆盖视觉上料应用所有振动需要,物料不会堆积起来;同时因其震动幅度,物料能够很快就被抓走,所以无再次循环碰撞风险。物料最多震动10秒左右就会被抓走,大大减轻了表面损伤风险.
  弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统,迎合了当前工业自动化生产中客户小批量、多品种的快速切换生产需要,更解决了传统振动盘上料方式中噪音大,损伤产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类上料疑难杂症,已越来越多的应用于3C电子、汽车电子、钟表陶瓷等高精尖领域的自动化生产中。
         产品的小批量生产多品种切换零件上料,当今自动化一个非常大的发展趋势是柔性生产,当顾客一个产线必须兼容不同产品生产,且要求迅速切换时即便零部件仅有细微特点的不一样,传统式振动盘必须拆换盘面,再次调试,用时长,生产无法调试平稳;振动盘经常卡料,且当零部件类型多的情况下,不一样零部件的振动盘面的保存也是一个异常繁杂的难题,乃至调试拆换都必须寻求振动盘供应商在场,而弗莱克斯的柔性供料器结合视觉效果抓取,可储存多种物料的选料程序,一分钟切换产品品种生产,极致紧密结合当今柔性小批量生产多品种的自动化要求。
为你推荐
  • 柔性振盘anyfeeder弗莱克斯FF5002022-09-12 09:53
    产品型号:FF500 外形:600*377*307mm 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±8mm 拾取窗承重:2KG 视觉定位系统:FF SIGHT(可选)
  • 柔性振动盘视觉供料FF4002022-08-16 09:30
    产品型号:FF400 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±6mm 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口 外部触发方式:无源I/O口触发
  • 柔性振动盘anyfeeder弗莱克斯FF3002022-08-11 10:59
    产品型号:FF300 外形:480*230*179mm 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝
  • 柔性供料器视觉散料 柔性上料FF2002022-08-01 15:10
    产品型号:FF200 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 振动板振幅:G±3mm
  • 柔性振盘柔性上料视觉散料FF1002022-07-25 09:05
    产品型号:FF100 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 振动悬挂产品高度极限:15mm
  • 柔性振盘 弗莱克斯视觉散料FF5002022-07-18 10:15
    产品型号:FF500 外形:600*377*307mm 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±8mm 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口
  • 柔性振盘视觉散料 柔性供料器FF4002022-07-11 15:30
    产品型号:FF400 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±6mm 拾取窗承重:1.5KG 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口
  • 柔性振盘CCD视觉上料 弗莱克斯FF3002022-07-04 09:26
    产品型号:FF300 外形:480*230*179mm 适用的产品尺寸:5-45mm或≤70mm(细长件) 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口
  • 柔性振盘视觉上料弗莱克斯FF2002022-06-27 13:13
    产品型号:FF200 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制
  • 柔性上料深圳柔性振动盘FF1002022-03-04 11:03
    产品型号:FF100 外形:366*111*205.5mm 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±2mm 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口
  • 弗莱克斯柔性振动盘的工作原理2022-10-12 16:38
    柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,而其工作原理是:1、首先人工加料至储料仓,储料仓振动补料至柔性供料器料盘;然后柔性供料器可将零件在料盘表面沿任意方向移动,快速振散排列零件;2、其次就是FFSIGHT视觉系统CCD拍摄料盘拾取窗内合适的零件形状位置信息,将坐标数据发送给机器人;3
    1.5k浏览量
  • 柔性振动盘解决传统振动盘难以解决的送料难题2022-09-02 11:38
    机器替代部分人工已经成为需求,柔性振动盘将会成为大部分企业实现自动化生产的标配设备,这也是该设备普及率越来越高的原因。柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,可以解决0.1mm-150mm零件的上料问题。在汽车、嵌件注塑等精密行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求,存在着大量不规则的零部件,传统振动板难以自动进料,对于某些产品的表面损坏、异形材料困难、
    2.2k浏览量
  • 柔性供料器CCD视觉上料 柔性振动盘anyfeeder2022-08-29 09:46
    现在机器替代部分人工已经成为需求,柔性振动盘将会成为大部分企业实现自动化生产的标配设备,这也是该设备普及率越来越高的原因。柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,可以解决0.1mm-150mm零件的上料问题。在汽车、嵌件注塑等精密行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求,存在着大量不规则的零部件,传统振动板难以自动进料,对于某些产品的表面损坏、异形材料困难、正反面特征识别等问题难以解决。但弗莱
    1.4k浏览量
  • 视觉供料 CCD视觉上料 anyfeeder2022-08-22 09:54
    柔性振动盘又称柔性上料盘、柔性振盘和柔性供料器等,是一种适合工业自动化生产中99%小型零件散料排列上料的,其工作方式为:首先由人工给料仓加料,信号触发自动送料到柔性振动盘;第二,振动盘振动一次,通过视觉定位将坐标传给机械手,机械手抓取符合要求的产品摆盘或其它工位。而且柔性振动盘在嵌件注塑、汽车电子等工业领域得到广泛的应用。像在嵌件注塑行业,其产品越来越多,工
    661浏览量
  • 弗莱克斯柔性振动盘 视觉供料2022-08-19 10:54
    弗莱克斯柔性供料器有五款设备,分别为FF100-FF500。它们大小不一,所适用产品尺寸也不同,可解决0.1mm-150mm的产品尺寸。
    656浏览量
  • 柔性振动盘视觉散料 anyfeeder2022-07-27 09:24
    柔性振动盘在嵌件注塑、汽车电子等工业领域得到广泛的应用。像在嵌件注塑行业,它的产品越来越多,工艺也越来越复杂;特别是在汽车电子中,产品要求也越来越高,种类多样化。现在大多都是进行人工上料,工作效率低。弗莱克斯柔性振动盘很好地解决这一问题。更是契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,助力客户打造智能柔性自动化工厂。弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料
    676浏览量
  • 柔性振动盘 柔性供料器视觉选料 弗莱克斯2022-06-02 08:45
    柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有11种运动模式,能够确保物料在相机视野范围内任意方向移动.柔性振动盘的工作方式是:首先人工加料至储料仓,储料仓振动补料至柔性供料器料盘;然后柔性供料器可将零件在料盘表面沿任意方向移动,快速振散排列零件;其次就是FFSIGHT视觉系统CCD拍摄料盘拾取窗内合适的零件形状位置信息,将坐标
    824浏览量
  • 柔性上料 anyfeeder 柔性供料器视觉选料2022-05-25 09:05
    要想面对当前自动化生产中多品种、小批量的共用性和快速切换的柔性生产需求,其物料零件的上料技术必须要与时俱进、进行革新,特别是现在因传统振动盘在料仓内不断循环,使得一些容易受到损伤的零件和异型零件的表面被产品相互之间和料道刮伤,而弗莱克斯柔性供料器视觉选料,无需循环往复送料,一次抓取干净。在异型工件的选料时,传动振动盘选料依靠的是零件几何形状特征和质量分布来达
    693浏览量
  • 柔性上料 柔性振盘anyfeeder 弗莱克斯2022-05-18 09:11
    如果你想了解柔性振动盘,你必须知道它为什么会出现。事实上,这是因为现有技术中的振动盘需要根据产品的大小和形状进行定制。当产品发生变化时,修理盘面并重新调整底盘,这拆装费时且成本高。同时,当产品发生变化时,振动盘容易出现振动无力或停机,无法识别有缺陷的产品,需要额外的设备来提供挑选功能。在这种情况下,出现了一个使用效率高,可以调整适用于各种零件和产品、便于识别
    601浏览量
  • 柔性上料 柔性供料器anyfeeder 弗莱克斯2022-05-11 10:34
    为了应对当前自动化生产中多品种、小批量的共用性和快速切换的柔性生产需求,弗莱克斯推出了系列柔性振动盘和配套的视觉系统FFSIGHT。其中系列的振动盘就有五种,分别是FF100-FF500,虽然每种的用途一样,但是它们也有不同的特点,比如FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,FF200是料盘快换式设计,可清洗、更换产品更快速等等。而且这五种机
    749浏览量
