--- 产品参数 ---
- 外形 480*230*179mm
- 视觉定位系统 FF SIGHT(可选)
- 外部触发方式 无源I/O口触发
- 调试软件通讯方式 标准232串口
- 背光源颜色选项 白/红/绿/蓝
- 振动板振幅 G±6mm
- 振动板结构设计 槽/孔/齿/拉丝/定制
--- 产品详情 ---
振动盘需要根据产品的尺寸和形状进行定制,当产品更换后,需要重新修整盘面,然后再重新调整底盘,而且拆装时间长,成本高。产品更换时,振动盘易发生振动乏力,或出现停机现象,从而不能识别不合格产品。在这种情况下,需要容易识别次品的柔性振动盘。
弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FF SIGHT。其中与视觉引导系统相结合的柔性振动盘,以及机器人抓取,可以解决传统振动盘无法解决的上料问题。可填补微小产品,精密产品的供料空白。
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统,迎合了当前工业自动化生产中客户小批量、多品种的快速切换生产需要,更解决了传统振动盘上料方式中噪音大,损伤产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类上料疑难杂症,已越来越多的应用于3C电子、汽车电子、钟表陶瓷等高精尖领域的自动化生产中。
为你推荐
柔性振盘anyfeeder弗莱克斯FF5002022-09-12 09:53
产品型号:FF500 外形:600*377*307mm 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±8mm 拾取窗承重:2KG 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) -
柔性振动盘视觉供料FF4002022-08-16 09:30
产品型号:FF400 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±6mm 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口 外部触发方式:无源I/O口触发 -
柔性振动盘anyfeeder弗莱克斯FF3002022-08-11 10:59
产品型号:FF300 外形:480*230*179mm 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 -
柔性供料器视觉散料 柔性上料FF2002022-08-01 15:10
产品型号:FF200 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 振动板振幅:G±3mm -
柔性振盘柔性上料视觉散料FF1002022-07-25 09:05
产品型号:FF100 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 振动悬挂产品高度极限:15mm -
柔性振盘 弗莱克斯视觉散料FF5002022-07-18 10:15
产品型号:FF500 外形:600*377*307mm 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±8mm 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口 -
柔性振盘视觉散料 柔性供料器FF4002022-07-11 15:30
产品型号:FF400 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±6mm 拾取窗承重:1.5KG 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口 -
柔性振盘CCD视觉上料 弗莱克斯FF3002022-07-04 09:26
产品型号:FF300 外形:480*230*179mm 适用的产品尺寸:5-45mm或≤70mm(细长件) 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 -
柔性振盘视觉上料弗莱克斯FF2002022-06-27 13:13
产品型号:FF200 视觉定位系统:FF SIGHT(可选) 外部触发方式:无源I/O口触发 调试软件通讯方式:标准232串口 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 -
柔性上料深圳柔性振动盘FF1002022-03-04 11:03
产品型号:FF100 外形:366*111*205.5mm 振动板结构设计:槽/孔/齿/拉丝/定制 振动板振幅:G±2mm 背光源颜色选项:白/红/绿/蓝 调试软件通讯方式:标准232串口
弗莱克斯柔性振动盘的工作原理2022-10-12 16:38
柔性振动盘解决传统振动盘难以解决的送料难题2022-09-02 11:38
柔性供料器CCD视觉上料 柔性振动盘anyfeeder2022-08-29 09:46
视觉供料 CCD视觉上料 anyfeeder2022-08-22 09:54
弗莱克斯柔性振动盘 视觉供料2022-08-19 10:54
柔性振动盘视觉散料 anyfeeder2022-07-27 09:24
柔性振动盘 柔性供料器视觉选料 弗莱克斯2022-06-02 08:45
柔性上料 anyfeeder 柔性供料器视觉选料2022-05-25 09:05
柔性上料 柔性振盘anyfeeder 弗莱克斯2022-05-18 09:11
柔性上料 柔性供料器anyfeeder 弗莱克斯2022-05-11 10:34
