企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市御坤科技有限公司
深圳市御坤科技有限公司专业从事新能源研发生产型企业,公司目前主要产品有超级电容,超级电容模组,锂电容,锂电容模组,电容模组管理系统(CMS)
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
421 内容数 34w+ 浏览量 27 粉丝
锂离子模组12V多功能电源消费和娱乐电子、信号监控 RAM
型号: 12V 24F
--- 产品参数 ---
  • 电压 12V
  • 容量 24F
  • 尺寸(MM) 36.5*25.5*7.5
  • 重量 1.58公斤
--- 产品详情 ---
产品介绍:配线用24平方纯铜
      超级电容器模组是通过电极与电解质之间形成的界面双层来存储能量的新型元器件。当电极与电解液接触时,由于库仑力、分子间力及原子间力的用途,使固液界面出现稳定和符号相反的双层电荷,称其为界面双层。把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。双电层电容器根据电极材料的不同,可以分为碳电极双层超级电容器、金属氧化物电极超级电容器和有机聚合物电极超级电容器。
 产品规格:
 容量
(F)
内阻
   直流
内部阻抗
  交流电
 漏电流(MA) (72)
额定电流(A)
重量(公斤)
尺寸(MM)
24F
200 (mΩ)
220(毫欧)
10毫安
600A
1.58公斤
 36.5*25.5*7.5
工作温度
-40°C 至 +65°C
贮存温度
-40°C 至 +70°C
电容
140F/12V 100F/24V
额定电压
12/24V 直流
温度特性
 电容变化:+25℃时初始测量值±5%以内
(-40℃至+65℃)
耐力
内阻:+25℃(-40℃)初始测量值±50%以内
在额定电压和最高工作温度下
1000小时后:电容变化:初始额定值的±30%以内
寿命
500,000 次 循环后
1/2额定电压从额定电压到25°C
电容变化:初始额定值的±30%以内
产品应用范围:
    超级电容器的脉冲功率性能、较长的应用产品寿命、能够在极端的温度环境中可靠操作的特点,完全适合于那些需要在几分之一秒至几分钟时间的重复电能脉冲的应用产品,使其成为运输、可再生能源、工业与消费电子以及其它应用产品的蓄能与电力传输解决方案,例如在电动汽车(EV/HEV)、军工、轻轨、航空、电动自行车、后备电源、发电(风能发电、太阳能发电)、通讯、消费和娱乐电子、信号监控 RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动、智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电等领域的电源应用方面具有广阔的市场前景。
测试方法:
   1.静电容量测试方法:
(1)测试原理
    超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。
   C=It(U1-U2)
式中:C-静电容量,F;
       I-恒定放电电流,A;
      U1、U2-采用电压,V;
      t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
   用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均值。
2.储存能量测试
  (1)测试原理:
      超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即:
          W=P.T
  (2)测试工序
     用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值。
3.等效串联电阻测试(DC)
  (1)测试原理
    电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:
     R-电容器的内阻;
     U0-电容器切断充电前的电压;
     Ui-切断充电后10毫秒内的电压;
     I-切断充电前的电流。
 (2)测量工序
    对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
   将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
  计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
   注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
为你推荐
  • 应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
    应急启动:超级电容应用的新领域汽车应急启动电源近年开始导入超级电容器,这有望成为超级电容的新兴应用领域。在汽车蓄电池亏电导致车辆无法启动时,应急启动电源能够短时间内快速启动汽车,是野外出游的汽车必备品。超级电容的功率密度大、快速充放电等储能特性充分满足了车辆野外救援的快速响应需求,超级电容针对汽车的SPSCAP应急启动储能设备,因此在汽车应急启动领域能够发挥
  • 超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级电容器能储存多少电能,还有哪些“超级”功能?简言之,超级电容器是能量储存领域的一次革命,将在混合动力汽车、RAM、消费电子等领域取代传统蓄电池,有效地节约能源并提高电池的使用寿命。超级电容器是一种介于传统电容器和充
  • 超级电容应用领域将不断扩大2025-02-26 13:34
    超级电容应用领域将不断扩大伴随着国内储能市场的如火如荼,超级电容这一具备高功率密度、高安全特性的新型储能技术也正绽放新光彩。,“随着超级电容器的能量密度的逐渐提升并兼顾一定的功率密度,其应用规模已逐年扩大。”最看好其在哪些领域的发展潜力?超级电容器相对于其他储能器件的优势在于大电流的充放电能力,其劣势是能量密度较低、自放电性能较差。因此其在轨道交通中的制动能
    370浏览量
  • 新能源汽车超级电容器综述2025-02-26 13:30
    新能源汽车超级电容器综述超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容来实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图超级电容的结构超级电容电池是由电极、集电板、隔膜及电解液组成
  • 法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域2025-02-26 13:28
    法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域:1.电子设备:法拉电容可用于移动设备、电子手表、智能手机等电子产品中,用于储存短时间内需要大量能量供应的场景,如高峰电流要求的充电和放电操作。2.交通运输:法拉电容可用于电动车或混合动力车辆中,用于提供高功率和快速充电/放电的能量储备,提高车辆的运行效率和续航里程。3.可再生能源系统:法拉电容可用
    398浏览量
  • 新能源汽车超级电容器?2025-02-26 10:41
    新能源汽车超级电容器?超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容来实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图所示超级电容的结构超级电容电池是由电极、集电板、隔膜及电解液组
  • 超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
    超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?超级电容器,据了解超级电容器应用极为广泛,除电动汽车之外、在风储能、家庭储能、地铁能量回收等多种储能领域都可应用。什么是超级电容器呢?超级电容器就指相对传统电容器具有而言具有更高容量的一种电容器。通过计划电解质来储能能量。它的储能效果介于电容器和电池之间,它既具有电容器快速充放电的特点,又有电池的储能特点。超级电容器分为如
  • 低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
    低内阻超级电容在新能源领域的应用低内阻超级电容是一种新型的电容器,它具有低内阻、高能量密度、长寿命等优点,被广泛应用于电子设备、汽车电子、新能源等领域。低内阻是超级电容的重要特性之一。内阻是指电容器内部的电阻,它会影响电容器的充放电效率和能量损失。低内阻超级电容采用了新型的电极材料和史解液,使得电容器内部的电阻隆低到最少;丛而提高了电容器的充放电效率和能量密
  • 超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
    超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?制造技术逐渐前沿,逐步在信号指示、医疗设备、仪器仪表等替代传统照明方式,LED不仅具有发光效率高、控制方便、寿命长等常规有点之外,还有环保和节能的特点。LED的稳定和高效率工作依赖于其驱动电源的驱动方式及效率,整个系统主要由太阳能电池、充电稳压电路、超级电容、升压电路、控制电路、LED六个部分组成:其工作原理框图
  • 超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
    超级电容在工业相机中使用的好处有哪些超级电容器具有良好的发展潜力,因其充电速度远超过电池,充电时间在几秒钟到几分之一秒之间。然而,目前的超级电容器只能存储少量能量,应用范围有限。如何充分提高超级电容器的储能(也称为电容)水平。超级电容器是一种在两块金属板之间储存电能的装置,这两块金属板靠得很近,但被不能导电的表面隔开。这种装置类似于电池,二者的不同之处在于,
  • 超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
    超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。充电速度快。超级电容器充电是双电层充放电的物理进程或是电极物质表面的快速、可逆的化学进程,可采用大电流
    482浏览量
  • 如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
    超级电容组的电压由串联的电容器数量决定,而功率则是由并联的电容器数量决定。超级电容和电动汽车动力电池类似,每个超级电容单体的电压范围为1~3.0V(和电容器类型有关),所以需要将超级电容串联使用才能得到所需的电压。理想状态时,每个超级电容单体性能应该是一致的,即每个超级电容单体的电压是一样的。但是,由于制造误差、自放电率等因素,电容器单体之间的电压是有差异的。在制造时和整个产品寿命周期内,电容值的
    1.5k浏览量
  • 超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
    超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40~65℃间,决了铅酸电池在室外冰冷条件下运用功率大大下降的问题;并且超级电容模组不但具有了超级电容单体的一切特性,同是还具有了可状况监控功能,能更好的实现免维护易保养。超级电容模组具有一下优点:1、电容量高
    572浏览量
  • 超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
    超级电容作为储能电池中的新成员,有着非常多的优势,正逐渐代替一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又具有电容器的快速充放电长处,还有比其他储能设备更高的容量储存特色,环保又有用。那么超级电容器的储能原理是什么呢?从资料显现,超级电容是通过计划电介质来储存能量,是一种介于电池与电容器之间的储能器件,使用寿命更长,工作温度范围宽,可任意并联添加电容量,免保护比较环保等长处。超级电容器的储能原理
    2.9k浏览量
  • 法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
    法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。法拉电容法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。超级电容的特点:(1)充电速度快
    1.7k浏览量
  • 超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
    超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用超级电容器来取代传统的电池。超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、
    1.4k浏览量
  • 超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
    “超级”两个字总是能够让人们知晓这是非同寻常的。而对于超级电容来说,其是否也是非同寻常的呢?答案当然是肯定的,但是从超级电容厂家的角度来说,这样的非同寻常的电容却在发展道路中存在着诸多的障碍,必须要越过层层障碍才能彻底促进超级电容在电子元器件领域中的地位和发展。
    481浏览量
