企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市御坤科技有限公司
深圳市御坤科技有限公司专业从事新能源研发生产型企业,公司目前主要产品有超级电容,超级电容模组,锂电容,锂电容模组,电容模组管理系统(CMS)
410 内容数 27w+ 浏览量 20 粉丝
300V5F超级电容模组 大功率电力输出的汽车电源电力储能
型号: 300V5F
--- 产品参数 ---
  • 电压 300V
  • 容量 5F
  • 工作温度 -40°C 至 +65°C
  • 寿命 500,000 次
--- 产品详情 ---
产品介绍:
       超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,配合电压均衡和放电稳压系统。散热板和绝缘导热片;散热板设置在各超级电容器单体的正极柱和负极柱的顶部;与散热板相匹配的绝缘导热片位于正极柱和负极柱与散热板之间,一面紧密接触散热板,另一面抵靠正极柱和负极柱的顶部.不仅能够对电容器单体内部进行散热同时兼顾该单体外部散热,具有优良的散热性能,同时具备成本低工艺简单生产效率高的特点。
产品规格:
产品规格:
工作温度-40°C 至 +85°C
贮存温度-40°C 至 +65°C
电容5F或定制
额定电压300V或定制
温度特性电容变化:+25℃时初始测量值±5%以内
(-40℃至+65℃)
耐力内阻:+25℃(-40℃)初始测量值±50%以内
在额定电压和工作温度下1000小时后:电容变化:初始额定值的±30%以内
寿命500,000 次 循环后
1/2额定电压从额定电压到25°C电容变化:初始额定值的±30%以内
产品展示:
产品领域:
快充应用,几秒充电,几分钟放电。例如电动工具、电动玩具;在UPS系统中,超级电容提供瞬时功率输出,作为发动机或其他不间断系统备用电源的补充;适用于能源充足、功率不足的能源,如太阳能;总线从一种电源切换到另一种电源时的电源支持;小电流,长时间连续放电,如电脑内存的后备电源。广泛应用于储能系统、混合动力汽车、轨道交通、重型机械、风电变桨等
可以制作以下模组:
为你推荐
  • 超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
    超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?超级电容器,据了解超级电容器应用极为广泛,除电动汽车之外、在风储能、家庭储能、地铁能量回收等多种储能领域都可应用。什么是超级电容器呢?超级电容器就指相对传统电容器具有而言具有更高容量的一种电容器。通过计划电解质来储能能量。它的储能效果介于电容器和电池之间,它既具有电容器快速充放电的特点,又有电池的储能特点。超级电容器分为如
  • 低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
    低内阻超级电容在新能源领域的应用低内阻超级电容是一种新型的电容器,它具有低内阻、高能量密度、长寿命等优点,被广泛应用于电子设备、汽车电子、新能源等领域。低内阻是超级电容的重要特性之一。内阻是指电容器内部的电阻,它会影响电容器的充放电效率和能量损失。低内阻超级电容采用了新型的电极材料和史解液,使得电容器内部的电阻隆低到最少;丛而提高了电容器的充放电效率和能量密
  • 超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
    超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?制造技术逐渐前沿,逐步在信号指示、医疗设备、仪器仪表等替代传统照明方式,LED不仅具有发光效率高、控制方便、寿命长等常规有点之外,还有环保和节能的特点。LED的稳定和高效率工作依赖于其驱动电源的驱动方式及效率,整个系统主要由太阳能电池、充电稳压电路、超级电容、升压电路、控制电路、LED六个部分组成:其工作原理框图
  • 超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
    超级电容在工业相机中使用的好处有哪些超级电容器具有良好的发展潜力,因其充电速度远超过电池,充电时间在几秒钟到几分之一秒之间。然而,目前的超级电容器只能存储少量能量,应用范围有限。如何充分提高超级电容器的储能(也称为电容)水平。超级电容器是一种在两块金属板之间储存电能的装置,这两块金属板靠得很近,但被不能导电的表面隔开。这种装置类似于电池,二者的不同之处在于,
  • 如何为您的超级电容器快速充电2024-07-10 13:34
    如何为您的超级电容器快速充电超级电容器(或超级电容器)适用于短充电和放电周期。它们需要高电流进行快速充电,以及高电压和高串联数,如两个用例所示:自动托盘穿梭车和故障安全备份系统。在这些和许多其他情况下,快速充电由基于同步降压超级电容器充电器控制器的灵活、高效、高电压和高电流充电器提供。由于其相对于电池的独特优势,在各种应用中的使用越来越多。超级电容器基于静电
  • 双电层法拉电容器相较于传统化学电池有什么优点?2024-06-28 11:35
    双电层法拉电容(DoubleLayerCapacitor)也被称为超级电容器(Supercapacitor)或超级电容(Ultracapacitor),是一种能量存储设备,用于存储和释放大量电荷。与传统电解液电容器(电池)不同,双电层法拉电容器的储能机制是基于电双层电容效应。双电层法拉电容器由两个带电极(通常使用活性炭或其他多孔材料)间的电解质隔离层构成。当
  • 汽车并联超级电容接线法2024-06-28 11:32
    汽车并联超级电容接线法利用超级电容功率密度大、充放电时间短、大电流充放电特性好、寿命长、低温特性优等特点,并实现了一种超级电容充电模组在无线充电小车中的应用,汽车并联超级电容接线法是一种提升汽车电路稳定性和启动能力的有效方法。相比传统的蓄电池,超级电容的充放电速度更加快速,能够在短时间内释放出更多的电能,从而在汽车启动、爬坡等高能耗场景下提供更加可靠的动力支
  • 超级电容器,后燃油车时代的完美配角2024-06-28 11:30
    超级电容器,后燃油车时代的完美配角多国陆续发布燃油车禁售时间表,宣告燃油车即将退出历史舞台。汽车产业的过渡期内,混合动力、纯电动、燃料电池等不同技术路线汽车厂商的市场竞争日益加剧,纷纷抢占先机。颇值一提的是,新型储能器件超级电容可与前述产品互补,实现车辆速度、能耗与寿命的进一步飞跃。全球领军企业集星科技介绍,产量屡刷吉尼斯世界纪录的马自达早已安装了超级电容。
  • 超级电容器应用领域有哪些?2024-06-28 11:29
    超级电容器应用领域有哪些?超级电容器作为新型的储能设备,具有比传统电池更加进步的优点,因此也被广泛应用于各个领域之中。那么大家知道超级电容器都有哪些应用领域吗?1、汽车领域在汽车领域中,超级电容器的应用让频繁启停的电动汽车拥有强力的支持,特别是在一些插电式混合动力汽车中,超级电容器利用自己快速充放电的特点,让电容汽车的爬坡和加速更加流畅安全。另外,在公共汽车
  • 超级电容(EDLC)技术指南2024-06-28 11:28
    超级电容(EDLC)技术指南双电层电容器(EDLC)有时也称为电双层电容器,或超级电容器,是拥有高能量密度的电化学电容器,比传统的电解电容容量高上数百倍至千倍不等的元件。超级电容的原理超级电容中没有类似陶瓷电容器和电解电容器的电介质,而是利用固体(电极)和液体(电解液)的界面形成的电气双层来代替电介质。容量的大小与在界面形成的电气双层成正比。因此电极通过利用
  • 超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
    超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。充电速度快。超级电容器充电是双电层充放电的物理进程或是电极物质表面的快速、可逆的化学进程,可采用大电流
    334浏览量
  • 如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
    超级电容组的电压由串联的电容器数量决定,而功率则是由并联的电容器数量决定。超级电容和电动汽车动力电池类似,每个超级电容单体的电压范围为1~3.0V(和电容器类型有关),所以需要将超级电容串联使用才能得到所需的电压。理想状态时,每个超级电容单体性能应该是一致的,即每个超级电容单体的电压是一样的。但是,由于制造误差、自放电率等因素,电容器单体之间的电压是有差异的。在制造时和整个产品寿命周期内,电容值的
    1.1k浏览量
  • 超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
    超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40~65℃间,决了铅酸电池在室外冰冷条件下运用功率大大下降的问题;并且超级电容模组不但具有了超级电容单体的一切特性,同是还具有了可状况监控功能,能更好的实现免维护易保养。超级电容模组具有一下优点:1、电容量高
    437浏览量
  • 超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
    超级电容作为储能电池中的新成员,有着非常多的优势,正逐渐代替一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又具有电容器的快速充放电长处,还有比其他储能设备更高的容量储存特色,环保又有用。那么超级电容器的储能原理是什么呢?从资料显现,超级电容是通过计划电介质来储存能量,是一种介于电池与电容器之间的储能器件,使用寿命更长,工作温度范围宽,可任意并联添加电容量,免保护比较环保等长处。超级电容器的储能原理
    2.7k浏览量
  • 法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
    法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。法拉电容法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。超级电容的特点:(1)充电速度快
    1.5k浏览量
  • 超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
    超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用超级电容器来取代传统的电池。超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、
    1.3k浏览量
  • 超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
    “超级”两个字总是能够让人们知晓这是非同寻常的。而对于超级电容来说,其是否也是非同寻常的呢?答案当然是肯定的,但是从超级电容厂家的角度来说,这样的非同寻常的电容却在发展道路中存在着诸多的障碍,必须要越过层层障碍才能彻底促进超级电容在电子元器件领域中的地位和发展。
    395浏览量
