企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Aigtek安泰电子
专注研发功率放大器,高压放大器,电压放大器、功率信号源的制造商
可获得潜在客户线索数量50+立即解锁
国产半导体合作伙伴
658 内容数 35w+ 浏览量 47 粉丝
ATA-7030 高压放大器 西安安泰电子厂家直销
型号: ATA-7030
--- 产品参数 ---
  • 输出电压 6kVpp(±3kV)
  • 输出电流 30mAp
  • 带宽(-3dB)高达 DC~5KHz
  • 压摆率 ≥67V/μs
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATA-7030 高压放大器简介
ATA-7030是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出6KVp-p (±3KVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口。
输出 Output
输出接口SHV射频连接器,最大输出电压6KVp-p(±3KVp),输出电流30mAp。
液晶面板显示
ATA-7030高压放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-7030高压放大器电压增益数控0~1000倍可调,结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/1000 Monitor:此端口电压为输出端口的1/1000,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
为你推荐
  • Aigtek高光回顾!第二十届全国电介质物理、材料与应用学术会议!2025-04-22 18:27
    会议回顾2025第二十届全国电介质物理、材料与应用学术会议暨第二十二届全国电子元件与材料学术大会于4月18日-21日在四川省成都市顺利召开。本次会议旨在增进电介质物理各个领域的专家、学者、学生以及产业界之间的学术交流与合作,推动我国电介质理论研究、新型电介质材料开发、电介质相关元器件应用研究开发的知识创新、技术创新以及产业发展,推动电子元器件与材料的产学研结
    133浏览量
  • ATS-M1000C宽频大电流互感器驱动电源线上研讨会!2025-04-22 18:27
    66浏览量
  • 视频号直播预告 | 压电叠堆、变压器磁芯损耗怎么测?这期直播带你揭秘!2025-04-17 18:47
    作为专用于放大信号+驱动测试领域的测试仪器,功率放大器在压电叠堆、变压器的磁芯损耗测试等众多领域都有着广泛应用。本期直播我们的工程师将从行业背景、实验系统搭建、测试中的注意事项等方面全方位带大家走入上面提到的功率放大器的两大应用场景。本次我们除了给大家准备了直播互动好礼,更有“直播邀约送好礼,人脉王挑战”活动等你来参与,更多精彩敬请锁定Aigtek安泰电子视
    64浏览量
  • 分享送延保 | 您与Aigtek安泰电子功率放大器的故事案例征集活动!2025-04-17 18:46
    Aigtek功现已上市多年,以其优越的指标和强大功能得到了广大工程师朋友的认可,相信用我们产品做过实验搞过研究的工程师有很多,钟爱Aigtek产品的工程师更是数不胜数!为了感谢大家长久以来的支持与厚爱,为了聆听更多关于品的真实反馈,在此,我们诚挚地邀请各位工程师参与“您与Aigtek安泰电子功率放大器的故事”案例征集有奖活动。分享您使用Aigtek产品进行的
    69浏览量
  • 4月直播邀约有奖:寻找直播预约人脉王者,挑战有礼!2025-04-10 18:46
    一直以来,Aigtek专注于功率放大器及相关应用领域研究,本月直播,我们的工程师将为大家深度解析功率放大器在超声电机、变压器的磁芯损耗测试等领域中的具体应用。除了给大家准备了直播互动好礼,本次我们更有“直播邀约送好礼,人脉王挑战”活动等你来参与,更多精彩敬请锁定Aigtek安泰电子视频号,快来和我们一起了解本次邀约活动,点击下方预约直播吧~4月23日18:3
  • 会议邀请 | Aigtek与您相约智能材料与传感国际会议暨第二届铁电压电材料青年学者论坛!2025-04-10 18:46
    2025年4月25日-28日,智能材料与传感国际会议暨第二届铁电压电材料青年学者论坛将于陕西西安举办。本次会议Aigtek安泰电子将携最新行业测试解决方案及测试仪器产品亮相本次会议,我们诚挚各位专家学者、行业同仁莅临展台交流分享!-会议时间:2025年4月25-28日-会议地点:陕西省西安市西安交通大学兴庆校区-逸夫科学馆101报告厅关于本次会议智能材料与传
    238浏览量
  • Aigtek安泰电子亮相首届全国声学传感与仪器会议,共探声感领域前沿发展!2025-04-02 14:01
    会议回顾2025首届全国声学传感与仪器会议,于3月27日-30日在上海佘山茂御臻品之选酒店顺利召开。本次会议以“声感前沿,仪创未来”为主题,吸引了来自全国知名高校、科研院所和企业的400余名专家学者参与。是推动声学传感与仪器领域科技进步,加快人才队伍成长,提升产业水平和应用规模,汇聚各方智慧,推动声学传感与仪器领域的创新发展的盛会。Aigtek的高光时刻!作
    268浏览量
  • ATA-2041高压放大器在基于导波的管道轴向应力测量实验中的应用2025-04-02 14:01
    前言钢管结构在工业领域中应用广泛。应力导致的结构失效可能会对设备安全产生重大影响。因此,有效的应力监测是一个至关重要的研究领域。受超声导波多频率和多模态特性的限制,基于超声导波的传统应力测量方法的局限性在于缺乏对多模态融合信号及应力测量影响的系统分析。为了探究最优的导波应力测量策略,来自哈尔滨工业大学仪器科学与技术学院的研究团队,基于声弹性原理,提出了一种预
  • Aigtek安泰电子官网功放选型计算器上线!助力功放选型更高效!更便捷!2025-03-27 19:03
    实验中需要选择功放时,仪器的选型往往会让很多工程师头疼,面对多系列和各种不同型号的仪器,如何选出完美匹配实验的功放?选型中涉及到的参数如何计算呢?今天Aigtek就来教你一招~功放选型需要考虑哪些参数?挑选功率放大器关键参数一定要把好关,想要选择一款合适的功率放大器,具体要看带宽、电压、电流等关键参数,同时也需细细考量工作模式、增益倍数、压摆率、负载上限、输
    149浏览量
  • 会议邀请 | Aigtek安泰电子与您相约第二十届全国电介质物理、材料与应用学术会议!2025-03-27 19:03
    2025年4月18-21日,第二十届全国电介质物理、材料与应用学术会议暨第二十二届全国电子元件与材料学术大会将于四川省成都市举办。本次会议Aigtek安泰电子将携最新行业测试解决方案及测试仪器产品亮相4号展位,我们诚挚各位专家学者、行业同仁莅临展台交流分享!-会议时间:2025年4月18-21日-会议地点:成都市成华区嘉陵江路8号成都龙之梦大酒店关于本次会议
  • 高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
    实验名称:混凝土中超声衰减试验研究研究方向:无损检测测试目的:要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土中的传播规律作研究。目前
  • 高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
    实验名称:基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测研究研究方向:无损检测测试目的:钢结构在安装和使用过程中,节点连接区较常见的两类损伤:螺栓松动和裂纹扩展进行研究,提出了基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测方法,以期为钢结构的安全运营提供一定保障。具体研究内容包括:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测研究;基于压电阻抗和BP神经网络的钢网架节点连接区裂纹扩展监测研究。测试设备:
  • 电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
    实验名称:钢-混凝土组合结构界面损伤检测技术研究方向:无损检测测试目的:针对MASW方法的界面损伤方法,开展了系统的理论分析、试验研究和参数分析,提出了完整的测试流程。研究成果可进一步完善钢-混组合结构无损检测技术,可用于指导MASW方法的实际工程应用。测试设备:ATA-2041高压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器。实验过程:图:MASW试验检测系统搭建MASW检测系统,MASW检测系统
  • 超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
    实验名称:超声辅助聚氨酯冲裁工艺研究研究方向:复合材料测试目的:聚氨酯冲裁是一种典型的柔性模冲压技术,采用聚氨酯制成的富有弹性的弹性垫替代传统刚性模具中的凸、凹模,将聚氨酯弹性体垫与金属模具配合,以实现冲裁。最早的柔性模冲压技术起源于19世纪末,该技术可在一定程度上解决冲裁过程中出现的划擦问题。此后,柔性模冲压技术经过不断的发展日趋成熟,并在工业生产等领域得到了广泛应用,其中最著名的就是采用格林橡
  • 射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
    实验名称:基于超声导波技术的充液管道损伤检测实验研究研究方向:无损检测测试目的:超声波是一种高频应力波,正是由于激发的频率较高,其能力衰减较快,传播距离有限。故在管道检测中,超声波检测技术需要逐点扫描管道的每个断面,若检测的管道较长,则利用超声波检测技术时需要的时间较长。超声导波是显著区别于超声波的一种检测方法,它激发的是低频导波,这样导波可以在管道中传播较长的距离。其次,超声导波比超声波具有很强
  • 射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
    ​实验名称:辉光放电特征及风速测量原理研究方向:辉光放电测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器实验过程:在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先
  • 高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
    实验名称:纵振型超声振子的设计与有限元分析研究方向:超声振子测试目的:利用压电陶瓷的逆压电效应,依据夹心式压电超声换能器的设计理论,设计了一款可用于旋转超声铣削加工的纵振型超声振子。采用PZFLex仿真软件对影响超声振子谐振频率的因素进行了仿真研究,结果表明:超声振子谐振频率随刀具有效长度和过渡圆柱长度的增加而减小,随预紧螺栓长度和后端盖孔深度的增加而增大。根据仿真结果加工了纵振型超声振子,并对振
  • 射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
    实验名称:基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法研究方向:无损探伤测试设备:信号号发生器、安泰ATA-8202功率放大器、数据采集卡、直流电源、超声探头、钢杆、前置放大器。实验过程:图:试验装置试验装置如图3.2所示。监测对象为加速腐蚀试验条件下的钢杆,总长约为103cm,其中腐蚀段长度为94cm。电化学加速腐蚀试验中,电解质采用3.5%氯化钠溶液,利用外接直流电源为腐蚀系统提供恒定电流(350mA)
  • 高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
    实验名称:压电驱动器的电致振动特性研究研究方向:压电驱动器测试目的:旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电梁的谐响应和瞬态响应。通过试验验证了理论分析的合理性,讨论了激励电压和阻尼对谐响应和瞬态响应的影响。结果表明:压电悬臂梁的谐响应呈非
  • 高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
    实验名称:大力矩径向驻波型超声波电机有限元分析与实验研究研究方向:超声电机测试目的:提出了一种大力矩径向驻波型超声波电机,在实现电机大力矩输出的同时保持结构紧凑的特点。首先设计并分析了电机的结构和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,搭建了电机输出特性测试
