--- 产品参数 ---
- 品牌 航智
- 原理 磁通门技术
- 产品系列 AIT系列
- 精度 10ppm
- 线性度 2ppm
--- 产品详情 ---
航智高精度电流传感器介绍:
航智电流传感器是一种基于磁通门技术的电流测量与反馈元器件。其将多点零磁通技术系统应用于磁通门电流传感器上,通过激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波闭环通道实现了对高频纹波的检测,从而实现在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。具有高精度、高带宽、全量程、低温漂、低零漂、交直流通用等特点。对标LEM电流传感器IT系列/IN系列, 可直接替换。
技术参数 | ||||||
传感器型号 | AIT60-SG | AIT100-SG | AIT200-SG | AIT300-SG | AIT400-SG | |
原边额定直流电流/ IPN_DC | ±60Adc | ±100Adc | ±200Adc | ±300Adc | ±400Adc | |
原边额定交流有效值/ IPN | ±42.4Aac | ±70Aac | ±141Aac | ±212Aac | ±282Aac | |
原边过载电流/IPM | ±72Adc | ±120Adc | ±240Adc | ±360Adc | ±480Adc | |
功耗电流/IPWR | ±130mA | ±130mA | ±230mA | ±180mA | ±230mA | |
额定输出电流/ISN | ±0.1A | ±0.1A | ±0.2A | ±0.15A | ±0.2A | |
变比(原边:副边)/KN | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 2000:1 | |
副边额定信号/ISN | 100mA | 100mA | 200mA | 150mA | 200mA | |
精度/XG | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm | |
线性度/εL | 2ppm | 2ppm | 2ppm | 2ppm | 2ppm | |
频带宽度/BW | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | |
响应时间/tr | 1μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN) | |||||
电流变化率/di/dt | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | |
零点失调电流/IOT | ±5μA | ±5μA | ±5μA | ±5μA | ±5μA | |
供电电压/VC | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | |
工作温度/TA | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | |
安装方式 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | |
孔径 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |
重量/M | 470±50g | 480±50g | 480±50g | 520±50g | 520±50g |
技术参数 | ||||||
传感器型号 | AIT500-SG | AIT600-SG | AIT700-SG | AIT1000-SG | AIT1500-SG | |
原边额定直流电流/IPN_DC | ±500Adc | ±600Adc | ±700Adc | ±1000Adc | ±1500Adc | |
原边额定交流电流有效值/IPN | ±353Aac | ±424Aac | ±495Aac | ±707Aac | ±1060Aac | |
原边过载电流/IPM | ±600Adc | ±720Adc | ±840Adc | ±1200Adc | ±1600Adc | |
功耗电流/IPWR | ±363mA | ±430mA | ±400mA | ±700mA | ±1530mA | |
额定输出电流/ISN | ±0.333A | ±0.4A | ±0.4A | ±0.67A | ±1.5A | |
变比(原边:副边)/KN | 1500:1 | 1500:1 | 1750:1 | 1500:1 | 1000:1 | |
副边额定信号/ISN | 333mA | 400mA | 400mA | 667mA | 1500mA | |
电流变化率/di/dt | 100A/μs | 100A/μs | 100A/μs | 200A/μs | 100A/μs | |
零点失调电流/IOT | ±5μs | ±5μs | ±5μs | ±5μs | ±5μs | |
孔径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | |
重量/M | 1150±80g | 1150±80g | 1150±80g | 1150±80g | 1150±80g | |
AIT系列电流传感器-典型应用
● 医疗设备-核磁共振成像(MRI)
MRI成像质量受制于施加的磁场,磁场是由梯度放大器控制的梯度线圈电流来实现,所以成像的质量受制于是否能精确测量和控制梯度线圈中的电流大小。
航智AIT系列测量级高精度电流传感器,拥有10ppm高精度、极低的线性度误差、高达800kHz的带宽以及极小的温差零差、抗干扰性强等特点,可以完美地满足MRI设备的超高要求。
● 高精度的功率测量(搭配功率分析仪)
风机、光伏逆变器、新能源汽车车载逆变器、电机、计量校准实验室等都需要高精度的功率测试。
效率测试必须靠输入功率和输出功率计算得出而无法直接测量,因此测量误差会由输入和输出功率误差累计,特别是对于测量效率95%以上的电力电子设备,只有高精度的功率分析仪搭配高精度的电流传感器,测量结果才得到保证。
● 高精度设备校验
航智高精度电流传感器,稳定性和精度都在PPM级水平,为传统和高性能工业试验设备提供高精度和具有成本竞争力的传感器,这使得它们成为校验的标杆并被广大试验室所认可。
● 其他高精度应用
高稳定电源系统、高能物理加速器、电池测试系统、精确电机控制等
公司介绍
深圳市航智精密电子有限公司是一家致力于高精度电流传感器、高精度电压传感器以及高精度电测仪表的研发、生产、销售及方案定制的高科技企业。航智开发的高精度电流传感器,是一种基于磁通门技术的电流测量与控制元器件,通过经典控制理论来实现对电流进行检测,而不是通过常规的芯片感应实现对电流检测。航智着力打造直流传感器的知名品牌,打破国外企业市场垄断的现状,力争发展成为国际领先的直流系统领域精密电子的领军企业。
为你推荐
高精度程控直流标准源-0.01%准确度2024-10-09 14:27
产品型号:HZ6011 产品名称:高精度程控直流标准源 型号:HZ6011 厂家:深圳航智 输出功率准确度:0.01% 输出稳定度:0.005%/min -
10kV高精度电压传感器2023-12-12 11:18
产品型号:HCV10000 品牌:航智 型号:HCV10000 原理:磁通门 精度:0.2% 线性度:0.1% -
HIT系列霍尔替代型电流传感器1000A2023-12-12 10:55
产品型号:HIT1000 型号:HIT1000 原理:磁通门 精度:0.05% 线性度:0.005% 带宽:100kHz(3dB) -
航智 3000A一体式高精度大电流传感器 0.005%精度2023-09-11 14:31
产品型号:AIT3000-SG 电流范围:3000A 精度:0.005% 线性度:0.002% 响应时间:1μs 频带宽度(-3dB):100kHz -
航智 2000A 一体式高精度大电流传感器2023-09-11 12:03
产品型号:AIT2000-SG 电流范围:2000A 精度:0.005% 电源电压:DC±15V 线性度:0.002% 带宽:100kHz -
航智 新能源汽车电流传感器2023-09-06 16:12
产品型号:BMS300 品牌:航智 型号:BMS300 额定电流:DC300A 精度:0.5% 线性度:0.1% -
新能源汽车电流传感器2023-09-06 10:49
产品型号:BMS500 产品名称:汽车电流传感器 产品型号:BMS500 电流大小:±500A 副边额定信号:CAN数字信号 精度:0.5% -
开口式电流传感器2022-12-30 15:21
产品型号:CIT600 品牌:航智 品名:开口式电流传感器 技术原理:磁通门原理 型号:CIT600 精度:0.05% -
航智高精度电流传感器,精度10ppm,响应速度1μS,带宽高达500kHZ,1~10000A多电流规格满足各种高准确度的电测需求。2022-09-14 10:59
产品型号:AIT系列 品牌:航智 产品名称:高精度电流传感器 系列:AIT 精度:≥10ppm 电流范围:1-10000A -
电压输出型电流传感器2022-08-17 11:51
产品型号:AIT-10V 品牌:航智 产品系列:AIT-10V 产品名称:电压输出型电流传感器 范围:1-10000A 输出信号:10V
航智2024年终盛典圆满落幕,携手共筑2025新篇章!2025-02-26 11:13
新品发布丨30KA大电流传感器:揭露“人造太阳”超大电流如何精准测量?2025-01-23 10:49
携手国际巨擘,共铸电测辉煌 | 航智与美国RADIAN中国总代签约战略合作!2024-12-27 19:58
福禄克技术专家莅临航智进行技术交流2024-12-13 18:02
喜讯 | 航智荣获“年度优秀企业”奖2024-12-12 10:31
初心不改,星辰大海丨航智7岁生日快乐2024-12-04 15:56
越南展圆满落幕,航智国际化战略加速推进2024-11-26 11:16
中国电源学会技术盛宴:航智田博士深度解析磁通门电流传感器技术2024-11-12 10:16
航智将携电测产品亮相2024第四十九届电磁测量技术、标准、产品国际研讨会2024-09-29 11:24
风向万变,航智高精度电流传感器精准应对,确保风电系统高效稳定运行!2024-09-27 15:44
