--- 产品参数 ---
- CPU ARM926EJ
- 内存 大于128M
- 操作系统 LINUX
- 上行接口 TCP/IP
- 下行接口 RS485*2/4
- 电源接口 DC5-36V
- 功耗 <3W
- 时钟 RCT硬件时钟
- 带载 32*4
- 波特率 1200-115200
- 抗干扰 3kv
- 数据存储 定时冻结
- 数据传输 断点续传
--- 产品详情 ---
一、产品概述
WG315数据网关 是我司研发的基于ARM11芯片,采用UNIX操作系统,配置瑞信嵌入式软件,通过4G无线传输实现数据采集、存储、冻结上传。支持远程参数设置、远程系统调试、远程在线升级。体积小,重量轻,功能强大,运行稳定。
二、功能特点
1、带载性能
每个串口应不低于32个终端设备 (每个RS485接口)
最大采集速率19200,可设。
2、数据采集
通过有线或无线网络将数据上传至服务器,支持直连云服务器,实时、定时上传采集的数据,支持GB/T 19582- 2008(ModBus)、DL/T 645—2007、CJ/T 188—2004中的通信协议及国网Q/GDW 1376.1-20131376.1协议,每个接口独立可配置。
3、数据冻结
可对采集的数据进行时段性冻结存储(时间可设),保持脱网后数据的连续性。
4、断点续传
网络故障时自动保存采集的数据,网络恢复时自动接序上传。
5、状态监测
支持定时向服务器发送心跳包,心跳包时间、内容可设置(心跳包时间与keepalive相同),若心跳间隔时间内设备没有收到服务器数据,则自动向服务器发送心跳内容。
6、命令解析
可以解析服务器发出来的对采集设备读取等命令,并将执行结果反馈给服务器。
7、设备组网
提供大于等于两个以上的以太网接口(LAN功能,给设备分配IP地址),通过此以太网接口,用户以太网设备可以很方便的接入公网,实现以本产品为中心,组成一个网络,网络中所有设备的IP与本设备工作在同一个网段,可以互相通讯,可通过移动终端,服务器等设备正常访问。
8、智能防掉线
支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
9、电磁兼容
满足GB/T 17626. 2-2006中8的试验,静电放电、电磁辐射、瞬变脉冲、浪涌冲击等标准要求。
为你推荐
DTZY315三相四线费控智能电表 国网标准多功能 远程抄表能耗监测2022-08-08 14:41
产品型号:DTZY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:三相 装箱数:10 参比电压:380V -
DDS-315RS智能电能计量模块 校园集中式智能电表远程抄表能耗监测2022-08-08 14:34
产品型号:DDS-315RS 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V -
DDS-315RSII 智能电能双控双计量模块 远程抄表 能耗监测2022-08-08 14:29
产品型号:DDS-315RSII 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V 50Hz -
DDSY315单相远程费控智能电表 导轨式电表 远程抄表 能耗监测2022-08-08 14:15
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 功率:0.5 装箱数:20 -
RN3000D三相多功能电力仪表 智能电表 电力监控能耗监测 远程抄表2022-08-08 14:07
产品型号:RN3000D 品牌:瑞信 频率:50Hz±10% 相数:三相 装箱数:10 参比电压:380V -
DDSY315单相远程费控智能电表 校园电控安全识别商业收费远程抄表2022-08-08 13:54
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V -
DDSY315单相费控智能电表 双控双计量校园电控安全识别远程抄表2022-08-08 13:19
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单 装箱数:20 参比电压:220V50Hz -
NB-IOT智能水表 物联网通讯 远程抄表系统能耗监测系统平台2022-08-08 13:01
产品型号:LXSY315 品牌:瑞信 口径:DN15/DN20/DN25/DN32 刻度:0.1 最大读数:9999.9999 颜色:蓝色,白色 -
DDSY315单相远程双控双计量智能电表 远程抄表 能耗监测2022-08-08 12:51
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 参比电压:220V50Hz 80%-120%Ub 基本电流:10(60)A 装箱数:20 -
DDZY315-III 单相远程三控三计量智能电表 远程抄表 能监测2022-08-08 11:22
产品型号:DDZY315-III 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单 装箱数:20 参比电压:220V 50Hz 80%-120%Ub
