--- 产品参数 ---
- 品牌 瑞信
- 频率 50Hz
- 相数 单
- 装箱数 20
- 参比电压 220V 50Hz 80%-120%Ub
- 显示方式 LCD
- 基本电流 5(60)A
- 加工定制 是
- 电流倍率 1
- 电源性质 交流
- 测量范围 220V 50Hz 80%-120%Ub
- 精度等级 1.0
- 仪表常数 1600ipm/kwh
- 时钟误差 ±0.5s/d
- 启动电流 0.04A
- 有功功耗 <2w
- 通讯接口 RS485 2400bps
--- 产品详情 ---
一、产品概述
DDZY315-III 三控三计量智能电表,设计一进三出模式,即三路计量、三路控制,实现空调回路和照明、插座回路的分别计量控制,进一步升级细化了宿舍用电管控功能,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求。采用专用高性能MCU芯片,研发满足校园专用功能的嵌入式软件,具有光电隔离RS485通讯接口、红外通讯接口、LCD大屏幕液晶显示,内置大功率磁保持继电器实现精准计量、远程抄表和安全识别管理。本产品主要用于新建或改造学生公寓、员工宿舍、商业综合体等,实现远程抄表,预缴电费、低量提示、欠费停电、及安全用电管理,有效解决收费难题,解除安全用电隐患。
二、功能特点
1、智能电表专用MCU芯片及高品质元器件,计量精度高于1.0级,具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点。
2、国网标准高阻燃ABS壳体,大屏幕LCD显示,实时显示总用电量、已用电量、剩余电量等重点数据。
3、具有RS-485通讯接口,光电隔离,有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰,大大降低维护难度。
4、三个回路分别管控空调、照明、插座回路,均具有定时关电、过载跳电、分时限流、恶性跳电、温度检测、红外控制等功能。
5、三个回路均有识别恶性负载并自动断电,跳电恢复次数可设,恶性负载功率区间可设,识别时段可设。
6、过先进的波形识别技术,有效监测反限电插座的使用,解决目前高校公寓中普遍存在的反限电插座的滥用现象。
7、内置硬件时钟,多个费率时段、闰年、闰月自动转换,数据定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结。
8、测量、记录、当前模块电表的电压、电流、功率、功率因素,记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。
9、嵌入式软件功能强大,存储运行数据及系统设定参数,可在脱网时独立运行,实现管理功能,严格的密码验证和安全认证,数据传输安全可靠。
10、三回路计量控制,进一步细化用电管理,满足分类分项等用电智能化管理需求。
三、技术规格
为你推荐
DTZY315三相四线费控智能电表 国网标准多功能 远程抄表能耗监测2022-08-08 14:41
产品型号:DTZY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:三相 装箱数:10 参比电压:380V -
DDS-315RS智能电能计量模块 校园集中式智能电表远程抄表能耗监测2022-08-08 14:34
产品型号:DDS-315RS 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V -
DDS-315RSII 智能电能双控双计量模块 远程抄表 能耗监测2022-08-08 14:29
产品型号:DDS-315RSII 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V 50Hz -
DDSY315单相远程费控智能电表 导轨式电表 远程抄表 能耗监测2022-08-08 14:15
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 功率:0.5 装箱数:20 -
RN3000D三相多功能电力仪表 智能电表 电力监控能耗监测 远程抄表2022-08-08 14:07
产品型号:RN3000D 品牌:瑞信 频率:50Hz±10% 相数:三相 装箱数:10 参比电压:380V -
DDSY315单相远程费控智能电表 校园电控安全识别商业收费远程抄表2022-08-08 13:54
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V -
DDSY315单相费控智能电表 双控双计量校园电控安全识别远程抄表2022-08-08 13:19
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单 装箱数:20 参比电压:220V50Hz -
NB-IOT智能水表 物联网通讯 远程抄表系统能耗监测系统平台2022-08-08 13:01
产品型号:LXSY315 品牌:瑞信 口径:DN15/DN20/DN25/DN32 刻度:0.1 最大读数:9999.9999 颜色:蓝色,白色 -
DDSY315单相远程双控双计量智能电表 远程抄表 能耗监测2022-08-08 12:51
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 参比电压:220V50Hz 80%-120%Ub 基本电流:10(60)A 装箱数:20 -
DDZY315-III 单相远程三控三计量智能电表 远程抄表 能监测2022-08-08 11:22
产品型号:DDZY315-III 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单 装箱数:20 参比电压:220V 50Hz 80%-120%Ub
