企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞信电子
常州瑞信电子是智慧能源管控设备及软件制造商,主营产品:智能电表、智能水表、预付费水表、远程抄表系统、能耗监测系统。
17 内容数 4.4k 浏览量 9 粉丝
DDSY315单相远程双控双计量智能电表 远程抄表 能耗监测
型号: DDSY315
--- 产品参数 ---
  • 品牌 瑞信
  • 频率 50Hz
  • 参比电压 220V50Hz 80%-120%Ub
  • 基本电流 10(60)A
  • 装箱数 20
  • 相数
  • 显示方式 LCD
  • 加工定制
  • 电流倍率 1
  • 电流性质 交流
  • 测量范围 190-240V
  • 精度等级 1.0
  • 仪表常数 1600ipm/kwh
  • 有功功耗 <2w
  • 启动电流 <0.04A
  • 通讯接口 RS485 2400bps
  • 时钟误差 0.5s/d
--- 产品详情 ---
DDSY315 单相远程双控双计量智能电表
一、概述
DDSY315单相远程双控双计量智能电表,是我司自主研发,国内第一个创造的用于高校公寓智能用电管理的专利产品,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求。采用专用高性能MCU芯片,研发满足校园专用功能的嵌入式软件,具有光电隔离RS485通讯接口、红外通讯接口、LCD大屏幕液晶显示,内置大功率磁保持继电器实现精准计量、远程抄表和安全识别管理。本产品主要用于新建或改造学生公寓、员工宿舍、商业综合体等,实现远程抄表,预缴电费、低量提示、欠费停电及过载跳电、恶性负载识别、分时限流等安全用电管理,有效解决收费难题,消除安全用电隐患。
二、功能特点
1、智能电表专用MCU芯片及高品质元器件,计量精度高于1.0级,具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点。
2、国网标准型耐阻燃ABS外壳,大屏幕LCD显示,实时显示总用电量、已用电量、剩余电量等重点数据。
3、具有独立RS-485通讯接口,光电隔离,有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰,大大降低维护难度。
4、二个回路均具有定时关电、过载跳电、分时限流、恶性跳电、温度检测、红外控制、空调识别等功能。
5、二个回路均具有识别恶性负载并自动断电,跳电恢复次数可设,恶性负载功率区间可设,识别时段可设。
6、过先进的波形识别技术,有效监测防限电插座的使用,解决目前高校公寓中普遍存在的反限电插座的滥用现象。
7、内置硬件时钟电路,具有数据本地保存,支持远程精准校时和多费率设定。
8、测量、记录、当前模块电表的电压、电流、功率、功率因素;记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。
9、嵌入式软件功能强大,存储运行数据及系统设定参数,可在脱网时独立运行,实现管理功能,严格的密码验证和安全认证,数据传输安全可靠。
10、可配置NB-IOT物联网通讯模块,实现无线远程抄表及远程控制功能。
三、技术参数
工作电压 220V 50Hz 80%~120%Ub
电流规格 10(60)A
精度等级 1.0
仪表常数 1600imp/kwh
有功功耗 <2W
启动电流 <0.04A
 时钟误差 ±0.5s/d
显示窗口 LCD
通讯接口 RS485 DL/T645-2007 2400bps
安装尺寸 160*112*58
为你推荐
