企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞信电子
常州瑞信电子是智慧能源管控设备及软件制造商,主营产品:智能电表、智能水表、预付费水表、远程抄表系统、能耗监测系统。
17 内容数 4.1k 浏览量 8 粉丝
DTZY315 三相四线费控智能电表 多费率远程抄表 高精度能耗监测
型号: DTZY315
--- 产品参数 ---
  • 品牌 瑞信
  • 频率 50Hz
  • 相数 三相
  • 装箱数 20
  • 参比电压 380V
  • 显示方式 LCD
  • 基本电流 1.5(6) 5(60)10(80)A
  • 加工定制
  • 电流倍率 1
  • 电源性质 交流
  • 计量精度 有功0.5 无功2.0
  • 时钟误差 ±0.5s/d
  • 仪表常数 1600imp/kwh
  • 启动电流 <0.04A
  • 有功功耗 <2w
--- 产品详情 ---
一、产品概述
DTZY315型三相费控智能电能表采用先进的电能表专用集成电路、长期保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该表集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能计量、分相双向计量、需量计量、功率因数计量、显示和远传实时电压、电流、功率等,并实现用户的预付费功能,又可灵活预置多种功能:超负荷报警和自动断电、缺相报警、缺相情况记录、自动抄表等。以手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有双 RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。
二、功能特点
1、总体性能
1.1  电能表线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性有明显提高。
1.2  可通过远程对电能表进行远程拉、合闸控制和时段等参数的设置,进而对用户的用电实施远程管理。
1.3  当电源失电后,锂电池作为后备电源,可以保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合脉冲输出接口,以便于进行误差测试和数据采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。
1.4  电表运行信息可由手持电脑、RS485 接口两种媒介传输,电力部门可根据本地区具体情况自行选择一种或多种传输方式.电能表通讯规约符合 DL/T645。
2、计量功能
2.1 分时计量功能
即可按相应的时段分别累计、存储总、尖、峰、平、谷有功电能、无功电能; 分别计量正反向有功、无功分相电能。
2.2 最大需量计量功能
2.2.1总及各费率的正、反向无功最大需量及其发生时间;
2.2.2所有需量资料均可存储当前及最近 12 个月的数据,显示当前及上月资料。
2.2.3 需量的显示和记录位数为 2 位整数、4 位小数;有功最大需量的单位为 kW,无功最大需量的单位为 kvar,最大需量发生时间的记录为月、日、时、分、秒。
3、电参量测量功能
项目
数据内容
数据格式
单位
三相四线
三相三相
实时有功功率 P
P 总、PA、PB、PC
P 总、PAB、PCB
2 位整数、4 位小数
kW
实时无功功率 Q
Q 总、QA、QB、QC
P 总、PAB、PCB
2 位整数、4 位小数
kvar
实时视在功率 S
S 总、SA、SB、SC
P 总、PAB、PCB
2 位整数、4 位小数
kVA
实时电压 U
UA、UB、UC
UAB、UCB
4 位整数、2 位小数
V
实时电流 I
IA、IB、IC
IA、IC
2 位整数、3 位小数
A
功率因数Ф
ФA、ФB、ФC
ФAB、ФCB
1 位整数、3 位小数
4、主要功能
4.1报警功能
  当电能表出现失压、失流、逆相序、过载、功率反向、电池欠压等报警事件或收到远程报警命令时,电能表红色报警灯常亮,蜂鸣器间歇报警,并且电表输出报警继电器信号,蜂鸣器报警时,可通过按按键关闭,当事件恢复正常后各路报警信号自动撤除。
4.2、断电控制
  电能表接收远程售电系统下发的拉闸、允许合闸指令时,通过严格的密码验证及安全认证后,电能表自动切断用户负载或恢复用户的供电。
4.3、开盖报警
     当电能表在交流供电时,如上盖被打开,则自动记录十次开盖的开始时间和结束时间。
4.4、掉电存储
  停电停电后电表自动进入等待状态,保证时钟、百年日历不受停电影响。不挥发性存贮器可永久保存数据,保证因电池失效后,永久保存昨天电表各项运行信息及上月各项信息。确保电表发生任何意外,数据不丢失。在自动抄表时段停电,上电后电能表将自动补抄。
4.5、时段控制
  电表可具有多套费率时段,每套费率时段全年可设置多个时区,每个时区 24 小时设置 14 个日时段,4 个费率(尖、峰、平、谷)。电表具有一套备用时段,备用时段的启用时间可预先设定,电表运行到设定时间后自动替换原时段。在严格的密码验证及安全认证的情况下,可通过远程对电能表内的费率时段表等参数进行设置。
4.6、自动结算功能
4.6.1 电表运行到预置的“月末结算日时”时,电表自动将该时刻的电能量、需量、电压合格率等数据转存为上月数据,同时将当前最大需量数据清零,上月资料转存为上上月数据,„,依此类推。电表可存储 12 个月的历史电量。这里的“月”是按“月末结算日时”来划分的。
4.6.2  “月末结算日时”可设置为 1~28 日的任意整点,默认为“1 日 0 时”。如果“结算日时”的“日”大于 28 日或为 0 日时,则认为不自动结算。
4.6.3 除“月末结算日时”外,电表还可根据用户要求,设置多个“结算日时”,电表运行到该“结算日时”时,电表自动冻结该时刻的电能量、需量等数据,该数据可通过 RS485、红外、光电或其它通讯接口读取,运行到下个自然月时自动覆盖。
4.6.4最近 12 个月的历史数据可通过任一通讯口读取,最近 2 个月的历史数据可通过查看 LCD 显示读取。
4.7、 数据冻结功能
4.7.1 通过通讯口,可对电表进行广播数据冻结。广播资料冻结分为:定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结,冻结内容及数据标识符应符合 DL/T 645—2007及其备案文件要求,冻结数据可通过 RS485 或红外通讯口读取。
4.7.2 定时冻结:按照指定的时刻、时间间隔冻结电能量数据,每个冻结量至少保存12 次。
4.7.3 瞬时冻结:在非正常情况下,冻结当前的所有电量数据、日历和时间以及重要的测量数据。瞬时冻结量保存最后 3 次数据。
4.7.4 约定冻结:在新老两种费率/时段转换或电力公司认为有特殊要求时,在约定时刻冻结该时刻的电能量以及其他重要数据
4.7.5 日 冻 结:存储每天零点的电能量,可存储 2 个月的数据量。
4.8 事件记录功能
4.8.1电表具有如下的最近 10 次的事件记录功能,也可根据用户要求,增加事件记录的类型和事件记录的次数。事件记录可通过任意一个通讯接口读取,用于电表运行异常分析。
4.8.2 记录编程总次数,最近 10 次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。
4.8.3 记录需量清零的总次数,最近 10 次需量清零的时刻、操作者代码。
4.8.4 记录校时总次数(不包含广播校时),最近 10 次校时的时刻、操作者代码。
4.8.5 记录各相失压的总次数,最近 10 次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。
4.8.6 记录各相断相的总次数,最近 10 次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。
4.8.7 记录各相失流的总次数,最近 10 次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。
4.8.9 记录最近 10 次电流不平衡发生、结束时刻及对应的电能量数据。
4.8.10 记录电压(流)逆相序总次数,最近 10 次发生时刻、结束时刻及其对应的电能值量数据。
4.8.11 记录开表盖总次数,最近 10 次开表盖事件的发生、结束时刻。
4.8.12 记录开端钮盖总次数,最近 10 次开端钮盖事件的发生、结束时刻。
4.8.13 永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。
4.8.14 记录各相过负荷总次数、总时间,最近 10 次过负荷的持续时间。
4.8.15 记录掉电的总次数,最近 10 次掉电发生及结束的时刻。
4.8.16 记录全失压的总次数,最近 10 次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值。
4.8.17可抄读每种事件记录总发生次数和(或)总累计时间。
4.9、 通讯功能
4.9.1 通讯接口及规约
4.9.1.1 电表有 2 路全隔离的 RS485 通讯接口(根据用户要求)、1 路调制型红外通讯接口。通讯回路间相互独立,一个通道的损坏,并不影响其它通道的正常工作。
4.9.1.2 RS485 通讯的波特率可在 1200~9600bps 范围内设定,红外通讯波特率默认为1200bps。
4.9.1.3 通讯规约在满足 DL/645-2007 也可根据用户要求,内嵌其它通讯规约。
4.9.1.4 RS485 通讯接口与电表内部电路通过光耦,并采用防雷击、抗过压的设计,能承受交流 380V、历时 2 分钟不损坏。
4.10 编程允许与限制
  通过通讯接口对电能表进行编程时注意,为了保护电表内部数据的可靠性,电能表具备编程开关和编程密码双重防护措施,以防止非授权人进行编程操作。
4.11 软硬件保护
4.11.1 硬件保护采用按键形式,设置在可封印的铭牌盖下,打开铭牌盖才可触及到该按键。编程开关可以切换电能表允许编程及禁止编程状态,硬件编程开关即为“编程”键。“编程”键位于电表面板下部的侧翻盖下,侧翻盖可铅封以防止非授权人操作。按下“编程”键,电表液晶下方将显示“  ”符号(硬件开锁指示符)时,表示硬件开锁成功,此时电表处于“编程允许”状态。电能表若在允许编程状态下中止操作超过 240 分钟后,电表将自动闭锁,此时“硬件开锁指示符”消失。当处于“编程允许”状态时,方可允许对电表进行各种编程操作;当处于“非编程允许”状态时,除了能进行每天 5 分钟内的广播校时外和读表操作不受编程开关的控制,禁止其它的所有编程操作。
4.11.2软件保护电能表密码分两种:管理员密码,操作员密码。按 DL/T 645—2007 要求,管理员密码为 02 级,操作员密码为 04 级。管理员 02 级密码出厂初始设置为“000000”,操作员 04 级密码出厂初始设置为“111111”。对电能表进行编程操作时,需先按下编程开关,正确输入编程密码后,方可进入编程模式,允许编程。如果连续 3 次输入编程密码错误,电能表自动闭锁编程功能 24 小时。
三、技术规格
为你推荐
