--- 产品参数 ---
- 品牌 瑞信
- 频率 50Hz
- 相数 三相
- 装箱数 20
- 参比电压 380V 80%-120%Ub
- 显示方式 LCD
- 基本电流 5
- 加工定制 是
- 电流倍率 1
- 电源性质 交流
- 测量范围 5-100A
- 电流规格 1.5(6)A 5(60)A 10(100)A
- 通讯接口 RS485 MODBUS
- 计量精度 有功0.5级 无功2级
- 波特率 2400bps
--- 产品详情 ---
一、产品概述
三相四线(新型导轨式)电子式电能表系我公司采用微电子技术计量电能:采用专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的新型三项相电子式智能电能表。符合 GB/T17215.321-2008国家标准中1级三相有功电能表的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、重量轻、外表美观、工艺先进、35mmDIN标准导轨式安装等特点:并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。
全部功能采用国家电网公司技术标准,内置大功率磁保持继电器,实现远程拉合闸,进行费控管理。
二、功能特点
1、有功电能、无功电能的精确计量,计量精度0.5级,具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点
2、内置大功率磁保持继电器,实现远程拉闸、合闸,对用电终端进行控制管理。
3、具有预付费功能,用户充值数据直接存储到电表,可以实现低电量提示,零电量关电功能。
4、具有红外和RS485通讯接口,通讯规约645或MODBUS可选,具有防窃电、安装位置任意等优点。
5、标准35mm导轨安装,大规模集成电路设计,体积小,安装方便。
6、大屏幕LCD显示,实时显示电量信息及各种电参数测量数值。
7、具有RS-485通讯接口,光电隔离,有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰,兼容TL645、MODBUS通讯协议。
8、精准测量电流、电压;有功、无功、视在功率、功率因素、频率、最大需量等电力参数。
9、测量、记录、当前电压、电流、功率、功率因素;记录清零、较时
10、输入输出:2路开关量输入、2路开关量输出,方便外接控制终端。
三、技术规格
1、额定电压:AC 3×220/380V、AC3×380V
2、参比频率:50HZ
3、功耗: ≤2VA 4、额定电流: 1.5(6)A、10(40)A、20(80)A
5、起动电流:0.004Ib
6、时钟精度:误差≤0.5s/d
7、脉冲参数:宽度80ms±20ms,脉冲常数3200、1600 (imp/kWh)
8、通讯接口:RS485,兼容TL645、MODBUS-RTU
9、外形尺寸:126×91×74
10、接线能力:柔性电缆6~25mm2
11、工作温度:﹣20℃~﹢60℃
为你推荐
DTZY315三相四线费控智能电表 国网标准多功能 远程抄表能耗监测2022-08-08 14:41
产品型号:DTZY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:三相 装箱数:10 参比电压:380V -
DDS-315RS智能电能计量模块 校园集中式智能电表远程抄表能耗监测2022-08-08 14:34
产品型号:DDS-315RS 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V -
DDS-315RSII 智能电能双控双计量模块 远程抄表 能耗监测2022-08-08 14:29
产品型号:DDS-315RSII 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V 50Hz -
DDSY315单相远程费控智能电表 导轨式电表 远程抄表 能耗监测2022-08-08 14:15
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 功率:0.5 装箱数:20 -
RN3000D三相多功能电力仪表 智能电表 电力监控能耗监测 远程抄表2022-08-08 14:07
产品型号:RN3000D 品牌:瑞信 频率:50Hz±10% 相数:三相 装箱数:10 参比电压:380V -
DDSY315单相远程费控智能电表 校园电控安全识别商业收费远程抄表2022-08-08 13:54
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单相 装箱数:20 参比电压:220V -
DDSY315单相费控智能电表 双控双计量校园电控安全识别远程抄表2022-08-08 13:19
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单 装箱数:20 参比电压:220V50Hz -
NB-IOT智能水表 物联网通讯 远程抄表系统能耗监测系统平台2022-08-08 13:01
产品型号:LXSY315 品牌:瑞信 口径:DN15/DN20/DN25/DN32 刻度:0.1 最大读数:9999.9999 颜色:蓝色,白色 -
DDSY315单相远程双控双计量智能电表 远程抄表 能耗监测2022-08-08 12:51
产品型号:DDSY315 品牌:瑞信 频率:50Hz 参比电压:220V50Hz 80%-120%Ub 基本电流:10(60)A 装箱数:20 -
DDZY315-III 单相远程三控三计量智能电表 远程抄表 能监测2022-08-08 11:22
产品型号:DDZY315-III 品牌:瑞信 频率:50Hz 相数:单 装箱数:20 参比电压:220V 50Hz 80%-120%Ub
