--- 产品参数 ---
- 品牌 Mexon兆越
- 背板带宽 10.4Gbps
- 外形尺寸 标准2U设计,宽×高×深:484×88×265mm
- 工作温度 -40℃~+70℃
- 输入电压 DC110V
- 质保期 5年
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MIES-3824系列产品是一款三层工业以太网交换机 ,配置了12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路千兆bypass。该交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab和IEEE 802.3x规范 。MIES-3824支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式。该系列具备IP40防护等级,采用M12航空插头接口使得连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用,如交通行业中震动和冲击非常频繁,使用M12则可以使得连接更为牢固。
产品参数
属性 | MIES-3824 |
接口 | 12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路千兆bypass |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 10.4Gbps |
包转发速率 | 7.7Mpps |
包缓存区 | 8Mbit |
MAC表 | 支持 8K 个 MAC 地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN( 4096 个),802.1QVLAN |
二层环网协议 | 支持 MR-ring(自愈时间<20ms) 支持 STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持 LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持 ND( Neighbor Discovery) |
组播 | 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式 |
ACL | 支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类 |
NTP | <10ms |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP 加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示灯P1/P2,Run指示灯,Alarm指示灯,电口指示灯Link/Act |
电源 | 输入电压:DC110V 支持电源防反接保护 最大功耗:小于40W |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 储存温度:-40℃~70℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 机架式安装 |
外形尺寸 | 标准2U设计,宽×高×深:484×88×265mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
铁路电气标准 | EN50155 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
为你推荐
MWP-6750-T20 室外型一体化20公里无线网桥2024-12-26 10:59
产品型号:MWP-6750-T20 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 物理接口:1×10/100M/1000MBase-TX 按键:1*Reset键 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac,TDMA -
MWP-6750-C 室外型点对多点网桥中心端2024-12-26 10:43
产品型号:MWP-6750-C 存储:256MB DDR3,32MB Flash 网络接口:2×10/100M /1000Mbps 射频接口:2*N 型接头 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA -
MWP-6750-T 室外型5.8GHz一体化5公里无线网桥2024-12-26 10:17
产品型号:MWP-6750-T 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 接口:2×10/100M /1000MBase-TX 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA 网络模式:网桥,路由 -
MWP-6851A-T 室外型WIFI6一体化工业无线网桥2024-12-26 10:11
产品型号:MWP-6851A-T 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 天线接口:WIFI:2个标准N型天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6751A-T 室外型867M一体化工业网桥2024-12-26 09:48
产品型号:MWP-6751A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 最大功耗:15W 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6621A-T 室外型300M一体化工业网桥2024-12-26 09:40
产品型号:MWP-6621A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 天线增益:12dBi 最大功耗:15W -
MWP-6000-EPC 防爆型工业无线AP2024-12-24 11:37
产品型号:MWP-6000-EPC 防爆等级:Ex d ⅡC T6 IP66 无线模式:支持AP、AP WDS、Station、Station WD 最大发射功率:27dBm 输入电压:220V AC & 24V DC & PoE受电 最大功耗:15W(±1W) -
MWP-6871A 室外型双频WIFI6工业无线AP2024-12-24 11:32
产品型号:MWP-6871A 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6771A 室外型双频工业无线AP2024-12-24 11:27
产品型号:MWP-6771A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6621A 2.4GHz室外型300M工业无线AP2024-12-24 11:18
产品型号:MWP-6621A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 外形尺寸:270*270*84mm 防护等级:IP67
科技护航安全升级,智慧管廊项目打造园区智慧动脉2025-04-03 17:31
天车远程控制 | 上海兆越通讯引领工业智能化转型2025-03-21 17:30
数据桥梁,智能互联 | 工业协议网关在智能变电站中的应用2025-03-14 17:25
精准定位守护,兆越通讯为妈湾跨海通道提供全方位安全保障2025-03-10 16:41
高效流量复制汇聚,构建自主可控的网络安全环境2025-03-10 14:29
智慧船舶|兆越无线实现海上网络信息全覆盖2024-12-27 17:32
助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
上海兆越助力宁波地铁6号线打造“智慧地铁”新标杆2025-03-10 16:38
上海兆越智慧物流方案,助力物流产业智能升级2024-12-20 17:33
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
