企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
锦锋
专业电机驱动
8 内容数 3.1k 浏览量 5 粉丝
国产16位模数转换芯片SC1269用于变频器温度采集模块,有效提升ADC动态特性
型号: SC1269
--- 产品参数 ---
  • QFN 64
--- 产品详情 ---
变频器产品内部包含有整流、逆变、制动、电流电压检测等模块单元,本文主要介绍其中的温度采集模块,该模块主要使用NTC采集产品的环境温度以及芯片的发热温度,当温度过高时主控通过控制降低输入电流与电压来降低功率,从而形成闭环控制。
其中需要用到ADC(模数转换芯片)用于模拟量到数字量的转换,在此推荐芯炽科技的SC1269(兼容AD9268),这是一款双通道16位,最高转换速度125MSps,基于流水线架构的模数转换器(ADC),内部集成了时钟缓冲、基准电压源、输入采样保持等功能模块,实现对模拟输入高速高精度模数转换。功能模块示意图如下:
SC1269集成了独特的数字校准算法,在不影响功耗的前提下,有效提升ADC动态特性。输出为1.8V全并行CMOS电平,采用三线制SPI串行接口实现内部寄存器的读写操作。SC1269采用64脚QFN封装,额定温度范围-40℃至85℃工业温度范围。
芯炽科技SC1269主要特点优势:
1.8V模拟电源供电
1.8VCMOS输出供电
低功耗:750mW(125MSps)
信噪比(SNR):78dBFS(70MHz, 125MSps)
无杂散动态范围(SFDR) : 88dBc(70MHz,125MSps)
中频采样频率达400MHz以上
小信号输入噪声:-154.0dBm/Hz(200Ω输入阻抗,70MHz,125MSps)
可编程ADC内部基准电压源
集成ADC采样保持输入
灵活的模拟输入范围:1Vpp至2Vpp
差分模拟输入650MHz带宽
ADC时钟占空比稳定器
串行端口控制
为你推荐
  • GC4931三相直流无刷驱动2021-11-25 14:43
    GC4931F/S是一款三相无刷直流电机预驱动芯片。芯片可以驱动N型功率MOSFET,最高电源到36V。芯片状态切换逻辑受三个相位差为120°的霍尔输入确定。芯片集成固定衰减时间的脉冲调制来控制电流并且抑制励磁涌流;堵转保护时间可调;过温保护,过压监测,同步整流等等。其中内置的同步整流器通过在衰减周期内,打开合适的低内阻的开关管以取代反向续流二极管来降低功耗
    443浏览量
  • GC4931三相直流无刷驱动2021-11-22 11:56
    762浏览量
