企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
锦锋
专业电机驱动
8 内容数 3.4k 浏览量 5 粉丝
AD9258BCPZ 双通道模数转换器 ADC 替代料SC1259
型号: SC1259
--- 产品详情 ---
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、100MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器 (ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。 该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 125 MSPS 数据速率时可提供 14 位 精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到 最佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪 随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。 采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码 或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存 时序。该器件支持 1.8V CMOS 输出及 LVDS 输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。 SC1259 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装
为你推荐
  • GC4931三相直流无刷驱动2021-11-25 14:43
    GC4931F/S是一款三相无刷直流电机预驱动芯片。芯片可以驱动N型功率MOSFET,最高电源到36V。芯片状态切换逻辑受三个相位差为120°的霍尔输入确定。芯片集成固定衰减时间的脉冲调制来控制电流并且抑制励磁涌流;堵转保护时间可调;过温保护,过压监测,同步整流等等。其中内置的同步整流器通过在衰减周期内,打开合适的低内阻的开关管以取代反向续流二极管来降低功耗
    443浏览量
  • GC4931三相直流无刷驱动2021-11-22 11:56
    884浏览量
