--- 产品参数 ---
- NUC972DF61 DDR 64兆
- 封装 LQF216
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NUC972DF61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆叠 64 MB DDR-II 记忆体於同一封裝,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11 组 UART 、双以太网、SDIO / eMMC 介面、NAND Flash 介面、CAN 2.0B、ISO-7816 介面、LCD 控制器和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。NUC972DF61YC 提供 AES、SHA 与 3DES 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 、物联网网关 ( Gateway ) 和智能家居网关与路由器 ( Router ) 。
应用特性:
人机介面、工业自动化、工业控制、机器人、充电站、智能家庭、可编程逻辑控制器 ( PLC ) 、远程终端单元 ( RTU ) 、可再生能源网关等。
关键特性:
应用特性:
关键特性:
• | 内核 ( Core ) | |
- | ARM926EJ-S 核心 | |
- | 最高运行频率可达 300 MHz | |
- | 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) | |
• | 内存 ( DDR Memory ) | |
- | 内建 64 MB 记忆体 | |
• | 外部总线接口 ( EBI ) | |
- | 可外接 SRAM 以及 EBI 相容装置 | |
• | USB 2.0 高速装置 | |
- | 提供两组 USB 接口:一组USB Host 及一组 USB Host / Device | |
• | 系统程序启动 ( System Boot ) | |
- | NAND Flash / SPI Flash / eMMC / USB Device | |
• | 加密演算法 ( Crypto ) | |
- | DES / 3DES, AES, SHA / HMAC / PRNG | |
• | 两组 RMII 介面 10 / 100 M 以太网 | |
• | LCD控制接口 | |
- | 支持 RGB565 / RGB666 / RGB888 介面 | |
- | 最高分辨率:1024 x 768 | |
- | 2D 图型加速器 | |
• | 影像输入 | |
支持 CCIR656 / CCIR601 输入接口 | ||
最高分辨率:3 百万像素 | ||
• | 双 SD Host 介面 | |
- | 支持 SD / SDIO / eMMC | |
• | 模拟数字转换器 ( ADC ) | |
- | 支持 12-bit 8 通道 | |
- | 800 k 采样率 ( SPS ) | |
- | 支持四线或五线式电阻式触摸板 | |
• | 周边 | |
- | 支持 SPI / I²C / PWM / CAN / ISO-7816 |
为你推荐
MCU M032LE3AE 带USB2022-08-25 15:01
产品型号:M032LE2AE M032:FLASH 64 封装:LQFP48 -
微控制器N9H30F63IEC 工业控制器2022-08-25 14:55
产品型号:N9H30F63IEC N9H30F:DDR 64兆 封装:LQFP216 -
新唐NUC12RE3DN LQFP642022-08-24 22:38
产品型号:NUC120RE3DN NUC120RE3D:FLASH 128K 封装:LQFP64 -
新唐 LCD N76E616AL482022-08-24 22:32
产品型号:N76E616AL48 N76E616AL:FLASH 64K 封装:LQFP48 -
新唐NUC972DF61YC MPU 现货2022-08-24 22:28
产品型号:NUC972DF61YC NUC972DF61:DDR 64兆 封装:LQF216 -
模拟前端BMS AFE 松下 KA49522A2022-08-23 09:32
产品型号:KA49522 KA49522:22串 -
模拟前端 松下 KA49517A BMS AFE2022-08-23 09:29
产品型号:KA49517A KA49517A:17串 -
网关类工业级控制2022-08-22 17:50
产品型号:NUC980DK61Y 系列採用 ARM926EJ-S 核心 NUC980DK61:DDR 64兆
