企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
威凯特
公司致力于智能微控制处理器、电源控制、图形图像处理、人机界面HMI、工业互联、触摸传感、LED 驱动、蓝牙BLE、智能音响、离线语音识别
8 内容数 1.9k 浏览量 2 粉丝
MCU M032LE3AE 带USB
型号: M032LE2AE
--- 产品参数 ---
  • M032 FLASH 64
  • 封装 LQFP48
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
M032LE3AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 内核的低工作电压微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。运行频率高达 48 MHz ,工作电压为 1.8 ~ 3.6 V,配备128 KB Flash 和 16 KB SRAM 。
凭借其特殊设计的性能,如 2 MSPS ADC ,96 MHz PWM ,24 MHz SPI ,6 MHz UART 。可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M032LE3AE 还提供大量外设,包括 1 组 USB 2.0 全速装置 ( 無需外掛晶振设计 ) 、1 组通用串行控制接口 ( USCI ) , 3 组 UART ,1 组 SPI / I²S,2 组 I²C ,12 路 12 位 ADC ,12 路 16 位 PWM 等,可满足各种应用需求。它可在 - 40°C ~ + 105°C 的宽温度范围内工作。全系列相同封装Pin to Pin兼容。
应用领域 :
  • 激光测距仪
  • 空气检测器/清洁器
  • 液晶面板控制器
  • 微型打印机
  • WPC无线充电器
关键特性:
运作特性
 -工作电压: 1.8 V至 3.6 V
 -工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃
 -EFT 4.4 kV
 -ESD HBM 6 kV
内核 ( Core )
 -Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz
 -32-bit 硬件乘法/除法器
内存 ( Memory )
 -128 KB Flash
 -16 KB SRAM
 -4 KB ISP ROM
 -512 Bytes SPROM ( Security Protection ROM )
支持程序更新方式:
  • 在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
  • 在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
  • 在线应用程序更新 IAP ( In-Application Programming )
时钟控制 ( Clock control )
 -外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振
 -外部 32.768 KHz低速晶振
 -内部 48 MHz 高速震荡器 ( HIRC48 ) 全温误差 2 %
 -内部 38.4 KHz 低速晶振 ( LIRC )
 -内部 PLL 可达 96 MHz
定时器 ( Timers )
 -4 个 32 位定时器
 -1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
脉波宽度调变 ( PWM )
 -12 路 96 MHz 的 16 位 PWM
模拟 ( ADC )
 -12 信道转换速率可达 2 MSPS的 12 位 ADC
 -支持两个模拟比较器
直接内存访问 ( PDMA )
 -5 通道直接内存访问 ( PDMA )
循环冗余校验 ( CRC )
 -CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 和 CRC-32
通讯接口 ( Connectivity )
 -两组高速 6 MHz UART
 -一组通用 UART
 -两组高速 1 MHz I²C
 -一组高速 24 MHz SPI /I²S
 -一组 USCI 可设为 UART 、 SPI 、 I²C
 -支持16/8位外扩接口 ( EBI ) ,最大外部地址空间为1 Mbytes
 -38 GPIO ( 模拟脚位外,允许 5 V I / O )
进阶通讯接口
 -支持 USB 2.0 全速装置 ( 无需外挂晶振设计 )
96位唯一标识符 ( UID )
128位唯一客户标识符 ( UCID )
封装
 -LQFP48 ( 7x7 mm )
为你推荐
