--- 产品参数 ---
- 电压 - 输入最大值 15V
- 电压 - 输出最小值 3.3V
- 工作温度 -45°C ~ 125°C
- 电压降(最大值) 0.95V @ 3A
- 电流 - 静态 Iq 100 µA
--- 产品详情 ---
优势和特点
- 压差电压:0.6V (在 IOUT = 3A)
- 输出电流:3A
- 静态电流:50μA
- 工作温度:-45°C ~ 125°C
- 无需保护二极管
- 可调输出范围:3.8V 至 14V
- 3.3V 和 5V固定输出电压
- 在压差条件下静态电流处于受控状态
- 停机 IQ = 16μA
- 可在采用 22μF 输出电容器时保持稳定
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 热限制
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/6C/poYBAGMHKoGAEVBgAACBYH6GToY807.png)
产品详情
LT®1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5 是 3A 低压差稳压器,具有微功率静态电流和停机功能。这些器件能提供 3A 的输出电流和一个 0.6V 的压差电压。专为在电池供电型系统中使用而设计的低静态电流 (工作时为 50μA,而在停机模式中则为 16μA) 使其成为此类应用的理想选择。静态电流处于良好受控状态;与其他许多低压差 PNP 稳压器不同,这些器件的静态电流在压差情况下不会增大。
LT1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5 的其他特点包括在采用非常小输出电容器的情况下正常运作之能力。这三款器件可在输出端上采用 22μF 电容器时保持稳定,而大多数较旧器件为实现稳定性则需要使用高达 100μF 的电容器。可以采用小的陶瓷电容器,因而改善了可制造性。另外,还可以把输入连接至低于输出电压的电压 (包括负电压),并且不会产生从输出端流至输入端的反向电流。这使得 LT1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5 非常适用于备份电源场合,在此类场合中输出被保持于高电平,而输入则处于地电位或反转状态。在这些情况下,将仅有 16μA 电流从 OUTPUT 引脚流至地。这些器件采用 5 引脚 TO-220 封装和 5 引脚 DD 封装。
应用
- 高效率稳压器
- 用于电池供电型系统的稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 5V 至 3.3V 逻辑稳压器
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/6D/poYBAGMHK5SAZ7jOAACVk39PZ7A180.png)
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
