企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
禹山传感
禹山传感-水质监测传感器生产厂家
31 内容数 1.4w 浏览量 6 粉丝
禹山传感水质浮标自动监测系统
型号: Y5000
品牌: yosemitech(禹山传感)
--- 产品详情 ---
水质浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统;是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。
浮标监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水质背景资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。
禹山浮标式水质自动监测系统专为地表水监测领域开发,采用低重心设计,使得浮标运行更加稳定可靠。直径仅为59cm,重量仅为23KG,无需吊装即可完成人工投放,适合城市内河及湖泊在线水质监测。 浮标采用太阳能供电,可选择GPRS、3G、4G或NB-IOT进行数据远传,数据支持PC或手机APP远程访问。可搭载禹山低功耗智能水质传感器,可选禹山多参数水质传感器(7参数)或UV254 COD及氨氮,传感器带有自清洁刷,无需频繁维护,适合长期在线监测。
禹山浮标式水质自动监测系统
禹山浮标式水质自动监测系统
为你推荐
  • 禹山传感生活饮用水在线监测系统2022-08-26 15:02
    产品型号:Y7000
  • 禹山传感水质浮标自动监测系统2022-08-26 14:51
    产品型号:Y5000
  • 禹山叶绿素蓝绿藻水质在线监测仪2022-04-22 17:02
    产品型号:Y513-A 测量参数 :蓝绿藻传感器 型号 :Y513-A 测量原理:荧光法 量程范围:0-270, 000 cells/mL 防护等级:IP68
  • 禹山水质浊度检测传感器2022-04-22 16:39
    产品型号:Y511-A 测量参数:浊度传感器 型号 :Y511-A 测量原理:90°光散射法 量程范围:0.1~1000 NTU 精度:<5%或 0.3NTU
  • 禹山水质在线浊度监测仪2022-04-22 16:34
    产品型号:Y510-B 测量参数 :浊度传感器 型号 :Y510-B 测量原理:90°光散射法 量程范围:0.1~1000 NTU 精度:<5%或 0.3NTU
  • 禹山在线CDOM/fDOM传感器2022-04-22 16:26
    产品型号:Y519-A 测量参数 :有色可溶解性有机物(CDOM) 型号 :Y519-A 原理:紫外荧光法 量程范围:0-400ppb 分辨率 :0.01ppb
  • 禹山氨氮水质快速检测仪2022-04-22 16:20
    产品型号:Y560-A 测量参数 :氨氮传感器 型号 :Y560-A 量程范围:0-100mg/L NH4-N 氨氮精度:±10%测量值或±0.5mg/l 取较大值 氨氮分辨率:0.01 mg/L
  • 禹山国产cod在线分析仪,uv法检测cod2022-04-22 16:14
    产品型号:Y551-C 测量参数 :COD传感器 型号 :Y551-C COD量程:1 to 1500mg/L equiv.KHP COD精度:<5% equiv.KHP TOC量程:0.4 to 600mg/L equiv.KHP
  • 禹山电极法cod快速检测仪2022-04-22 16:07
    产品型号:Y551-B 测量参数 :COD传感器 型号 :Y551-B COD量程:0.75to370mg/Lequiv.KHP COD精度:<5% equiv.KHP TOC量程:0.3 to 150mg/L equiv.KHP
  • 禹山荧光法溶解氧测定仪,水中溶解氧的测定2022-04-22 15:58
    产品型号:Y505-A 测量参数 :溶解氧传感器(DO) 型号 :Y505-A 原理:荧光法 溶氧精度 :3% 防护等级:IP68
  • 便携式溶解氧测定仪校准步骤2022-09-14 16:08
    禹山便携式溶解氧传感器支持以%(饱和度)为单位1点或2点校准。 禹山便携式溶氧仪校准(1点校准) 将溶氧仪探头放入100% 氧环境中,铵“cal”键,进入校准界面,输入100%,等待数据趋于稳定,然后铵“enter”键,接下来进入读数页面,测量验证一下。
    2010浏览量
  • 废水排放在线监测指标,污水监测系统云平台+硬件-符合投标2022-08-26 16:37
    废水排放在线监测系统由COD监测仪、氨氮分析仪,高度集成采样水路单元、测量水箱单元、电控和显示单元、数据采集和物联网单元,实现自动采样,自动测量,测量数据本地保存、数据远程上传云平台等功能。
    806浏览量
  • 水中溶解氧含量测定方法2022-04-18 18:13
    测定水中溶解氧含量,根据测量原理,有电化学式和光化学式两类。目前,大多数溶解氧分析仪使用的是电化学传感器。尽管电化学传感器的精确性和可用性被广泛认可,但当用在污水处理时,其缺点便显现出来,电化学传感器存在明显的问题和局限性。包括日常维护比较复杂和频繁,经常需要校准;而且电极的透气膜容易老化;以及它需要电极本身的氧化还原反应来测定氧的浓度,测定过程中需消耗被测样品中的溶解氧;并且限制了测量流速,为了
    1644浏览量
  • 禹山传感Y4001水质手持多参数传感器2021-07-21 15:28
    Y4001和Y600-A由禹山传感自主研发。该组合能测量温度,光学溶解氧,光纤式浊度,四电极电导率,pH,盐度等。Y4001多参数手持探头***多能支持4种探头的测量,当连接到Y600-A仪表,这些数据能被自动识别。本仪表带背光显示和操作键盘,功能***操作简单,界面简洁,还能够同时实现测量数据的存储,传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多***功能。追求高***是我们一贯的追求。
    781浏览量
