企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
禹山传感
禹山传感-水质监测传感器生产厂家
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
31 内容数 1.5w 浏览量 7 粉丝
禹山传感生活饮用水在线监测系统
型号: Y7000
品牌: yosemitech(禹山传感)
--- 产品详情 ---
在《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)中明确规定采用氯气及游离氯制剂作为消毒剂时,管网末梢中游离氯、总氯余量不得低于0.05mg/L,二氧化氯余量不得低于0.02mg/L,浊度不得高于1 NTU(特殊情况下不超过5NTU),pH不小于6.5且不大于8.5。
(1)余氯(《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中的余氯限值:与水接触时间≥30min,出厂水中限值4mg/L;出厂水中余量≥0.3mg/L;管网末端水中余量≥0.05mg/L;)。
(2)水的感官性指标,例如色度、浊度、肉眼可见物、嗅和味(《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中的浑浊度限值:1NTU)。
(3)电导率(total dissolved solids,简写为T.D.S)
水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求:溶解性总固体≤1000 mg/L 显然与国际标准差距太大了。随着工业的发展,水中污染物品种及数量增多,该数值可能早已不符合人体饮用标准了。当TDS值超过200,为工业用水标准,300以上是被工业污染过的水。各种水的TDS值是多少? 自来水不同地区的自来水TDS值是不同的,北方地区偏高。一般自来水厂的水TDS值在180—260左右,如果是深井地下水要偏高,在300左右,有的地方处于工业区,地下水体被污染后更高都有可能。一般反渗透(RO)技术正常处理的水在50以内,符合人体饮用。
(4)pH值:《生活饮用水卫生标准》规定自来水pH值在6.5~8.5之间,酸性或者碱性太强的水对人体都不好,所以pH值的检测也是很重要的。
生活饮用水在线监测系统
生活饮用水在线监测系统参数
为你推荐
  • 禹山传感生活饮用水在线监测系统2022-08-26 15:02
    产品型号:Y7000
  • 禹山传感水质浮标自动监测系统2022-08-26 14:51
    产品型号:Y5000
  • 禹山叶绿素蓝绿藻水质在线监测仪2022-04-22 17:02
    产品型号:Y513-A 测量参数 :蓝绿藻传感器 型号 :Y513-A 测量原理:荧光法 量程范围:0-270, 000 cells/mL 防护等级:IP68
  • 禹山水质浊度检测传感器2022-04-22 16:39
    产品型号:Y511-A 测量参数:浊度传感器 型号 :Y511-A 测量原理:90°光散射法 量程范围:0.1~1000 NTU 精度:<5%或 0.3NTU
  • 禹山水质在线浊度监测仪2022-04-22 16:34
    产品型号:Y510-B 测量参数 :浊度传感器 型号 :Y510-B 测量原理:90°光散射法 量程范围:0.1~1000 NTU 精度:<5%或 0.3NTU
  • 禹山在线CDOM/fDOM传感器2022-04-22 16:26
    产品型号:Y519-A 测量参数 :有色可溶解性有机物(CDOM) 型号 :Y519-A 原理:紫外荧光法 量程范围:0-400ppb 分辨率 :0.01ppb
  • 禹山氨氮水质快速检测仪2022-04-22 16:20
    产品型号:Y560-A 测量参数 :氨氮传感器 型号 :Y560-A 量程范围:0-100mg/L NH4-N 氨氮精度:±10%测量值或±0.5mg/l 取较大值 氨氮分辨率:0.01 mg/L
  • 禹山国产cod在线分析仪,uv法检测cod2022-04-22 16:14
    产品型号:Y551-C 测量参数 :COD传感器 型号 :Y551-C COD量程:1 to 1500mg/L equiv.KHP COD精度:<5% equiv.KHP TOC量程:0.4 to 600mg/L equiv.KHP
  • 禹山电极法cod快速检测仪2022-04-22 16:07
    产品型号:Y551-B 测量参数 :COD传感器 型号 :Y551-B COD量程:0.75to370mg/Lequiv.KHP COD精度:<5% equiv.KHP TOC量程:0.3 to 150mg/L equiv.KHP
  • 禹山荧光法溶解氧测定仪,水中溶解氧的测定2022-04-22 15:58
    产品型号:Y505-A 测量参数 :溶解氧传感器(DO) 型号 :Y505-A 原理:荧光法 溶氧精度 :3% 防护等级:IP68
  • 便携式溶解氧测定仪校准步骤2022-09-14 16:08
    禹山便携式溶解氧传感器支持以%(饱和度)为单位1点或2点校准。 禹山便携式溶氧仪校准(1点校准) 将溶氧仪探头放入100% 氧环境中,铵“cal”键,进入校准界面,输入100%,等待数据趋于稳定,然后铵“enter”键,接下来进入读数页面,测量验证一下。
    2113浏览量
  • 废水排放在线监测指标,污水监测系统云平台+硬件-符合投标2022-08-26 16:37
    废水排放在线监测系统由COD监测仪、氨氮分析仪,高度集成采样水路单元、测量水箱单元、电控和显示单元、数据采集和物联网单元,实现自动采样,自动测量,测量数据本地保存、数据远程上传云平台等功能。
    908浏览量
  • 水中溶解氧含量测定方法2022-04-18 18:13
    测定水中溶解氧含量,根据测量原理,有电化学式和光化学式两类。目前,大多数溶解氧分析仪使用的是电化学传感器。尽管电化学传感器的精确性和可用性被广泛认可,但当用在污水处理时,其缺点便显现出来,电化学传感器存在明显的问题和局限性。包括日常维护比较复杂和频繁,经常需要校准;而且电极的透气膜容易老化;以及它需要电极本身的氧化还原反应来测定氧的浓度,测定过程中需消耗被测样品中的溶解氧;并且限制了测量流速,为了
    1717浏览量
  • 禹山传感Y4001水质手持多参数传感器2021-07-21 15:28
    Y4001和Y600-A由禹山传感自主研发。该组合能测量温度,光学溶解氧,光纤式浊度,四电极电导率,pH,盐度等。Y4001多参数手持探头***多能支持4种探头的测量,当连接到Y600-A仪表,这些数据能被自动识别。本仪表带背光显示和操作键盘,功能***操作简单,界面简洁,还能够同时实现测量数据的存储,传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多***功能。追求高***是我们一贯的追求。
    816浏览量
