--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/C6/pYYBAGMJzpSAaRw9AABhED9pLg8071.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/2B/poYBAGMJzmeAbTskAAL_XYilvVE779.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/C6/pYYBAGMJzuSAJ_bVAADyhIA1Gzk142.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/2B/poYBAGMJzoOAOBy_AAReTQN6IwE093.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/C6/pYYBAGMJzxyANXfxAAFfFC4xE3Y617.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/2B/poYBAGMJzyWAdHNQAAFjdFf53GU205.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/C6/pYYBAGMJzzaAYa8jAAICmFOVSmg339.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/2B/poYBAGMJzz2AShpcAAC2Ml8HgfE556.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/C6/pYYBAGMJz0qAXM_bAAJJuwRGD3s632.png)
为你推荐
微型水流量计流量传感器霍尔式-食品级/高精度/小流量2022-11-18 11:06
产品型号:小型水流量传感器流量计水流霍尔传感器食品级水流量计水流开关 流量范围: 30~80ml/分钟 检测精度:±5%(可定制) 材质特性:食品级/耐腐蚀 工作电压:3~24伏 关于定制:可定制精度等/或依据您的需求设计新品 -
小型光电流量计/流量传感器——30~80ml/分钟 家电专用2022-08-27 16:32
产品型号:FM-IR2130 工作电压:3.3~12伏 工作温度:5~70℃ 流量范围:30~80ml/min 头部材质:符合食品级 工作原理:光学原理(详情有详细介绍) -
2点电容式液位传感器——可定制多点2022-08-27 16:01
产品型号:D6CS-2116D-FSL -
红外接近传感器 可定制感应距离/抗阳光干扰性强2021-12-16 15:01
产品型号:PS-IR16D 品牌:能点/EPT 工作电压:5V 物体在感应范围内输出:4.92V 物体不在感应范围内输:<0.3V 输出源电流:<30mA -
电容式液位传感器2~24V2021-12-15 17:12
产品型号:D2CS-H 额定电压:5~24V 有水输出电平:0V 无水输出电压:5~24V 输出信号: 高低电平信号(数字信号) 消耗电流:3mA -
非接触式光电水位传感器-EPTSZ2021-11-05 14:31
产品型号:DFS-IR42 工作电压: 3.3~5V 额定电流:<18mA 输出信号: 高低电平(模拟信号) 响应时间: <1秒 工作原理: 光学反射 -
光电式非接触式检测水位传感器—带水箱检测功能—缺水满水检测2021-11-05 14:20
产品型号:A1MF-A 工作电压:3.3~5V 额定电流:<18mA 输出信号:高低电平(模拟信号) 有水状态输出电压: <0.3V 有水状态输出电压: >4.5V、>3V -
非接触式光电液位传感器-精度正负1mm2021-11-04 18:03
产品型号:DFS-IR1907B 额定电压: 5V 输出信号:高低电平(模拟信号) 有水状态输出电压:<0.3V 有水状态输出电压:>4.5V 响应时间:<1秒 -
不锈钢玻璃水位开关-螺纹18mm光电水位开关2021-09-22 14:12
产品型号:FS-IR2003D-KIC 工作电压:5~24V 工作电流:<12mA 液位检测精度:±2mm 输出信号 :数字信号(高低电平信号) 工作温度:-20~+85℃ -
1/4NPT螺纹玻璃不锈钢液位传感器 烧结 光学原理-小型2021-09-22 13:36
产品型号:WIFS-lR2102D 工作电压:5~24V 液位检测精度:±2mm 输出信号:数字信号(高低电平信号) 响应时间 :<1秒 工作温度:-20~+85℃
蒸饭柜水箱水位检测-红外水位开关2022-11-19 17:28
蒸烤箱水位检测2022-11-19 17:24
制冰机水位传感器2022-11-19 17:18
小型光电流量传感器的结构解析+工作原理2022-09-13 16:35
小型霍尔式水流量计的配件组成+工作原理2022-09-13 16:23
植保无人机液位检测传感器2022-09-13 16:21
布艺清洗机污水箱满水报警提醒2022-08-31 09:47
布艺清洗机缺水检测方案2022-08-30 11:03
在水箱上开孔装光电水位开关,会漏水吗?2022-08-29 16:39
红外水位传感器能否用于黑暗环境中,灯光环境光是否受影响?2022-08-29 16:07
扫地机器人多点液位检测方案2023-04-24 11:39
宠物饮水机缺水检测——非接触式水位传感器2022-12-05 10:50
蒸饭柜水位检测2022-12-05 10:45
小家电管道缺水检测传感器(非接触式)2021-11-30 16:44
家用拖把机缺水检测方案2021-11-30 14:43
洗地机清污水箱液位检测四种方案2021-11-04 17:33
