企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市能点科技有限公司
成立于至今共19年,生产、销售、研发各类液位开关,红外接近开关、防倾倒开关、光电运动开关、小型液体流量计,根据各类应用承接定制设计生产方案。
66 内容数 6.4w 浏览量 22 粉丝
小型光电流量计/流量传感器——30~80ml/分钟 家电专用
型号: FM-IR2130
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 3.3~12伏
  • 工作温度 5~70℃
  • 流量范围 30~80ml/min
  • 头部材质 符合食品级
  • 工作原理 光学原理(详情有详细介绍)
  • 输出信号 脉冲
  • 功能 检测经过流量计的流量有多少
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 蒸饭柜水箱水位检测-红外水位开关2022-11-19 17:28
    很多蒸饭柜用的是大型不锈钢款的机械式运作的浮球水位开关,可靠性低,会出现不稳定现象。而红外水位开关则是利用红外光会在液体中折射的原理判断水位开关位置有水或没水的,不会受温度、密度等影响,通过软件处理还能解决水垢问题,精度和稳定性更高。且接触液体的头部是食品级材质,更安全卫生。
    1580浏览量
  • 蒸烤箱水位检测2022-11-19 17:24
    如水箱高20cm,采用5点式的多点式水位传感器,设定每个检测点间距为4cm,则液位每下降20%时就给出信号提醒。多点式又分为接触式、非接触式。像蒸烤箱水位检测可以采用非接触式的,便于用户对水箱进行清洁、加水。
    1159浏览量
  • 制冰机水位传感器2022-11-19 17:18
    在制冰桶上低位安装1只水位传感器、高位安装一只传感器,则当制冰桶内的水位下降到低位时,低位的传感器给出缺水信号提醒,此时水泵开始从第二储水箱抽水。当制冰桶的水位达到高水位传感器位置时,传感器给出满水信号,水泵停止补水。由此实现缺水自动补水,满液自动停止的功能
    3404浏览量
  • 小型光电流量传感器的结构解析+工作原理2022-09-13 16:35
    光电流量传感器内部主要元件由发光二极管和光敏接收器(以下简称发射管、接收管)、叶轮组成。其工作原理是水流经过流量传感器内部时,带动叶轮转动,利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数,来测量水流量的多少
    2414浏览量
  • 小型霍尔式水流量计的配件组成+工作原理2022-09-13 16:23
    如需要设定水泵抽取到80毫升水量时,停止抽水,而流量计输出10000脉冲时=80毫升水量,则软件可以设定接收到流量计输出的10000脉冲信号时,控制水泵停止工作。由此可以实现咖啡机根据不同咖啡抽取不同水量、饮料机按下按钮自动出固定量的饮料、饮水机每次出水量相同。
    2253浏览量
  • 植保无人机液位检测传感器2022-09-13 16:21
    或者需设定药液剩余少量时(例如剩余5%),无人机自动返航,则将液位传感器安装在剩余5%的位置。则药液在5%位置以上时正常进行喷洒,当药液慢慢下降到5%以下时,则传感器给出信号提醒,无人机接收到信号后自动返航。
    1044浏览量
  • 布艺清洗机污水箱满水报警提醒2022-08-31 09:47
    实现水箱水位检测功能,主要是使用液位传感器。在布艺清洗机里安装液位传感器就可实现防溢出提醒,以此进行智能控制。
    1131浏览量
  • 布艺清洗机缺水检测方案2022-08-30 11:03
    像布艺清洗机这种清洁类机器,一般都有两个水箱,一个用来装清水,一个装清洗所产生的污水。当机器在工作时,清水箱的水会逐渐减少,但是我们无法一直关注着水箱的水位,所以在设计时增加了一个缺水提醒功能。这样方便用户及时加水,避免清洗机无水而继续清洗。布艺清洗机的缺水提醒功能是通过液位传感器来实现的,一般使用光电分离式液位传感器或者管道液位传感器。采用光电分离式液位传
    608浏览量
  • 在水箱上开孔装光电水位开关,会漏水吗?2022-08-29 16:39
    光电水位开关通常是在水箱上开一个孔,再配合螺丝或螺母将传感器固定在上面。或是采用支架,如能点这类的磁吸支架,传感器装在支架上,两个支架内部有磁铁,利用磁力固定。当然这类安装方式通常适用于水族领域,家电、商用等产品一般是直接在水箱上开孔安装。开孔安装是否会有漏水问题呢?其实这个不用担心,防漏水这个最基础的功要求,只要开孔螺纹是匹配传感器螺纹尺寸,就不会出现漏水
    769浏览量
  • 红外水位传感器能否用于黑暗环境中,灯光环境光是否受影响?2022-08-29 16:07
    红外传感器的工作原理根据反射情况判断传感器处于水里还是空气中。 因此置于密闭类、黑暗的环境中使用都不会受到任何影响。常规的LED灯光、环境光也不会对传感器造成影响,对传感器会造成影响是卤素灯的灯光、阳光,这类光线直射到传感器检测面,会对传感器造成干扰
    1884浏览量
  • 扫地机器人多点液位检测方案2023-04-24 11:39
    推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
    600浏览量
  • 宠物饮水机缺水检测——非接触式水位传感器2022-12-05 10:50
    1.水箱底部外面紧贴一个电容液位传感器,当水箱缺水时,传感器检测到无水给出缺水信号。 2.设备根据液位传感器给出的信号控制亮灯提示,或者将信号传输到手机APP上,提示用户加水。
    891浏览量
  • 蒸饭柜水位检测2022-12-05 10:45
    食品级光电水位开关则是利用红外光在空气中会反射回来,在液体中会折射在水里不反射回来的原理,来检测传感器位置有没有液体。其工作原理不受液体温度、密度、颜色、压力影响,且液位检测精度高、稳定性高。
    948浏览量
  • 小家电管道缺水检测传感器(非接触式)2021-11-30 16:44
    非管道液位传感器不接触液体,管道液位传感去用于检测缺水结构会比较简单,在机体上设计一个凸起,在水箱底部对应的位置上设计成弹簧式的结构,水箱放入后机器上后,水箱底部弹片被顶起。水泵启动时水箱的水会通过水管流到备用水箱/出水口等位置,而水箱无水时,液位传感器检测到后输出无水的信号,设备
  • 家用拖把机缺水检测方案2021-11-30 14:43
    光电式分为单点式、多点式(下图右)两种。而单点式的又分为2种结构:接触式、非接触式。接触式分为单点式和管道式2种。接触式的是固定在水箱上的,水箱无法拆卸移动,而洗地机这类水箱需要移动清洗、加水的设备则适合采用非接触式的。
  • 洗地机清污水箱液位检测四种方案2021-11-04 17:33
    管道液位检测2种方案,接触式的一种方案,非接触式2种方案,4种方案共有5种结构。可检测洗地机清水箱缺水提醒、污水箱满水提醒,精度正负1mm,可靠性高
