企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
施奈仕电子胶粘剂
施奈仕【sirnice.com】专注电子工业胶粘剂研发生产,免费提供选胶·施胶整套解决方案及技术支持.
53 内容数 6.3w 浏览量 7 粉丝
CC2002电子灌封胶,用于电子元器件封装的透明灌封胶水
型号: CC2002
品牌: SIRNICE(施奈仕)
--- 产品参数 ---
  • 粘度 200-300(mPa.s)
  • A组份粘度 1800-2000(mPa.s)
  • B组份粘度 10-20(mPa.s)
  • A组份密度 1.05(g/cm³)
  • B组份密度 0.95(g/cm³)
  • 混合比例 A:B=3:1
  • 操作时间 2-3(hours)
  • 硬度(Shore D 75±3
  • 抗拉强度 12(kg/mm²)
  • 树脂胶分类 环氧树脂
  • 功能 防水、防油、耐腐蚀、耐老化····
  • 应用领域 照明灯具、电子电器、通讯设备···
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 开关电源对灌封胶的要求有哪些?2023-07-03 16:48
    开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
    1809浏览量
  • 施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?2023-05-20 17:26
    UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?接下来施奈仕小编与您共同分析。影响UV三防漆的固化速度受到多种因素的影响,包括:1、紫外线光源的功率和波长紫外线光源的功率越高,固化速度越快;而紫外线的
    765浏览量
  • 防焊胶应用特征、使用工艺及注意事项2023-05-13 17:36
    有时候我们的产品在焊接时,有可能会损坏到不需要焊接的部分,这时候我们就需要用到防焊胶,防焊胶可以在产品焊接或者涂覆时起到保护作用。在使用防焊胶时,我们不仅要注意使用方法,同时也要了解产品的特性,这样才能更大程度的保护我们的产品。本文施奈仕小编为大家简单介绍防焊胶的应用特征、使用工艺和注意事项。防焊胶应用特征防焊胶能有效地帮助使用者最大限度地提高生产效率,产品
    960浏览量
  • UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?2023-05-09 15:52
    很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成—C—C—键的断裂和双键的破裂导致材料黄变。通俗来讲就是UV胶在太阳光、紫外线长时间照射下或在热、氧、应力、微量水分、杂质、不正当工艺等作用下颜色发黄的现象,就叫做
    4049浏览量
  • 灌封胶产生气泡原因及消除方法2022-11-21 17:40
    对于电子灌封胶操作过程中出现气泡,让很多使用电子灌封胶的用户都很费解,固化中产生的泡沫会伴随着温度升高而破灭,但是还是会有一定量的泡沫没有被及时消除掉的,这些泡沫会给器件表面造成局部凹陷、缩孔以及开裂等等缺陷,这是不符合工艺生产加工标准的,因为这样会造成胶体固化后有很多小坑不平的现象,是一个相当棘手的问题,那么出现气泡是什么原因?电子灌封胶产生的气泡如何消除
    2070浏览量
  • 灌封胶的定义及种类2022-11-14 16:25
    灌封就是将液态复合物用机械或手工方式灌入装有电子元件、线路的器件内,在常温或加热条件下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料。灌封胶用于电子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆保护,在未固化前属于液体状,具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。灌封胶完全固化后才能实现它的使用价值,固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、
    1465浏览量
  • 三防漆有哪些类型?性能如何区别?2022-09-21 17:09
    三防漆按材质可以分为有机硅三防漆、聚氨酯三防漆、丙烯酸三防漆、橡胶型三防漆,对PCB板均具有防尘、防潮、防霉、防盐雾、防老化等优良的防护性能,那么不同材质的三防漆应用性能有哪些区别呢?今天小编和大家简单的分析下:有机硅三防漆性能:1、耐温性较好,一般耐高温可达200℃~250℃,耐低温可达到-50℃~-60℃;2、柔软的弹性涂层材料,能很好的释放压力,易修复;3、有机硅三防漆耐化学腐蚀性能强,惰性
    2924浏览量
  • UV三防漆固化后易剥离现象,如何解决?2022-09-19 16:40
    UV三防漆固化后出现易剥离脱落的现象,会有哪些因素造成呢?如何针对性的解决呢?从用户现场应用了解,大多数的不良均和胶体强度或者附着性有关系,所以今天小编和大家从以下几方面进行分析讲述。一、涂覆厚度不同类型的UV三防漆均有施胶厚度的要求,原因是光照固化时,施胶胶层越厚,下层的UV胶中的光引发剂越难吸收能量,导致在光照规定时间内,胶体不能发生完全聚合反应,使胶体
    1447浏览量
  • 聚氨酯结构胶性能如何?主要应用于哪些领域?2022-09-17 15:28
    聚氨酯结构胶是指应用于受力结构件胶接场合,能承受较大动负荷、静负荷并能长期使用的胶粘剂。通俗地讲,结构型胶粘剂就是代替螺栓、铆钉或焊接等形式用来接合金属、塑料、玻璃、木材等的结构部件,属于长时间经受大载荷、而性能仍可信赖的胶粘剂。人们对结构用环氧树脂胶粘剂早已熟悉,但结构用聚氨酯胶粘剂的应用还属逐渐被认识。聚氨酯系由硬、软段组成的嵌段共聚甲。硬段分子提供剪切
    1638浏览量
  • 双组份灌封胶广泛用于电子元器件,是有哪些优势呢?2022-09-14 16:15
    面对各种各样的电子胶粘剂,双组份透明灌封胶广受欢迎,那必定有着与众不同的优势。在工作过程中,它会将各种优势展现的淋漓尽致,既可以保护电子元器件,灌封后的电子产品能抗震以及散热性能,保护电子产品免受自然环境的侵蚀延长其使用寿命。同时又能够获得广大用户们的信赖,一举两得。那么,双组份透明灌封胶有哪些优势?双组份灌封胶有以下几点优势:1、具有优秀的抗冷热变化能力,
    956浏览量
