--- 产品参数 ---
- 粘度 20000-23000 (mPa.s)
- 比重 1.1±0.02
- 定位时间 5-8(sec)
- 完全固化能量 800(mj/cm²)
- 硬度 65±5 (D)
- 介电强度 26(KV/mm)
- 粘结强度 PVC/METAL:8.6
- 强度保持率(%) PC/METAL:80
- 特点 附着力好、坚韧、耐候性好···
--- 产品详情 ---
为你推荐
CX3002丙烯酸结构胶,AB双组份10:1改性丙烯酸酯胶粘剂2022-09-09 16:22
产品型号:CX3002 粘度:80000-100000(mPa.s) 剪切强度:≥20(MPa) 密度(g/cm³):1.09±0.02 混合比例:A:B=10:1 操作时间: 2-3(min) -
施奈仕UV无影胶,玻璃与金属粘接用的uv胶水,低收缩,固化快2022-09-08 14:52
产品型号:CV3010 粘度:1600-2000 密度(g/cm³):1.16±0.02 定位时间:4(Sec) 完全固化能量:600-800(mj/cm²) 硬度(D):65±5 -
UV光敏胶、紫外线光固化胶粘剂(胶黏剂)电子粘接胶水2022-09-08 14:39
产品型号:CV3011 粘度:900-1700(mPa.s) 密度:1.12±0.02(g/cm³) 定位时间: 2(sec) 完全固化能量:600-800(mj/cm²) 硬度(D): 50±5 -
国产密封胶/灌封AB胶水、阻燃型聚氨酯灌封胶材料2022-09-07 11:45
产品型号:CC4001 密度:1.05±0.05 (g/cm³) 硬度:35-40 (Shore A) 温度范围:-60℃~120℃ 拉伸强度(Mpa):≥0.6 表干时间(min):30-40 -
线路板PCBA三防漆,耐温-50~200℃共形覆膜披覆胶水2022-09-07 11:35
产品型号:CA1003 粘度: 100-200(mPa.s) 硬度: 20±5(A) 密度:0.81±0.02(g/cm³) 拉伸强度: ≥1.0(MPa) 表干时间(min):5-10(min) -
CV3003施奈仕UV胶,单组份紫外线UV光固化胶粘剂2022-09-07 11:27
产品型号:CV3003 粘度:6000-8000(mPa.s) 密度(g/cm³):1.20±0.02 折射率: 1.479 表干时间(Sec):20 深层固化时间:11(1mm,sec) -
施奈仕UV三防漆涂料,PCBA线路板绝缘·防潮·耐高温电子胶水2022-09-07 11:19
产品型号:CA1002 粘度:300-500mPa.s 硬度:50±5 A 表干时间(min):<10 密度(g/cm³):1.00±0.02 固含量(%):>98 -
UV胶/紫外线光固化胶水_单组份紫外线光照射固化的电子胶粘剂2022-09-07 11:10
产品型号:CV3001 粘度:20000-23000 (mPa.s) 比重: 1.1±0.02 定位时间: 5-8(sec) 完全固化能量:800(mj/cm²) 硬度: 65±5 (D) -
CC2002电子灌封胶,用于电子元器件封装的透明灌封胶水2022-09-07 11:01
产品型号:CC2002 粘度:200-300(mPa.s) A组份粘度:1800-2000(mPa.s) B组份粘度:10-20(mPa.s) A组份密度: 1.05(g/cm³) B组份密度:0.95(g/cm³) -
耐冷热高低温灌封胶,CC2004双组份环氧树脂软性绝缘灌封材料2022-09-06 14:30
产品型号:CC2004 粘度:1000-2000(mPa.s) A组份密度: 1.05±0.05(g/cm³) B组份密度: 1.05±0.05(g/cm³) 混合比例: A:B=2:1 操作时间: 90-120(min)
开关电源对灌封胶的要求有哪些?2023-07-03 16:48
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?2023-05-20 17:26
防焊胶应用特征、使用工艺及注意事项2023-05-13 17:36
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?2023-05-09 15:52
灌封胶产生气泡原因及消除方法2022-11-21 17:40
灌封胶的定义及种类2022-11-14 16:25
三防漆有哪些类型?性能如何区别?2022-09-21 17:09
UV三防漆固化后易剥离现象,如何解决?2022-09-19 16:40
聚氨酯结构胶性能如何?主要应用于哪些领域?2022-09-17 15:28
双组份灌封胶广泛用于电子元器件,是有哪些优势呢?2022-09-14 16:15
