企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
科力超声
专业设计制造销售超声波清洗设备,超声波清洗机,超声波清洗器,超声波发生器,超声波换能器,功率超声设备
可获得潜在客户线索数量100+立即解锁
49 内容数 7w 浏览量 4 粉丝
超声波清洗发生器
型号: KG-X6
--- 产品参数 ---
  • 超声波频率 20KHz-200KHz可选
  • 双频超声波发生器 可定制
  • 三频超声波发生器 可定制
  • 发生器功率 600-3000W可选
--- 产品详情 ---
超声波发生器:
1、超声波发生器,又称超声波驱动电源、超声波电箱,是大功率超声系统的重要组成部分
2、超声波发生器作用是把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作
3、大功率超声波电源从转换效率方面考虑一般采用开关电源的电路形式。
4、超声波电源分为自激式和它激式电源,自激式电源称为超声波模拟电源,它激式电源称为超声波发生器。
为你推荐
  • 双频超声波清洗机2024-01-12 23:23
    产品型号:US系列 型号:US系列
  • 科力超声波清洗仪 10L 变波+脱气功能2023-07-13 19:04
    产品型号:KL-040SD 超声波频率:40KHz 超声波功率:240W 容量:10L 变波模式:全波半波交替工作 脱气模式:一键快速脱气
  • 投入式超声波清洗机2023-03-03 21:55
    产品型号:KP-1018 超声波频率:25KHz-200KHz可选 超声波功率:300W-3000W可定制 外形尺寸:可按要求定制 振板材料:SUS304或316可选 超声波发生器:全桥数字超声波发生器
  • 小型超声波清洗机2023-03-03 21:52
    产品型号:KL-1012 超声波频率:25KHz-200KHz可选【双频、多频】 超声波功率:300W-3000W可定制 清洗槽尺寸:可按要求定制 超声波发生器:内置式超声波发生器 超声波换能器:BLT超声波换能器
  • 超声波清洗器2023-02-12 10:41
    产品型号:KL-040 超声波频率:40KHz 超声波功率:240W 容量:10L
  • 超声波清洗发生器2022-09-07 23:40
    产品型号:KG-X6 超声波频率:20KHz-200KHz可选 双频超声波发生器:可定制 三频超声波发生器:可定制 发生器功率:600-3000W可选
  • 高频超声波清洗机2022-09-07 23:36
    产品型号:KS-1036S 超声波频率::120KHz-200KHz可选 超声波功率:定制 清洗槽尺寸:定制
  • 超声波辅助萃取法Ultrasonic Extraction2024-12-26 00:14
    超声辅助萃取也称超声波萃取,在实验室样品前处理过程中的应用非常广泛,最常见的是超声波清洗仪。不锈钢水槽的底部安装有多个超声波换能器,产生的高频声波被水吸收,在专用清洗剂的配合下,可有效去除玻璃器皿表面上沾的污渍,已经成为分析实验室必不可少的设备之一
  • 超声波清洗机的频率如何选择?2024-12-26 00:11
    超声波清洗机频率选择需要考虑清洗对象材质、形状、类型、污染物和洁净度,工业超声波清洗频率可分为低频、中频、和高频三种,低频超声波清洗机适用于钢铁件、表面粗糙坚硬物体,高频超声波清洗机适用于精密、细致物体,选择时应综合考虑清洗效果、清洗速度和使用成本,最佳超声波清洗频率可适当进行清洗测试。
    700浏览量
  • 超声波清洗仪的使用方法2024-12-25 23:38
    超声波清洗仪作为一种高效的物理清洗技术,广泛应用于各个领域,为实验室样品脱气、混匀、提取、乳化等提供了可靠的解决方案。超声波清洗仪利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用,对液体和零件表面上的污染物进行直接、间接的作用,使污染物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的
    510浏览量
  • 实验室超声仪器噪音如何解决?2024-12-16 19:29
    超声波在液体中传播时,会因其独特的传播特性引发空化效应。具体来说,当超声波能量足够强时,会在液体中形成负压区,导致微小气泡可产生小范围的瞬时极高压极高温。而超声波清洗槽内壁一般都是不锈钢材质,强度较大,故发生碰撞时就会产生较为尖锐的声音。这个刺耳的“滋滋”声,其实源于超声空化作用产生的小气泡与机器内
    516浏览量
  • 超声波清洗机频率和波长的关系2024-12-16 19:27
    超声波清洗机具有波长短、能量集中、穿透力强等特性,在液体中产生空化效应发挥作用,因此可以利用超声波清洗那些构造精密,传统清洗方式不能达到的地方,如存在盲孔、缝隙等复杂结构的工件,同时其所具备的能量可以高效去除附着力强、难溶解性的污渍,大大缩减清洗工时,从而减少对工件清洗过程中的损伤,保证工件的使用寿命。
    256浏览量
  • 超声辅助提取介绍2024-12-16 19:25
    超声辅助提取的基础是将超声波应用于液体介质中,超声波通过声空化(在液体介质中形成小气泡)促进细胞内化合物通过质膜扩散,也可以破坏质膜,导致化合物释放到介质中
    685浏览量
  • PCB线路板返修主板超声波清洗2024-08-22 02:41
    超声波清洗机是一种高效的清洗工具,可以去除电路板和其他敏感电子元件上的污垢、灰尘和其他污染物。超声波换能器产生的高频声波会产生空化气泡,使表面的污垢松动。因此,超声波清洗机可以快速轻松地去除顽固的助焊剂,以及焊膏和其他污染物
  • 实验室超声波清洗机的正确使用方法2024-08-22 02:37
    超声波清洗机在实验室中用于清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势 可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中被广泛使用。因此它也被称为实验室超声波清洗机
  • 实验室超声仪器的作用2024-08-07 02:51
    实验室超声波清洗机主要用于实验室器材、仪器的清洗与消毒。常见的实验仪器有试管、烧瓶、集气瓶、烧杯、导管等;特别是针对一些特殊实验室仪器,常规清洗方法很难清洗其表面,超声波清洗技术则可以发挥其清洗优势,达到其他方式无法达到的清洗效果
    768浏览量
  • 超声波清洗仪器辅助液相剥落(LPE)2024-08-07 02:49
    超声波清洗仪器是液相剥离法中常用的辅佐手法,液相剥离制备石墨烯的过程中有两个首要要素起着重要作用。
    442浏览量
  • SMT电子组件清洗方案2023-12-24 11:22
    为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。
  • 钟表零件超声波清洗方案2023-12-24 11:04
    钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品的质量,必须对零部件进行严格的清洗
