企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
科力超声
专业设计制造销售超声波清洗设备,超声波清洗机,超声波清洗器,超声波发生器,超声波换能器,功率超声设备
49 内容数 6.5w 浏览量 4 粉丝
小型超声波清洗机
型号: KL-1012
品牌: kelisonic(科力超声)
--- 产品参数 ---
  • 超声波频率 25KHz-200KHz可选【双频、多频】
  • 超声波功率 300W-3000W可定制
  • 清洗槽尺寸 可按要求定制
  • 超声波发生器 内置式超声波发生器
  • 超声波换能器 BLT超声波换能器
  • 辐射面处理 电镀硬铬处理
--- 产品详情 ---
kelisonic KL-1012小型超声波清洗机
技术规格:
内槽尺寸:(L)550mm×(W)350mm×(H)250mm
内槽容量    :  45L
超声波频率:40KHZ
超声波功率:900W
加热功率:  1000W
温度控制:数码式温度控制 (20-80℃可调)
时间控制: 数码式时间控制(1-30分钟可调),最大定时为30分钟。
内槽材料:清洗机内槽采用T2.0mm厚优质304不锈钢板手工焊接制作
表面处理:辐射面电镀硬铬处理
外壳材料:外壳采用SUS304沙纹板,包装美观耐用
超声电源:外置式超声波发生器(功率可调)
电源要求:AC 220V  50Hz
整机表现:整机为台式机外置式超声波发生器
为你推荐
  • 双频超声波清洗机2024-01-12 23:23
    产品型号:US系列 型号:US系列
  • 科力超声波清洗仪 10L 变波+脱气功能2023-07-13 19:04
    产品型号:KL-040SD 超声波频率:40KHz 超声波功率:240W 容量:10L 变波模式:全波半波交替工作 脱气模式:一键快速脱气
  • 投入式超声波清洗机2023-03-03 21:55
    产品型号:KP-1018 超声波频率:25KHz-200KHz可选 超声波功率:300W-3000W可定制 外形尺寸:可按要求定制 振板材料:SUS304或316可选 超声波发生器:全桥数字超声波发生器
  • 小型超声波清洗机2023-03-03 21:52
    产品型号:KL-1012 超声波频率:25KHz-200KHz可选【双频、多频】 超声波功率:300W-3000W可定制 清洗槽尺寸:可按要求定制 超声波发生器:内置式超声波发生器 超声波换能器:BLT超声波换能器
  • 超声波清洗器2023-02-12 10:41
    产品型号:KL-040 超声波频率:40KHz 超声波功率:240W 容量:10L
  • 超声波清洗发生器2022-09-07 23:40
    产品型号:KG-X6 超声波频率:20KHz-200KHz可选 双频超声波发生器:可定制 三频超声波发生器:可定制 发生器功率:600-3000W可选
  • 高频超声波清洗机2022-09-07 23:36
    产品型号:KS-1036S 超声波频率::120KHz-200KHz可选 超声波功率:定制 清洗槽尺寸:定制
  • 超声波辅助萃取法Ultrasonic Extraction2024-12-26 00:14
    超声辅助萃取也称超声波萃取,在实验室样品前处理过程中的应用非常广泛,最常见的是超声波清洗仪。不锈钢水槽的底部安装有多个超声波换能器,产生的高频声波被水吸收,在专用清洗剂的配合下,可有效去除玻璃器皿表面上沾的污渍,已经成为分析实验室必不可少的设备之一
  • 超声波清洗机的频率如何选择?2024-12-26 00:11
    超声波清洗机频率选择需要考虑清洗对象材质、形状、类型、污染物和洁净度,工业超声波清洗频率可分为低频、中频、和高频三种,低频超声波清洗机适用于钢铁件、表面粗糙坚硬物体,高频超声波清洗机适用于精密、细致物体,选择时应综合考虑清洗效果、清洗速度和使用成本,最佳超声波清洗频率可适当进行清洗测试。
    517浏览量
  • 超声波清洗仪的使用方法2024-12-25 23:38
    超声波清洗仪作为一种高效的物理清洗技术,广泛应用于各个领域,为实验室样品脱气、混匀、提取、乳化等提供了可靠的解决方案。超声波清洗仪利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用,对液体和零件表面上的污染物进行直接、间接的作用,使污染物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的
    336浏览量
  • 实验室超声仪器噪音如何解决?2024-12-16 19:29
    超声波在液体中传播时,会因其独特的传播特性引发空化效应。具体来说,当超声波能量足够强时,会在液体中形成负压区,导致微小气泡可产生小范围的瞬时极高压极高温。而超声波清洗槽内壁一般都是不锈钢材质,强度较大,故发生碰撞时就会产生较为尖锐的声音。这个刺耳的“滋滋”声,其实源于超声空化作用产生的小气泡与机器内
    356浏览量
  • 超声波清洗机频率和波长的关系2024-12-16 19:27
    超声波清洗机具有波长短、能量集中、穿透力强等特性,在液体中产生空化效应发挥作用,因此可以利用超声波清洗那些构造精密,传统清洗方式不能达到的地方,如存在盲孔、缝隙等复杂结构的工件,同时其所具备的能量可以高效去除附着力强、难溶解性的污渍,大大缩减清洗工时,从而减少对工件清洗过程中的损伤,保证工件的使用寿命。
    205浏览量
  • 超声辅助提取介绍2024-12-16 19:25
    超声辅助提取的基础是将超声波应用于液体介质中,超声波通过声空化(在液体介质中形成小气泡)促进细胞内化合物通过质膜扩散,也可以破坏质膜,导致化合物释放到介质中
    489浏览量
  • PCB线路板返修主板超声波清洗2024-08-22 02:41
    超声波清洗机是一种高效的清洗工具,可以去除电路板和其他敏感电子元件上的污垢、灰尘和其他污染物。超声波换能器产生的高频声波会产生空化气泡,使表面的污垢松动。因此,超声波清洗机可以快速轻松地去除顽固的助焊剂,以及焊膏和其他污染物
  • 实验室超声波清洗机的正确使用方法2024-08-22 02:37
    超声波清洗机在实验室中用于清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势 可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中被广泛使用。因此它也被称为实验室超声波清洗机
  • 实验室超声仪器的作用2024-08-07 02:51
    实验室超声波清洗机主要用于实验室器材、仪器的清洗与消毒。常见的实验仪器有试管、烧瓶、集气瓶、烧杯、导管等;特别是针对一些特殊实验室仪器,常规清洗方法很难清洗其表面,超声波清洗技术则可以发挥其清洗优势,达到其他方式无法达到的清洗效果
    668浏览量
  • 超声波清洗仪器辅助液相剥落(LPE)2024-08-07 02:49
    超声波清洗仪器是液相剥离法中常用的辅佐手法,液相剥离制备石墨烯的过程中有两个首要要素起着重要作用。
    356浏览量
  • SMT电子组件清洗方案2023-12-24 11:22
    为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。
  • 钟表零件超声波清洗方案2023-12-24 11:04
    钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品的质量,必须对零部件进行严格的清洗
