--- 产品参数 ---
- 带宽(-3dB) 1kHz~100MHz
- 最大输出电压 2Vp-p
- 电压增益 46dB
- 选件 采用ATA-P5000低噪声电源供电
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATA-5610 前置微小信号放大器简介
ATA-5610是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,电压增益46dB。
输入Input
输入为SMA接口,输入阻抗50Ω。
输出Output
输出为SMA接口,输出阻抗50Ω,最大输出电压2Vp-p@50Ω。
电压增益
ATA-5610 前置微小信号放大器电压增益46dB。
ATA-5610 前置微小信号放大器应用领域
用于红外线传感器的检测
用于微弱磁场传感器的检测
用于光电晶体管的光检测
为你推荐
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs -
【Aigtek安泰】ATA-4051C高压功率放大器2024-04-19 17:33
产品型号:ATA-4051C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:2.12Ap 功率:328.6Wp 压摆率:≥345V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4014C高压功率放大器 带宽1.2MHz 功率452Wp2024-04-19 17:24
产品型号:ATA-4014C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:5.65Ap 功率:452Wp 压摆率:≥426V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4012C高压功率放大器2024-04-19 17:15
产品型号:ATA-4012C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:3.53Ap 功率:282.4Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-4011C高压功率放大器 带宽大 高功率2024-04-19 17:02
产品型号:ATA-4011C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:2.12Ap 功率:169.6Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-309C功率放大器2024-04-19 16:28
产品型号:ATA-309C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:20Ap 功率:1000Wp 压摆率:≥6.6V/μs -
【Aigtek】ATA-308C功率放大器 芯片原理和主要作用介绍2024-04-19 16:27
产品型号:ATA-308C 带宽 :(-3dB)DC~30kHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:10Ap 功率:800Wp 压摆率:≥10.6V/μs -
【安泰】ATA-304C功率放大器 输出500Wp功率2024-04-19 16:25
产品型号:ATA-304C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:10Ap 功率:500Wp 压摆率:≥6.6V/μs
ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用2025-01-06 18:48
服务客户,创造价值 | Aigtek安泰电子2024年终复盘2025-01-06 18:47
锐意进取,奋楫笃行| 2024年度Aigtek安泰电子新品回顾!2024-12-20 18:46
视频号直播预告 | 功率放大器应用方案分享+ATA-8000系列射频功率放大器新品推介!2024-12-12 19:04
ATA-7020高压放大器在数字微流控的即时凝血检测技术研究中的应用2024-12-12 19:04
会议回顾 | Aigtek携明星产品亮相中国声学学会水声学分会2024年学术交流会!2024-12-04 01:00
折扣样机,限时开启!Aigtek功率放大器样机年终促销大放价!2024-12-04 01:00
功率放大器测试解决方案分享——超声驻波悬浮2024-11-29 01:00
ATA-4051高压功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用2024-11-29 01:00
功率放大器测试解决方案分享——PDN阻抗特性测试2024-11-20 01:00
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
