企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Aigtek安泰电子
专注研发功率放大器,高压放大器,电压放大器、功率信号源的制造商
621 内容数 24w+ 浏览量 46 粉丝
西安安泰ATA-103国产功率放大器
型号: ATA-103
--- 产品参数 ---
  • 带宽(-3dB) DC~3MHz
  • 最大输出电压 25Vp-p(±12.5Vp)
  • 最大输出电流 2Ap
  • 压摆率 ≥167V/μs
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATA-103 功率放大器简介
ATA-103是一款理想的可放大交、直流信号的单通道功率放大器。最大输出电压25Vp-p (±12.5Vp),输出电流2Ap,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口;输入波形幅度0~10Vp-p(MAX),输入电阻50Ω、1MΩ两档可选,完美匹配高、低内阻信号源。
输出 Output
输出为BNC接口。
液晶面板显示
ATA-103功率放大器采用液晶面板显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
数控增益
ATA-103功率放大器电压增益 x1/x10 可调,客户可根据自己的需求进行快速调节。
ATA-103 功率放大器应用领域
用于院校类电子实验测试
用于MEMS测试
用于超声波测试
用于电磁场驱动
用于压电陶瓷驱动
为你推荐
  • 功率放大器测试解决方案分享——PDN阻抗特性测试2024-11-20 01:00
    95浏览量
  • Aigtek诚邀您莅临:2024中国声学学会水声学分会年学术交流会!2024-11-20 01:00
    Aigtek会议邀您莅临!中国声学学会水声学分会2024年学术交流会,将于11月28日至30日在湖北武汉葛洲坝美爵酒店召开。Aigtek作为长期深耕水声测试领域研究,专注于电子测试仪器研发、生产的高新技术企业也将参与本次会议,我们邀您莅临会议参观、洽谈与观摩,期待与各位共同交流,探索水声测试领域新发展。-时间:2024年11月28日-11月30日-地点:湖北
  • Aigtek亮相第十八届全国压电和声波理论及器件应用研讨会!2024-11-15 01:00
    大会回顾2024年11月8-11日,第十八届全国压电和声波理论及器件应用研讨会在东莞市东莞迎宾馆完美落幕,Aigtek功率放大器在本次会议中取得了亮眼表现。本次会议旨在增强压电器件行业生产与理论研究之间的学术交流,探索压电和声波技术与工程结构检测/监测、消费电子、航空航天、通讯技术、医疗设备与生物技术、机械和工业制造、汽车工业、地质勘探、振动控制和隔振、环境
  • 功率放大器在驱动新型长波通讯天线信号收发测试中的应用2024-11-15 01:00
    实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试实验方向:长波天线器件实验设备:ATA-3090C功率放大器,信号发生器、示波器、信号分析仪等实验目的:首先使用信号发生器产生一个交流电信号,利用功率放大器将其有效值放大到30V,连接到新型磁电天线上,驱动产生机械振动,由于磁电天线的逆磁电效应,天线向外辐射电磁波,用一个螺线管作为电磁波的接收端,将辐射出去
  • 视频号直播预告 | 功率放大器应用方案分享+ATA-7100高压放大器新品发布!2024-11-07 08:01
    直播预告作为专用于放大信号+驱动测试领域的测试仪器,功率放大器在聚焦超声测试、极化测试等众多领域都有着广泛应用。本期直播我们的工程师将从行业背景、实验系统搭建、测试中的注意事项等方面全方位带大家走入上面提到的功率放大器两大应用场景,并将在直播间进行ATA-7100高压放大器新品发布!更多精彩敬请锁定Aigtek安泰电子视频号,快快点击下方预约本次直播吧~··
  • Aigtek亮相2024首届全国超声大会,助力超声研究事业高质量发展!2024-11-07 08:00
    大会回顾2024年11月1-4日,首届全国超声大会将在西安曲江国际会议中心完美落幕,Aigtek功率放大器在本次会议中取得了亮眼表现。此次大会在国家自然科学基金委专项项目和西安市科学技术协会重点学术交流项目支持下开展,由陕西省超声学重点实验室主办、陕西师范大学物理学与信息技术学院等单位承办、中国声学学会多个分会联合举办。大会围绕超声学及超声工程相关的基础理论
  • 带你揭秘:功率放大器的前世今生~2024-11-07 08:00
    关于功率放大器功率放大器,作为一种可放大交直流信号,在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载的实验室仪器,在MEMS测试、超声波测试、电磁场驱动、无线电能传输、院校电子实验测试等领域都有良好应用,那么你知道功放的发展史吗?今天Aigtek就给大家分享一下~功率放大器发展史功率放大器的发展史可以追溯至20世纪初,随着电子技术的不断进步,功率放大器也
  • ATA-7030高压放大器在电致变形柔性致动器表情机器人实验中的应用2024-10-29 17:57
    实验名称:ATA-7030高压放大器在电致变形柔性致动器表情机器人实验中的应用实验内容:该表情机器人的核心柔性器件是采用PVC凝胶电致伸缩柔性材料与不锈钢金属网状电极层叠而成。在电场作用下,凝胶会发生蠕动变形,致使凝胶在电场下填入网状电极的网孔内部,从而发生厚度方向的伸缩运动。去电后回复原始状态。通过ON-OFF的控制实现类似生物肌肉的伸缩运动。可以通过调整
  • ATA-2161高压放大器在量子点显示器发光MOS结中的应用2024-10-29 17:56
    实验名称:用于超高分辨率量子点显示器的发光MOS结实验内容:为了避免亚微米级别发光像素之间的电学串扰和多层功能层之间的精确对准,我们提出了一种基于量子点的发光MOS结构。我们通过测量器件的光电特性,例如电压-频率-发光强度特性,电压-频率-发光光谱特性等,分析了载流子输运行为,并揭示了器件的工作机制。测试设备:信号发生器、光谱仪、亮度计、Aigtek的ATA
  • 功率放大器在机器视觉下液滴操控与荧光分析检测中的应用2024-10-29 17:54
    实验名称:功率放大器在机器视觉辅助下超疏水表面无接触液滴操控与荧光分析检测中的应用实验内容:在本研究中,我们开发了一种机器视觉辅助的声波镊子(MVAAT),用于在超疏水表面上实现自动化和无接触的液滴操控。该系统通过在超声换能器(UST)和超疏水表面之间产生超声波驻波,诱导声辐射力,从而在超疏水表面上实现无接触的液滴操控。我们采用了基于工业相机的机器视觉系统,
  • 高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
    实验名称:混凝土中超声衰减试验研究研究方向:无损检测测试目的:要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土中的传播规律作研究。目前
  • 高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
    实验名称:基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测研究研究方向:无损检测测试目的:钢结构在安装和使用过程中,节点连接区较常见的两类损伤:螺栓松动和裂纹扩展进行研究,提出了基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测方法,以期为钢结构的安全运营提供一定保障。具体研究内容包括:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测研究;基于压电阻抗和BP神经网络的钢网架节点连接区裂纹扩展监测研究。测试设备:
  • 电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
    实验名称:钢-混凝土组合结构界面损伤检测技术研究方向:无损检测测试目的:针对MASW方法的界面损伤方法,开展了系统的理论分析、试验研究和参数分析,提出了完整的测试流程。研究成果可进一步完善钢-混组合结构无损检测技术,可用于指导MASW方法的实际工程应用。测试设备:ATA-2041高压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器。实验过程:图:MASW试验检测系统搭建MASW检测系统,MASW检测系统
  • 超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
    实验名称:超声辅助聚氨酯冲裁工艺研究研究方向:复合材料测试目的:聚氨酯冲裁是一种典型的柔性模冲压技术,采用聚氨酯制成的富有弹性的弹性垫替代传统刚性模具中的凸、凹模,将聚氨酯弹性体垫与金属模具配合,以实现冲裁。最早的柔性模冲压技术起源于19世纪末,该技术可在一定程度上解决冲裁过程中出现的划擦问题。此后,柔性模冲压技术经过不断的发展日趋成熟,并在工业生产等领域得到了广泛应用,其中最著名的就是采用格林橡
  • 射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
    实验名称:基于超声导波技术的充液管道损伤检测实验研究研究方向:无损检测测试目的:超声波是一种高频应力波,正是由于激发的频率较高,其能力衰减较快,传播距离有限。故在管道检测中,超声波检测技术需要逐点扫描管道的每个断面,若检测的管道较长,则利用超声波检测技术时需要的时间较长。超声导波是显著区别于超声波的一种检测方法,它激发的是低频导波,这样导波可以在管道中传播较长的距离。其次,超声导波比超声波具有很强
  • 射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
    ​实验名称:辉光放电特征及风速测量原理研究方向:辉光放电测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器实验过程:在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先
  • 高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
    实验名称:纵振型超声振子的设计与有限元分析研究方向:超声振子测试目的:利用压电陶瓷的逆压电效应,依据夹心式压电超声换能器的设计理论,设计了一款可用于旋转超声铣削加工的纵振型超声振子。采用PZFLex仿真软件对影响超声振子谐振频率的因素进行了仿真研究,结果表明:超声振子谐振频率随刀具有效长度和过渡圆柱长度的增加而减小,随预紧螺栓长度和后端盖孔深度的增加而增大。根据仿真结果加工了纵振型超声振子,并对振
  • 射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
    实验名称:基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法研究方向:无损探伤测试设备:信号号发生器、安泰ATA-8202功率放大器、数据采集卡、直流电源、超声探头、钢杆、前置放大器。实验过程:图:试验装置试验装置如图3.2所示。监测对象为加速腐蚀试验条件下的钢杆,总长约为103cm,其中腐蚀段长度为94cm。电化学加速腐蚀试验中,电解质采用3.5%氯化钠溶液,利用外接直流电源为腐蚀系统提供恒定电流(350mA)
  • 高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
    实验名称:压电驱动器的电致振动特性研究研究方向:压电驱动器测试目的:旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电梁的谐响应和瞬态响应。通过试验验证了理论分析的合理性,讨论了激励电压和阻尼对谐响应和瞬态响应的影响。结果表明:压电悬臂梁的谐响应呈非
  • 高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
    实验名称:大力矩径向驻波型超声波电机有限元分析与实验研究研究方向:超声电机测试目的:提出了一种大力矩径向驻波型超声波电机,在实现电机大力矩输出的同时保持结构紧凑的特点。首先设计并分析了电机的结构和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,搭建了电机输出特性测试
