--- 产品参数 ---
- 最大输出电压 2KVp-p(±1KVp)
- 最大输出电流 40mAp
- 带宽(-3dB) 高达DC~100KHz
- 压摆率 ≥445V/μs
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATA-7010 高压放大器简介
ATA-7010是一款可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出2KVp-p (±1KVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口。
输出 Output
输出接口为SHV射频连接器,最大输出电压2KVp-p(±1KVp),输出电流40mAp。
液晶面板显示
ATA-7010高压放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-7010高压放大器电压增益数控0~1000倍可调,结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
ATA-7010高压放大器监测口Monitor
1/1000 Monitor:此端口电压为输出端口的1/1000,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
为你推荐
ATA-8222射频功率放大器 Class AB的工作模式,饱和输出功率40W2025-01-20 15:18
产品型号:ATA-8222 -
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs -
【Aigtek安泰】ATA-4051C高压功率放大器2024-04-19 17:33
产品型号:ATA-4051C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:2.12Ap 功率:328.6Wp 压摆率:≥345V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4014C高压功率放大器 带宽1.2MHz 功率452Wp2024-04-19 17:24
产品型号:ATA-4014C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:5.65Ap 功率:452Wp 压摆率:≥426V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4012C高压功率放大器2024-04-19 17:15
产品型号:ATA-4012C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:3.53Ap 功率:282.4Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-4011C高压功率放大器 带宽大 高功率2024-04-19 17:02
产品型号:ATA-4011C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:2.12Ap 功率:169.6Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-309C功率放大器2024-04-19 16:28
产品型号:ATA-309C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:20Ap 功率:1000Wp 压摆率:≥6.6V/μs -
【Aigtek】ATA-308C功率放大器 芯片原理和主要作用介绍2024-04-19 16:27
产品型号:ATA-308C 带宽 :(-3dB)DC~30kHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:10Ap 功率:800Wp 压摆率:≥10.6V/μs
视频号直播预告 | 揭秘超声骨刀、药物控释实验系统!2025-03-13 18:32
聚焦声学前沿:Aigtek安泰电子亮相首届全国声学传感与仪器会议!2025-03-13 18:32
功率放大器测试解决方案分享——电致发光纤维特性研究2025-03-06 18:46
客户案例分享 | ATA-4014C高压功率放大器在电流传感器性能测试实验中的应用2025-03-06 18:46
ATA-2031高压放大器在复合材料板超声无损探伤中的应用2025-02-27 19:11
创新电子梦,安泰共筑就!安泰电子(Aigtek)2025届春季校园招聘正式启动!2025-02-27 19:11
ATA-1372A宽带放大器在光纤超声传感器在固/液体环境中的超声检测中的应用2025-02-20 18:47
开年必看 | 选对功率放大器,助力测试研究稳步进阶!2025-02-20 18:47
视频号直播预告 | 操作功放总踩坑?性能指标解读 + 常见使用问题答疑,本次直播全搞定!2025-02-13 18:32
ATA-304C功率放大器在半波整流电化学方法去除低浓度含铅废水中铅离子中的应用2025-02-13 18:32
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
