--- 产品参数 ---
- 最大输出电压 400Vp-p(±200Vp)
- 最大输出电流 100mAp
- 带宽(-3dB) 高达DC~500KHz
- 压摆率 ≥445V/μs
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATG-2041 功率信号源简介
ATG-2041是一款理想的可输出正弦波、方波、三角波、脉冲波的单通道功率信号源。客户可根据使用情况选择信号内置、或外置输入。最大输出400Vp-p (±200Vp)电压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
输入Input
外置信号输入端为BNC接口。当信号内置输入,此时为功率信号源模式,设置波形,频率,电压等参数即可;当信号外置接入,此时为放大器模式,输入电阻为5kΩ,输出电阻可切换,调节电压增益即可实现信号放大。
输出 Output
输出接口为香蕉插座,输出电压0~400Vp-p (±200Vp),最大输出电流(峰值)100mAp。
液晶面板显示
ATG-2041 功率信号源操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATG-2041 功率信号源外置输入信号时为放大器工作模式,此时电压增益是数控0~50倍(1step)可调。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
为你推荐
【安泰Aigtek】20kVp-p的ATA-7000系列高压放大器2024-07-17 10:43
产品型号:ATA-7000系列 电压:20kVp-p(±10kVp) 带宽:(-3dB)DC~100kHz 电流:40mAp -
ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源2024-07-09 18:23
产品型号:ATS-M1010C 频率:DC-10MHz 电流:10Arms@1MHz 电流监测:0.625V/A 灵敏度:0.072V 输入电阻:50Ω -
【Aigtek安泰】ATA-4052C高压功率放大器2024-04-19 17:45
产品型号:ATA-4052C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:3.53Ap 功率:547.1Wp 压摆率:345V/μs -
【Aigtek安泰】ATA-4051C高压功率放大器2024-04-19 17:33
产品型号:ATA-4051C 带宽:(-3dB)DC~500kHz 电压:310Vp-p(±155Vp) 电流:2.12Ap 功率:328.6Wp 压摆率:≥345V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4014C高压功率放大器 带宽1.2MHz 功率452Wp2024-04-19 17:24
产品型号:ATA-4014C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:5.65Ap 功率:452Wp 压摆率:≥426V/μs -
【Aigtek安泰电子】ATA-4012C高压功率放大器2024-04-19 17:15
产品型号:ATA-4012C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:3.53Ap 功率:282.4Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-4011C高压功率放大器 带宽大 高功率2024-04-19 17:02
产品型号:ATA-4011C 带宽:(-3dB)DC~1.2MHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:2.12Ap 功率:169.6Wp 压摆率:≥426V/μs -
【安泰Aigtek】ATA-309C功率放大器2024-04-19 16:28
产品型号:ATA-309C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:20Ap 功率:1000Wp 压摆率:≥6.6V/μs -
【Aigtek】ATA-308C功率放大器 芯片原理和主要作用介绍2024-04-19 16:27
产品型号:ATA-308C 带宽 :(-3dB)DC~30kHz 电压:160Vp-p(±80Vp) 电流:10Ap 功率:800Wp 压摆率:≥10.6V/μs -
【安泰】ATA-304C功率放大器 输出500Wp功率2024-04-19 16:25
产品型号:ATA-304C 带宽:(-3dB)DC~30kHz 电压:100Vp-p(±50Vp) 电流:10Ap 功率:500Wp 压摆率:≥6.6V/μs
功率放大器在超声驻波声场的听声器声压测量实验中的应用2024-09-18 17:17
电压放大器在应力波通信方法研究中的应用2024-09-18 17:16
高压功率放大器在超声椭圆振动滚压装置设计研究中的应用2024-09-14 17:37
射频功率放大器在纺织复合材料研究中的应用2024-09-14 17:36
射频功率放大器在超声波抑菌的声学研究中的应用2024-09-13 14:02
ATA-8202射频功率放大器在钢轨接头非线性超声检测中的应用2024-09-13 14:00
功率放大器测试解决方案分享——EHD点胶测试2024-09-13 08:01
圆满收官| Aigtek参展第二届波动力学前沿与应用学术会议载誉归来!2024-09-13 08:01
新品发布| ATA-400系列高压功率放大器!2024-09-13 08:00
ATA-1372A宽带功率放大器在压电驱动器机翼除冰中的应用2024-09-12 13:58
高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
