--- 产品参数 ---
- 测量温度范围 32-43°C
- 测量精度 ±0.5°
- 分辨率 0.1℃
- 刷新频率 2-4Hz
- 工作电压 3.3V
--- 产品详情 ---
一、模组介绍
DM21053测温模组采用32*24的阵列式红外温度传感器;该测温模组可通过USB数据线连接电脑端输出温度数据,且输出的温度数据为实测数据。DM21053模组具有测量距离远、效率高、测量数据准确等多重优点,可用于多种场合。
二、模组应用
- 机场或边境安检闸机
- 工厂或写字楼温度安检门
- 酒店人脸识别智慧系统
- 公安人证核查机
为你推荐
全磊压力传感器MPS-3117系列2023-06-28 10:09
产品型号:MPS-3117-006GC 压力形式及压力大小:表压5.8PSI 线性度:-/+0.3% 零点偏移:-/+25mv 驱动电压:2-15v 驱动电流:0.4-3mA -
全磊压力传感器MIS-3600系列2023-06-27 18:22
产品型号:全磊 供电电压:2.0~3.6V 压力范围:-0.5~30 psi 封装:SMD封裝 -
DM21011烟机测温模组 2022-09-28 09:39
产品型号:DM21011烟机测温模组 测量温度范围:0~350℃ 测量精度:2%±2℃(黑体测试) 重复性:±2℃ 响应时间:500ms 使用环境温度:0~85℃ -
DM-20075微型测温模组2022-09-28 09:24
产品型号:DM-20075测温模组 适用距离:3-7m 测量温度范围:35-42°C 测量精度:±0.2° 分辨率:0.1℃ 工作环境温度:16°C to 35°C -
DM801D红外测温传感器2022-09-22 09:53
产品型号:DM801D红外测温传感器 测量温度范围:-50~380℃ 重复性:1%的读数或 0.1℃ 响应时间:500mSec,95%响应 通信方式:标准 I2C 通信方式 分辨率:0.03℃ -
DM22016测温模组2022-09-21 22:23
产品型号:DM22016测温模组 分辨率:0.1℃ 工作环境温度:0°C to 50°C 环境相对湿度: 95%RH 工作电压:3.3V 工作电流:<100mA -
DM21056测温模组2022-09-21 22:19
产品型号:DM21056测温模组 工作电压:3.3V 工作电流: <100mA 测量精度:±1°±2% 分辨率: 0.1℃ 刷新频率: 0.5~64Hz -
DM21053测温模组2022-09-21 22:09
产品型号:DM21053测温模组 测量温度范围: 32-43°C 测量精度:±0.5° 分辨率: 0.1℃ 刷新频率: 2-4Hz 工作电压:3.3V -
DM-3640H模组2022-09-21 22:00
产品型号:DM-3640H模组 测量温度范围:32-43°C 测量精度: ±0.5° 分辨率: 0.1℃ 刷新频率:4-8Hz 工作环境温度: 16°C to 35°C -
DM21026测温模组2022-09-21 21:52
产品型号:DM21026测温模组 测量精度:±0.5 温度值分辨率:0.1℃(目标温度模式);0.01℃(环温模式) 响应时间:小于3S 使用电源:2.4~3.3Vdc
智能养生壶方案2022-09-23 09:57
迪米科技-红外额温枪方案2022-09-22 11:44
电极型吸血式血糖仪方案2022-09-22 11:37
迪米科技测电笔方案2022-09-22 11:33
迪米科技额温耳温计方案2022-09-22 11:29
迪米科技血糖仪方案2022-09-22 11:24
木材水分测试仪方案2022-09-22 11:19
人体红外测温仪方案2022-09-22 11:06
非接触式转速表方案2022-09-22 11:00
迪米科技温湿度计方案2022-09-22 10:52
