企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迪米科技有限公司
深圳市迪米科技有限公司是一家集红外温度传感器、运放芯片、电源芯片等多个领域的器件,是研发、设计、销售、服务一体化的全方面发展的科技公司
70 内容数 1.6w 浏览量 14 粉丝
DM21056测温模组
型号: DM21056测温模组
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 3.3V
  • 工作电流 <100mA
  • 测量精度 ±1°±2%
  • 分辨率 0.1℃
  • 刷新频率 0.5~64Hz
  • 测量温度范围 0-200°
--- 产品详情 ---
一、模组介绍
      DM21056模组是我公司新设计的一款产品,可实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用32*24的多点红外温度传感器,具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点,可用于多种场合。
二、模组应用
  • 智能照明设备
  • 消防系统
  • 智能楼宇
  • IP/监控摄像机
  • 红外测温仪
  • 智能空调
为你推荐
  • 全磊压力传感器MPS-3117系列2023-06-28 10:09
    产品型号:MPS-3117-006GC 压力形式及压力大小:表压5.8PSI 线性度:-/+0.3% 零点偏移:-/+25mv 驱动电压:2-15v 驱动电流:0.4-3mA
  • 全磊压力传感器MIS-3600系列2023-06-27 18:22
    产品型号:全磊 供电电压:2.0~3.6V 压力范围:-0.5~30 psi 封装:SMD封裝
  • DM21011烟机测温模组 2022-09-28 09:39
    产品型号:DM21011烟机测温模组 测量温度范围:0~350℃ 测量精度:2%±2℃(黑体测试) 重复性:±2℃ 响应时间:500ms 使用环境温度:0~85℃
  • DM-20075微型测温模组2022-09-28 09:24
    产品型号:DM-20075测温模组 适用距离:3-7m 测量温度范围:35-42°C 测量精度:±0.2° 分辨率:0.1℃ 工作环境温度:16°C to 35°C
  • DM801D红外测温传感器2022-09-22 09:53
    产品型号:DM801D红外测温传感器 测量温度范围:-50~380℃ 重复性:1%的读数或 0.1℃ 响应时间:500mSec,95%响应 通信方式:标准 I2C 通信方式 分辨率:0.03℃
  • DM22016测温模组2022-09-21 22:23
    产品型号:DM22016测温模组 分辨率:0.1℃ 工作环境温度:0°C to 50°C 环境相对湿度: 95%RH 工作电压:3.3V 工作电流:<100mA
  • DM21056测温模组2022-09-21 22:19
    产品型号:DM21056测温模组 工作电压:3.3V 工作电流: <100mA 测量精度:±1°±2% 分辨率: 0.1℃ 刷新频率: 0.5~64Hz
  • DM21053测温模组2022-09-21 22:09
    产品型号:DM21053测温模组 测量温度范围: 32-43°C 测量精度:±0.5° 分辨率: 0.1℃ 刷新频率: 2-4Hz 工作电压:3.3V
  • DM-3640H模组2022-09-21 22:00
    产品型号:DM-3640H模组 测量温度范围:32-43°C 测量精度: ±0.5° 分辨率: 0.1℃ 刷新频率:4-8Hz 工作环境温度: 16°C to 35°C
  • DM21026测温模组2022-09-21 21:52
    产品型号:DM21026测温模组 测量精度:±0.5 温度值分辨率:0.1℃(目标温度模式);0.01℃(环温模式) 响应时间:小于3S 使用电源:2.4~3.3Vdc
  • 智能养生壶方案2022-09-23 09:57
    一、方案概述:随着人们生活水平的提高,越来越多人开始追求健康的生活,而养生壶以其美观、精细烹饪、使用便捷等多种优势在众多养生产品中脱颖而出,成为大众最受欢迎养生产品之一,因此养生壶在市场上的占比也在大幅度提升。决定养生壶性能的关键器件是装配在养生壶内部的测温模块,而测温模块的好坏与其红外测温传感器是息息相关的。我司设计的这款养生壶模组搭载的传感器是比利时著名传感器供应商迈来芯,其主要的优势是:体积
    757浏览量
  • 迪米科技-红外额温枪方案2022-09-22 11:44
    一、方案概述:红外线额温枪是在非接触的情况下可以准确的测出人体温度,我司在额温方案上有丰富的经验,结合大量的临床数据得出可靠的人体算法。目前该成熟的方案我司采用高精度的红外传感器,搭配24bitADC的单片机,成功应用于多种场合,如社区、学校、地铁站、工厂等等。二、技术数据:测量方法:非接触式有效距离:5cm~15cm测量范围:人体模式32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉)物体模式0℃
    496浏览量
  • 电极型吸血式血糖仪方案2022-09-22 11:37
    一、技术参数:基础功能语音语音导航数据下载方式音频接口,数据下载(标注3.5音频接口)显示方式LCD液晶显示退片方式自动退片设定开机装入电池、插入试纸、开关键设定可以进行年份、月份、日期、时间、音量、记忆值是否保留的设定时间模式12和24小时制的选择音量固定记忆值删除可以通过设定确认是否保留机器内部存储数据测试code通过插入密码卡调试批次参数(测量范围、温度、测量反应时间等烧录表可调)密码卡采用
    524浏览量
  • 迪米科技测电笔方案2022-09-22 11:33
    一、技术参数:交流电压(V)90V~1000V频率(Hz)50/60Hz蜂鸣提示√有闪光提示√有自动关机√有低电压显示≤2.0V电源1.5V电池(7#)×2二、方案优点:低成本,外围简单;开机时带蜂鸣提示,同时LED闪烁;感应到有效信号后LED快速闪烁;省电模式功能;无操作自动关机;长按关机功能;电池电压低于1.8V时,开机低电量提醒;35V/50HZ/60HZ笔尖压在带有胶皮的线上能够感应;自动
    658浏览量
  • 迪米科技额温耳温计方案2022-09-22 11:29
    一、技术参数:测量方法:非接触式耳温测量范围:32~43℃,精度±0.3℃物温测量范围:0~100℃,精度±1℃温度值分辨率:0.1℃电源电压:2.4~3.3Vdc测量响应时间:小于3秒电池使用寿命:1000次或2年工作电流(OperatingCurrent):≤100uAPWM方式驱动背光,驱动电流:≤10mA二、方案优点:低成本,外围简单;最大值和最小值功能;发射率0.95(也可以做成可调的)
    350浏览量
  • 迪米科技血糖仪方案2022-09-22 11:24
    二、技术参数:基础功能语音语音导航数据下载方式音频接口,数据下载(标注3.5音频接口)显示方式LCD液晶显示退片方式自动退片设定开机装入电池、插入试纸、开关键设定可以进行年份、月份、日期、时间、音量、记忆值是否保留的设定时间模式12和24小时制的选择音量固定记忆值删除可以通过设定确认是否保留机器内部存储数据测试code通过插入密码卡调试批次参数(测量范围、温度、测量反应时间等烧录表可调)密码卡采用
    471浏览量
  • 木材水分测试仪方案2022-09-22 11:19
    一、技术参数:范测量围:1档2%∽40%,2档2%∽50%,3档2%∽60%,4档2%∽70%测量精确度:±2%分辨率:0.5%反应时间:1s数据锁定:有低电提示:有操作温湿度:0∽40℃,0∽70%RH供电方式:单个9V碱性或碳锌电池二、方案说明:数字式大屏幕液晶显示器准确度高,反应速度快湿度测量范围:0~99.9%精度:0.5%显示分辨率:±0.1%树种选择功能,涵盖了多种木材,用户可选择对应
    632浏览量
  • 人体红外测温仪方案2022-09-22 11:06
    一、技术数据:测量方法:非接触式有效距离:5cm~15cm测量范围:人体模式32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉)物体模式0℃~100℃(32℉~212℉)测量精度:人体模式±0.2℃/0.4℉物体模式±1.0℃/1.8℉分辨率:0.1℃/℉工作条件:10℃~40℃(50℉~104℉)存储条件:-25℃~55℃(50℉~104℉)电源:2AA干电池功耗:关机状态小于10uW,工作状态小
    482浏览量
  • 非接触式转速表方案2022-09-22 11:00
    一、技术参数:显示:5位液晶显示,最大读数99999测量范围:2.5转/分~99,999转/分测量分辨率:2.5转/分~999.9转/分;0.1转/分1000转/分~99999转/分;1转/分测量准确度:±(0.05%测量值+1digtal)有效测量距离:50~500mm取样率:0.5秒(120转以上)时基:石英晶体操作温度:0℃~50℃存储温度:-20℃~70℃电源:9V附件:说明书,电池,反射
    634浏览量
  • 迪米科技温湿度计方案2022-09-22 10:52
    二、技术参数:1.环境温度量程:-20至60°C(-4至140°F)精度:±1.0°C(0至45°C)±1.5°C(-20至0°C,45至60°C)分辨率:0.1°C/°F更新速度:400ms传感器类型:高精度数字传感器2.相对湿度量程:0至100%RH精度:±3.0%RH(20%至80%)±4.0%RH(0%至20%,80%至100%)分辨率:0.1%更新速度:400ms3.湿球温度量程:-20
    486浏览量
