--- 产品参数 ---
- 引脚数 16
- 封装 DIP
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
HS-3282是一种高性能的CMOS总线接口电路,旨在满足ARINC规范429和类似编码的时分复用串行数据协议的要求。该装置适用于符合ARINC 429规格的单片DL双极差动线驱动器HS-3182。ARINC 429总线接口电路由两个(2)接收机和一个独立工作的发射机组成,两个接收机的工作频率是接收机数据速率的10(10)倍,可以与发射机数据速率相同或不同。虽然这两个接收器的工作频率相同,但它们在功能上是独立的,并且每个接收机都异步地接收串行数据。ARINC总线接口电路的发射机部分主要由先进先出(FIFO)存储器和定时电路组成。FIFO存储器用于存储最多8个ARINC数据字,用于串行传输。定时电路用于按照ARINC规范429的要求正确分离每个ARINC字。尽管ARINC规范429指定了32位字,包括奇偶校验,但HS-3282也可以编程来操作,字长为25位。检查输入的接收机数据字奇偶校验,并在第一字期间将奇偶状态存储在接收机锁存器中并输出在Pin BD 08上。在发射机中,奇偶校验发生器将根据PARCK控制信号的状态产生奇偶校验。BD 12上的逻辑“0”将导致在输出数据流中使用奇偶校验。ARINC总线接口电路完全保证在电压(±5%)和全军温度范围内支持ARINC规范429的数据速率。它与UL、CMOS或NMOS支持电路接口,并使用标准的5伏VCC电源.
关键特征:
ARlNC规范429兼容
100千比特或12.5千比特的数据率
独立的收发部分
双和独立接收器,直接连接到ARINC总线
串行-并行接收数据转换
并行串行发射机数据转换
字长25或32位
接收数据的奇偶校验状态
产生发射机数据的奇偶校验
自动字隙定时器
单5V电源
低功耗
全军事温度范围
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
