企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
兆越通讯
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,推出了涵盖众多应用领域的产品线并实施了众多国家级重点项目。
133 内容数 9.2w 浏览量 14 粉丝
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
型号: Cronet CC-4526
品牌: Mexon(兆越)
--- 产品参数 ---
  • 背板带宽 440Gbps
  • 包转发速率 357.1Mpps
  • 包缓存区 12Mbit
  • 对时功能 NTP对时
  • 输入电压 AC/DC85~265V
  • 工作温度 -20℃~+65℃
  • 安装方式 1U机架式
  • 外形尺寸 482.6×44×340mm
  • 防护等级 IP40防护等级
  • MTBF 200,000小时
  • 质保期 5年
  • 相对湿度 5%~95%无凝露
  • 储存温度 -40℃~70℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
        Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太网交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28扩展槽。Cronet CC-4526交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-4526支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数:
属性
Cronet CC-4526
接口
24个10G SFP+扩展槽
2个100G QSFP28扩展槽
以太网口速率和距离
1O/1OO/1000M自适应
双绞线,最大传输距离100m
光口属性及传输距离
单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
背板带宽
440Gbps
包转发速率
357.1Mpps
包缓存区
12Mbit
MAC表
支持 128K个MAC 地址
VLAN
支持基于端口的 VLAN( 4094 个),802.1QVLAN
支持 GVRP
VXLAN
支持VXLAN二层网关、三层网关
支持集中式网关、分布式网关
支持BGP-EVPN协议
支持通过Netconf进行配置
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制
二层环网协议
支持 MR-ring(自愈时间<20ms)
支持 STP/RSTP/MSTP协议
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
对时功能
NTP对时
端口聚合
支持静态聚合
支持 LACP动态聚合
路由冗余技术
支持 VRRP/VRRPv3
  Jumbo Frame
支持,最大帧长为9K
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持 RIPv1/v2, RIPng
支持 OSPFv1/v2, OSPFv3
支持IS-IS
支持 BGP4, BGP4+ for IPv6
支持策略路由
堆叠
支持MSM堆叠,可支持2台设备堆叠
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持 ND( Neighbor Discovery)
支持 PMTU
支持 IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP
组播
支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1
支持 IGMP v3
支持 PIM-SM , PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持 CAR( Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持 8 个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持 SP、 WRR、 SP+WRR 三种模式
ACL
支持 L2( Layer 2) ~L4( Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的流分类
MPLS
支持MPLS L3VPN
支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS)
支持MPLS-TE
支持MPLS QoS
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持 802.1X 认证
支持 RADIUS 认证
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
支持端口隔离
支持动态 ARP 检测
支持 IP/Port/MAC 的绑定功能
管理与维护
支持FTP/TFTP/WEB加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志, 分级告警, 调试信息输出
支持 Ping
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率控制
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示: RUN/Alarm、1-26
电源
支持双电源冗余,输入电压:AC/DC85~265V
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-20℃~+65℃
储存温度:-40℃~70℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式
外形尺寸
宽×高×深:482.6×44×340mm
防护等级
IP40防护等级,无风扇设计
MTBF
200,000小时
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD)  ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
为你推荐
  • MWP-6750-T20 室外型一体化20公里无线网桥2024-12-26 10:59
    产品型号:MWP-6750-T20 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 物理接口:1×10/100M/1000MBase-TX 按键:1*Reset键 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac,TDMA
  • MWP-6750-C 室外型点对多点网桥中心端2024-12-26 10:43
    产品型号:MWP-6750-C 存储:256MB DDR3,32MB Flash 网络接口:2×10/100M /1000Mbps 射频接口:2*N 型接头 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA
  • MWP-6750-T 室外型5.8GHz一体化5公里无线网桥2024-12-26 10:17
    产品型号:MWP-6750-T 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 接口:2×10/100M /1000MBase-TX 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA 网络模式:网桥,路由
  • MWP-6851A-T 室外型WIFI6一体化工业无线网桥2024-12-26 10:11
    产品型号:MWP-6851A-T 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 天线接口:WIFI:2个标准N型天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm)
  • MWP-6751A-T 室外型867M一体化工业网桥2024-12-26 09:48
    产品型号:MWP-6751A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 最大功耗:15W 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm)
  • MWP-6621A-T 室外型300M一体化工业网桥2024-12-26 09:40
    产品型号:MWP-6621A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 天线增益:12dBi 最大功耗:15W
  • MWP-6000-EPC 防爆型工业无线AP2024-12-24 11:37
    产品型号:MWP-6000-EPC 防爆等级:Ex d ⅡC T6 IP66 无线模式:支持AP、AP WDS、Station、Station WD 最大发射功率:27dBm 输入电压:220V AC & 24V DC & PoE受电 最大功耗:15W(±1W)
  • MWP-6871A 室外型双频WIFI6工业无线AP2024-12-24 11:32
    产品型号:MWP-6871A 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇
  • MWP-6771A 室外型双频工业无线AP2024-12-24 11:27
    产品型号:MWP-6771A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇
  • MWP-6621A 2.4GHz室外型300M工业无线AP2024-12-24 11:18
    产品型号:MWP-6621A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 外形尺寸:270*270*84mm 防护等级:IP67
  • 智慧船舶|兆越无线实现海上网络信息全覆盖2024-12-27 17:32
    为了更好的提高船舶网络通信系统的运行质量,上海兆越通讯技术有限公司结合自身无线网络技术的实际应用和工业无线产品的优势,推出多款智慧船舶网络通信解决方案,旨在通过集高速性、稳定性、安全性、可靠性及便捷管理于一体的船舶无线网络通信解决方案实现船舶网络的全覆盖,从而保证船舶核心网之间高效、完整的数据信息传输通道,增强船舶安全性能、实现船舶智能化、提升航运服务质量、
  • 助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
    随着新能源技术的不断进步和推广,对新能源系统的网络稳定性、安全性和智能化水平都提出了更高的要求,上海兆越通讯技术有限公司依托自身深厚的行业积淀和前瞻性的技术视野,持续深耕新能源行业网络传输领域,为用户提供高效、可靠的网络传输解决方案。这些方案不仅提高了新能源系统的稳定性和可靠性,还适应了各种恶劣环境,满足了新能源领域不同应用场景的需求。‌促进了能源系统与信息
    270浏览量
  • 新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
    11月30日,作为长三角一体化示范区的重点交通项目上海地铁17号线西延伸段正式载客运营。上海兆越通讯技术有限公司在本次项目中采用工业以太网技术构建车站一体化综合监控系统网络方案,通过高质量的工业通信设备组建环网,保证信息数据传输的实时性和稳定性,实现系统之间的快速联动,确保整个综合监控系统的网络高效、可靠和稳定。
  • 【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
    上海兆越通讯技术有限公司依托20多年工业通信技术的研发成果,以工业生产标准体系打造的工业级无线AP产品及一体化解决方案,广泛应用于综合管廊、电力能源、交通、港口、智能制造、石油化工及煤矿等室内外各种工业环境中,严霜烈日下仍稳定运行的案例不胜枚举,接下来让我们通过不同行业的应用场景来探知一下上海兆越工业无线AP解决方案。
    220浏览量
  • 车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
    随着信息技术的不断发展,网络通信的精确时间同步变得越来越重要。很多应用场景,如金融交易、科学研究、自动驾驶以及工业自动化等,都对时间同步有着严格的要求。尤其是自动驾驶系统,传统的网络时间协议(如NTP)虽然可以提供一定程度的时间同步,但基于无人驾驶车辆需要内部多种传感器之间进行准确、稳定的协作运行,这就需要有一个高度精确的时钟来保证操作的及时性和准确性。因此
  • 上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
    10月24-25日,以“新质生产力推动AFC系统新发展”为主题的“2024年度AFC专委会高峰论坛暨第十九届城市轨道交通自动售检票系统技术应用研讨会”在重庆顺利召开。
    243浏览量
  • 科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
    网络通信是现代信息技术的基石,它使得人们可以在不同的地理位置之间快速、高效的传递信息,为了实现这一目标,需要一种标准的框架来描述网络通信的过程。因此OSI七层网络模型诞生了。简单介绍-什么是OSI七层通信模型?OSI七层通信模型(学名叫OpenSystemInterconnection,意为开放互联系统),也有很多人会写成IOS七层或者ISO七层,这里大家可
    1713浏览量
  • 智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
    上海兆越通讯技术有限公司凭借在多年服务于工业通信领域的丰富经验和技术实力,在本次反恐防范系统升级改造中,为其提供可靠、稳定的网络通信设备支撑。本项目中采用了上海兆越三层万兆核心交换机和网管型环网交换机系列等工业级通信产品,实现了整个通信系统高速的数据传输和无缝的网络连接,三层结构的网络设计,大大的确保了整个项目网络的稳定性和扩展性。
    206浏览量
  • 上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
    作为全球工业领域一大盛事,此次工博会总面积达28万平方米,汇聚全球28个国家和地区的2600余家顶尖企业,旨在瞄准我国新型工业化高质量发展的核心技术和重点领域,为产业转型升级提供良好的示范样板。上海兆越通讯技术有限公司携众多工业通信领域创新成果重磅亮相,展现了上海兆越在工业领域的全方位发展态势。
  • 绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
    上海兆越通讯凭借深厚的行业积淀与前瞻性的技术视野,持续深耕储能系统网络传输领域,以用户需求为核心,为储能行业提供高效、可靠的网络传输解决方案涵盖储能产业多个应用场景,现场吸引了众多客户、行业专家及参展者的驻足、交流、咨询。
    663浏览量
  • 上海兆越智慧物流方案,助力物流产业智能升级2024-12-20 17:33
    面对当前物流行业智慧化转型升级中的需求与挑战,上海兆越通讯技术有限公司充分考虑智慧物流应用场景中对智能化和通信稳定性的高要求,结合自身在行业中多年的实践经验,从智慧物流中主要涉及到的智能调度、实时监控、数据分析、智能仓储等方面入手,打造出多款产品及一体化的网络通信解决方案,有效实现了物流系统多个关键点的互联互通,极大提升了物流领域的作业效率及智能化水平。
    349浏览量
  • 构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
    为满足新型智慧校园的应用需求,确保校园各系统正常、高效运转。上海兆越通讯技术有限公司从校园网络的整体优化与智能化升级入手,方案设计充分考虑了传统校园网络架构存在的网络管理分散、网络管理压力大、WiFi网络存在覆盖盲区、有线网与无线网无法融合互通等一些列技术难题。通过高可靠性的接入交换机和无线AP的结合使用,让网络覆盖整个校园。确保整个校园网络高效稳定的传输效率.
  • 智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
    上海兆越通讯技术有限公司凭借深耕轨道交通20多年的实战经验,在本次苏州地铁6号线项目过程中,结合其线路客流量大、多条线路换乘、安检点众多等特点,为其提供的车站安检系统网络通信解决方案,满足了其对安防系统较高的灵活性和稳定性的需求,对构建古城轨道绿色、安全的交通体系、协同推动古城保护具有重要意义。
  • 车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
    伴随着物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用,智慧路灯可拓展应用智慧城市的各种功能,如搭载智慧照明、智慧安防、平安城市、智慧城管、智慧交通、城市 WIFI等多功能模块,为人们生活提供便捷服务。可以说,智慧路灯是一个城市物联网节点的“综合体”,是指向未来智慧城市和新兴物联网发展的风向标。
  • 绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
    5G技术作为当代无线通信网络的基础,在各行各业的应用日益广泛,特别是在智慧农业领域,5G技术以其高速率、低时延、大连接和广覆盖的特性,为智慧农业提供了强大的数据传输和处理能力,使得农业生产更加精准、高效和可持续。以上海兆越通讯技术有限公司MWG-3610为代表的5G+WIFI6工业无线路由可以作为联网设备,实现温度、相对湿度、PH值、光照强度、土壤养分、CO2浓度等数据的实时采集、传输和处理,为农
  • 技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
    上海兆越通讯面对当前的需求和挑战,打造出可靠、实时、稳定的网络通信解决方案。通过人员定位系统(MexonPLS)对人员进行实时定位,结合部署室内外无线AP(MWP-3010系列和MWP-6XX1系列)使用无线信号对污水处理厂内的管理区域及人员活动区域进行无缝覆盖。使整个污水厂系统达到无盲区、覆盖均匀,信号清晰,稳定可靠。多维度保障作业人员生产安全,打造先进、高效的信息化管理模式。
  • 轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
    上海兆越通讯技术有限公司在轨道交通乘客信息系统(PIS)领域拥有深厚的技术积累和丰富的项目经验。公司致力于提供先进的PIS系统解决方案,通过不断创新和优化,确保乘客在地铁中能够享受到安全、高效、便捷的信息服务。
  • 兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
    随着科技的进步,船舶智能化已经成为航运业的重要发展趋势,智能船舶利用先进的信息技术、传感技术和自动控制技术等,实现船舶的自主航行、智能避碰、能效管理等功能,提高船舶的安全性、经济性和环保性。
    454浏览量
  • 缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
    随着城市化的高速发展,停车难成为了城市交通拥堵的一个重要因素。在大城市中,汽车数量的快速增长让道路停车空间变得越来越紧张。而且现有的停车场摆放位置分布不均,停车效率低下,让人们在城市出行的经历变得更加艰难。对此,智能停车场便随之而来,极大地提升了停车体验和城市交通的效率。
    186浏览量
  • 细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
    随着现代化城市的发展和人口的增长,轨道交通系统在现代城市中起到了重要的作用。为了提供更高效、安全和智能化的服务,轨道交通智能化管理系统应运而生。轨道交通智能化管理系统是利用先进的信息技术和通信技术,对轨道交通的运营、管理和服务等方面进行智能化监控和调控的系统。它通过实时采集、处理和分析轨道交通的相关数据,并利用人工智能技术进行智能决策和自动化控制,以提高轨道交通的运行效率、安全性和服务质量。
    324浏览量
