--- 产品参数 ---
- 产品型号: 5G高算力智能模组SRM930
- 封装特性: LGA封装
- 操作系统: Android 11.0
- 存储: 64GB UFS + 4GB LPDDR4x (默认) 12
- 尺寸(mm): 47.0×48.0×3.0mm
- 温度范围: -40°C ~ +75°C
- 重量: 约13.0g
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
美格智能SRM930系列核心板,基于高通5G SoC QCM6490平台开发。模组采用高通Kryo™ 6xx CPU(1* A78 2.7GHz +3*A78 2.4GHz + 6* A55 1.9GHz),6nm FinFET 制程,64bit ARM V8 内核。内置 Adreno™ GPU 635,支持OpenGL ES 3.2, Vulkan1.x,支持OpenCL 2.0。模组内置AI处理器Dual HVX 和 4K HMX,AI 算力超过 10 Tops。内置 Adreno™ VPU 633, 最高支持 4K30 视频编码或 4K60 视频解码,支持H.264/H.265。模组搭载Android 11操作系统,内置存储为64GB+4GB(或 128GB+6GB),支持5G NR sub-6Ghz,支持DL 4x4 MIMO, UL 1x1 MIMO,支持NSA和SA,集成L1+L5 GPS, 集成2x2 MIMO Wi-Fi 6E 及BT 5.2功能。
SRM930集成了丰富的功能接口,包含LCM、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器、UART 接口、USB 接口、I2C 接口、 SPI 接口,PCIe 接口等等;可提供语音、短信、通讯簿,可广泛应用于 5G网络下的视频记录仪、智慧驾舱,智能POS 收银机、物流终端、VR Camera、智能机器人、视频监控、安防监控、智能信息采集设备、智能手持终端、无人机等产品。
主要优势:
● 支持 5G NR sub-6Ghz,支持 DL 4 × 4 MIMO SA/NSA mode and UL 1 × 1 MIMO SA mode
● 支持 Wi-Fi 6E,2x2 MU MIMO
● AI 算力超 10Tops
● 支持双屏异显(FHD+@60fps DSI + 4K@60fps DP)
● 5路摄像头接口,3路 Bayer + 2 路 RDI
● 集成GPS L1+L5双频定位,满足不同环境下快速、精准定位的需求
● 视频支持 4K@30fps 录制或 4K@60fps 播放
● 接口丰富:USB/PCIe/SPI/UART/ ...
为你推荐
4G智能模组SLM500Q2022-10-19 17:40
产品型号:SLM500Q 产品型号::SLM500Q智能模组 封装::LCC+LGA 封装 尺寸::40.5×40.5×2.8mm 重量::< 13g 工作温度范围::-30°C ~ +75°C -
Cat.4模组SLM770A2022-10-19 17:28
产品型号:SLM770A 产品型号::SLM770A模组 封装::LCC +LGA (144pin) 尺寸(mm)::32.0×29.0×2.4mm 重量::< 6g -
Cat.4模组SLM7502022-10-19 17:22
产品型号:SLM750 产品型号::SLM750模组 封装::LCC 封装(80pin+LGA 64pin) 尺寸(mm)::32.0×29.0×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3322022-10-19 17:15
产品型号:SLM332 产品型号::SLM332模组 封装特性::LCC封装 (LCC 83pin+LGA 126pin) 尺寸(mm)::15.7×17.6×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM328Y2022-10-19 17:05
产品型号:SLM328Y 产品型号::SLM328Y模组 封装特性::LGA封装 110Pin 尺寸(mm)::19.6×21.8×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3282022-10-18 18:14
产品型号:Cat.1模组 产品型号::SLM328模组 封装特性::LGA封装 110Pin 尺寸(mm)::19.6×21.8×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3262022-10-18 17:50
产品型号:SLM326 产品型号::SLM326模组 封装特性::LGA封装 120pin 尺寸(mm)::27.6×25.4×2.2mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3232022-10-18 17:43
产品型号:SLM323 产品型号::SLM323模组 封装特性::LCC封装(LGA 16Pin + LCC 76Pin) 尺寸(mm)::22.9×23.9×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3222022-10-18 17:39
产品型号:SLM322 产品型号::SLM322模组 封装特性::LCC封装(LCC16pin+LGA 76pin) 尺寸(mm)::22.9×23.9×2.4mm 重量: :< 5g -
Cat.1模组SLM3202022-10-18 17:32
产品型号:SLM320 产品型号::SLM320模组 封装特性::LCC 封装(LCC80pin+LGA 64pin) 尺寸(mm)::32.0×29.0×2.6mm 重量::< 5g
MWC 2025|美格智能发布基于高通®X85 5G调制解调器及射频的新一代5G-A通信模组SRM819W2025-03-03 16:46
首发定点:美格智能全新5G智能座舱模组获国内头部大厂项目定点2025-03-03 12:54
CES 2025|全面拥抱端侧AI,美格智能在CES发布系列创新成果2025-01-11 09:32
CES 2025 | 美格智能创新发布AI智能体产品AIMO2025-01-10 09:03
CES 2025|更高级的AI 伙伴,美格智能携手客户发布可成长的AI智能机器人2025-01-09 08:32
CES 2025|美格智能高算力AI模组助力“通天晓”人形机器人震撼发布2025-01-08 09:02
VITURE&MEIG | AR眼镜 算力增程2024-12-29 17:01
为AI点亮”智慧之眼”,美格智能AI视觉解决方案荣获物联网行业优秀成功应用案例奖2024-12-23 15:16
智能进阶|基于高通骁龙8155P座舱计算平台,美格智能打造MA951车规级智能座舱模组2024-12-17 15:04
美格智能亮相2024边缘智能开发者生态大会,携手迈向边缘智算新时代2024-12-06 01:00
战“疫”协调,一呼百应 | 美格智能Cat.1模组为公网对讲注入新活力2022-10-19 13:52
送餐机器人 | 美格智能5G智能模组助力无人送餐“如有神助”2022-10-19 12:01
美格智能高算力智能模组SNM951——游戏“上云”,一秒即应2022-10-19 11:58
云端相见 | 美格智能高算力智能模组助力AR/VR乘势而上2022-10-19 11:55
AI+健身:在元宇宙里“动起来”2022-10-19 09:37
美格智能助力YoloLiv让直播“小白”秒变“专家”,共同开启电商的“大航海”时代2022-10-19 09:31
5G高算力智能模组:引领AIoT进入摩尔定律时代2022-10-19 09:29
成效化应用,助力企业发展再提速 | 美格智能5G工业PDA解决方案来啦!2022-10-19 09:26
东风至,数智生 | “算力+”发力工业互联网,助迎新突破2022-10-19 09:14
美格智能Cat.1蜂窝IPC解决方案 助力安防监控智慧连接2022-10-18 11:35
