--- 产品参数 ---
- 产品型号: SLM323模组
- 封装特性: LCC封装(LGA 16Pin + LCC 76Pin)
- 尺寸(mm): 22.9×23.9×2.4mm
- 重量: < 5g
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SLM323是美格智能推出的新一代LTE Cat.1无线通信模组,该模组采用了国产芯片方案,支持最大下行速率 10Mbps和最大上行速率5Mbps;封装上采用了22.9*23.9*2.4mm的更小尺寸,方便客户的设计尺寸需求,丰富的引脚定义,满足客户的多媒体以及Open CPU开发的需求。
SLM323系列模组将会支持以下区域的配置:SLM323-C、SLM323-E*、SLM323。
内置了丰富的网络协议(TCP、UDP、MQTT、FTP、FTPS、HTTP/HTTPS、LWM2M、Coap),集成多个工业标准接口,支持丰富外设扩展,极大的开拓了M2M的应用领域范围。产品可用于工业表计、共享设备、安防监控、金融POS、Tracker、公网POC等产品。SLM323可支持的接入速率:LTE-TDD:8Mbps/2Mbps、LTE-FDD: 10Mbps/5Mbps。
主要优势:
● 支持LTE Cat.1,最大下行速率可达10Mbps
● 支持LTE-TDD和LTE-FDD Cat.1网络制式
● 支持BT4.2/BLE4.2,支持Wi-Fi Scan(可选)
● 支持GPS/BD/Glonass(可选)
● 支持FOTA远程升级(可选)
● 丰富的多媒体接口,满足智能场景需求
为你推荐
4G智能模组SLM500Q2022-10-19 17:40
产品型号:SLM500Q 产品型号::SLM500Q智能模组 封装::LCC+LGA 封装 尺寸::40.5×40.5×2.8mm 重量::< 13g 工作温度范围::-30°C ~ +75°C -
Cat.4模组SLM770A2022-10-19 17:28
产品型号:SLM770A 产品型号::SLM770A模组 封装::LCC +LGA (144pin) 尺寸(mm)::32.0×29.0×2.4mm 重量::< 6g -
Cat.4模组SLM7502022-10-19 17:22
产品型号:SLM750 产品型号::SLM750模组 封装::LCC 封装(80pin+LGA 64pin) 尺寸(mm)::32.0×29.0×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3322022-10-19 17:15
产品型号:SLM332 产品型号::SLM332模组 封装特性::LCC封装 (LCC 83pin+LGA 126pin) 尺寸(mm)::15.7×17.6×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM328Y2022-10-19 17:05
产品型号:SLM328Y 产品型号::SLM328Y模组 封装特性::LGA封装 110Pin 尺寸(mm)::19.6×21.8×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3282022-10-18 18:14
产品型号:Cat.1模组 产品型号::SLM328模组 封装特性::LGA封装 110Pin 尺寸(mm)::19.6×21.8×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3262022-10-18 17:50
产品型号:SLM326 产品型号::SLM326模组 封装特性::LGA封装 120pin 尺寸(mm)::27.6×25.4×2.2mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3232022-10-18 17:43
产品型号:SLM323 产品型号::SLM323模组 封装特性::LCC封装(LGA 16Pin + LCC 76Pin) 尺寸(mm)::22.9×23.9×2.4mm 重量::< 5g -
Cat.1模组SLM3222022-10-18 17:39
产品型号:SLM322 产品型号::SLM322模组 封装特性::LCC封装(LCC16pin+LGA 76pin) 尺寸(mm)::22.9×23.9×2.4mm 重量: :< 5g -
Cat.1模组SLM3202022-10-18 17:32
产品型号:SLM320 产品型号::SLM320模组 封装特性::LCC 封装(LCC80pin+LGA 64pin) 尺寸(mm)::32.0×29.0×2.6mm 重量::< 5g
MWC 2025|美格智能携众多领先成果高光亮相,AI+5G驱动智慧未来2025-03-07 16:23
MWC 2025|美格智能发布行业首款48 TOPS高算力5G智能座舱模组,加速车载AI智能体驶向未来2025-03-06 15:38
MWC 2025|美格智能发布基于紫光展锐V620平台的全新5G通信模组SRM8122025-03-05 16:19
MWC 2025|美格智能发布由高通技术赋能的全新AIMO Pro,搭载DeepSeek的48 TOPS高算力专属AI智能体2025-03-04 16:13
MWC 2025|美格智能重磅发布首批基于骁龙8至尊版平台的高算力AI模组SNM9802025-03-04 16:12
MWC 2025|美格智能发布基于高通®X85 5G调制解调器及射频的新一代5G-A通信模组SRM819W2025-03-03 16:46
首发定点:美格智能全新5G智能座舱模组获国内头部大厂项目定点2025-03-03 12:54
CES 2025|全面拥抱端侧AI,美格智能在CES发布系列创新成果2025-01-11 09:32
CES 2025 | 美格智能创新发布AI智能体产品AIMO2025-01-10 09:03
CES 2025|更高级的AI 伙伴,美格智能携手客户发布可成长的AI智能机器人2025-01-09 08:32
战“疫”协调,一呼百应 | 美格智能Cat.1模组为公网对讲注入新活力2022-10-19 13:52
送餐机器人 | 美格智能5G智能模组助力无人送餐“如有神助”2022-10-19 12:01
美格智能高算力智能模组SNM951——游戏“上云”,一秒即应2022-10-19 11:58
云端相见 | 美格智能高算力智能模组助力AR/VR乘势而上2022-10-19 11:55
AI+健身:在元宇宙里“动起来”2022-10-19 09:37
美格智能助力YoloLiv让直播“小白”秒变“专家”,共同开启电商的“大航海”时代2022-10-19 09:31
5G高算力智能模组:引领AIoT进入摩尔定律时代2022-10-19 09:29
成效化应用,助力企业发展再提速 | 美格智能5G工业PDA解决方案来啦!2022-10-19 09:26
东风至,数智生 | “算力+”发力工业互联网,助迎新突破2022-10-19 09:14
美格智能Cat.1蜂窝IPC解决方案 助力安防监控智慧连接2022-10-18 11:35
