--- 产品参数 ---
- 品牌 Zbit
- 型号 ZB25LQ128BSIG
- 类型 集成电路
- 封装 SOP
--- 产品详情 ---
ZB25LQ128B 非易失性闪存器件支持标准串行外设接口(SPI)。 支持传统的 SPI 单位串行输入和输出(单 I/O 或 SIO)以及可选的两位(双 I/O 或 DIO)和四位(四路 I/O 或 QIO)串行协议。 这种多宽度接口称为 SPI Multi-/O 或 MIO。
ZB25LQ128B 支持标准串行外设接口 (SPI)、双/四路 I/O SPI 以及 2 时钟指令周期四路外设接口 (QPI):串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0(DI)、I /01 (DO)、I/O2 (WP#) 和 I/O3 (HOLD#/RESET#)。 支持高达 104MHz 的 SPI 时钟频率,当使用快速读取双路/四路 I/O 和 QPI 时,双 I/O 的等效时钟速率为 208MHz (104MHz x 2),四路 I/O 的等效时钟速率为 416MHz (104MHz x 4) 指示。 这些传输速率可以胜过标准异步 8 位和 16 位并行闪存。 连续读取模式允许有效的内存访问,只需 8 个时钟时钟的指令开销即可读取 24 位地址,从而实现真正的 XIP(就地执行)操作。
功能特征
低电源运行:单电源1 .65V-2 .0V
128M 位串行闪存:128 M 位/16M 字节/65536 页;每个可编程页 256 字节;统一的 4K 字节扇区,32K/64K 字节块
SpiFlash 存储器的新系列:
1、标准 SPI:CLK, CS#, DI, DO, WP#, HOLD# , HOLD# / RESET#
2、双SPI:CS#, DI, DO, WP#, HOLD# , HOLD# / RESET#
3、四路 SPI:CLK, CS#, IO0,IO1, IO2, IO3
4、QPI:CLK, CS#, IO0,IO1, IO2, IO3
5、软件和硬件重置
6、自动增量读取功能
温度范围:工业(-40 °C to +85 °C)
低功耗:9 微安待机电流
高效的“连续读取”和 QPI 模式:使用 8/16/32/64 字节换行进行连续读取;只需 8 个时钟即可寻址存储器;四路外设接口 (QPI) 减少指令开销
具有 4KB 扇区的灵活架构:扇区擦除(4K 字节);块擦除(32K/64KB 字节);页程序高达 256 字节;超过 100K 的擦除/编程周期;超过 20 年的数据保留
高性能编程/擦除速度:
1、页面编程时间:500us
2、扇区擦除时间:50MS
3、块擦除时间:300ms
4、芯片擦除时间:60s
为你推荐
Synexens上海矽印 SP10 基于 DTOF 技术的单点激光雷达2025-04-11 14:56
产品型号:SP10 品牌:Synexens上海矽印 型号:SP10 类型:DTOF 功能:单点激光雷达 -
Synexens上海矽印 CS40 固态激光雷达 分辨率640*480的ToF图像传感器2025-04-11 14:54
产品型号:CS40 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS40 类型:固态激光雷达 功能:ToF图像传感器 -
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
