--- 产品参数 ---
- 封装 eLQFP-64
- 最大工作电源电压(V 112.5
- 工作温度(℃) -40 - 125
- 包装 托盘
--- 产品详情 ---
LTC6813-1是一款多电池电池组监控器,可测量多达18个串联连接的电池,总测量误差小于2.2mV。电池测量范围为0V至5V,因此LTC6813-1适用于大多数电池化学。所有18个单元可在290 s内完成测量,并且可以选择较低的数据采集速率来实现高降噪。
多个LTC6813-1器件可以串联连接,允许对长高压电池组进行同步电池监控。每个LTC6813-1都有一个国际标准化组织SPI接口,用于高速、抗射频干扰、长距离通信。多个器件以菊花链形式连接,所有器件通过一个主机处理器连接。这种菊花链可以双向操作,即使通信路径出现故障,也能确保通信的完整性。
LTC6813-1可以直接由电池组或隔离电源供电。LTC6813-1包括每个电池的被动平衡,每个电池有单独的PWM占空比控制。其它特性包括板载5V稳压器、9条通用I/O线和休眠模式,在休眠模式下,功耗降至6A。
特点与优势:
- AEC-Q100符合汽车应用要求
- 测量多达18个串联电池单元
- 2.2mV最大总测量误差
- 用于高压系统的可堆叠架构
- 内置的国际标准化组织精力™连接
- 1Mb隔离串行通信
- 使用单根双绞线,最长100米
- 低EMI敏感度和辐射
- 双向强制断线保护
- 290 s来测量系统中的所有电池
- 同步电压和电流测量
- 带可编程三阶噪声滤波器的16位δ-适马ADC
- 专为符合ISO 26262的系统而设计
- 最高200mA(最大值)的无源电池平衡,带可编程脉宽调制
- 9个通用数字I/O或模拟输入
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为I2c或SPI主机
- 6 A睡眠模式电源电流
- 64引脚eLQFP封装
- AEC-Q100符合汽车应用要求
应用程序
- 电动和混合电动汽车
- 备用电池系统
- 电网储能
- 高功率便携式设备
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
